2630 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Qestion sur watercooling / Puis Montage.
n°1768490
dom673
Posté le 07-07-2008 à 19:11:54  profilanswer
Alors voila je compte me monter un petit watercooling pour rentre mon pc plus silencieux et légérement plus performent.
Pour ce qui est de ma config,
-CPU: Intel Core 2 Quad Q6600 G0
-GPU: MSI NX8800GT Zilent 512mo
-Carte Mére: Asus P5K-E/wifi ap
-Alimentation: Corsair HX520W
-RAM: CORSAIR DDR2 XMS2 DHX 4x 1Go
-Boitier: NZXT Lexa blueline
Donc voila, je voudrais watercooler le CPU + GPU, mais comme c'est mon 1er watercooling, je voudrais étre sur de mets élément, et avoir des conseils.
Donc mes élément watercooling sont:
-Waterblock GPU: EK Water Blocks EK-FC8800 GT/GTS (G92) x1
-Waterblock CPU: Alphacool NexXxoS X² HighFlow (socket 775) x1
-Réservoir: Alphacool Cape Coolplex Pro 10 externe x1
-Tube: Innovatek Tube souple Spécial 8/10 mm x3
-Embout Coudé:  Embout Coudé 8 mm, fil. 1/4"(AU CAS OU) x4
-Embout Droit: Embout 8 mm, fil. 1/4" x8
-Liquide: The Feser Company Feser Aqua x1
-Colorant: The Feser Company Feser View - Vert UV x1
-Radiateur: Radiateur en aluminium 360mm (argent) x1
-Ventilateur: Noctua NF-P12 x3
-Pompe: Laing DDC 12 V Pro x1
-Total: 395.52€
http://img120.imageshack.us/img120/9140/prodwaterrn8.jpg
Voila, budget ~400€.
merci de vos futur conseils, et n'hésitez pas a donner votre avis.
Message édité par dom673 le 08-07-2008 à 23:46:48
Mon FEEDBACK
n°1768620
rivencent
Posté le 07-07-2008 à 22:15:58  profilanswer
moi je dirais attention pour le wb de ta carte graphique verifie bien quelle est compatible il y a la photo sur le site de EK cetaines cartes graphiques 8800 GT avec un pcb different du pcb d'origine ne sont pas compatible ( je suis dans ce cas)
apres ton systeme cest du hpdc et donc ta pompe convient bien quoi que le modele dcc1+ ait une meilleur pression
sinon les tuyau moi je prendrais du tygon qui a un grand angle de courbure
ton liquide de refroidissement en vaut un autre mais je constate que tu achete le colorant en separe alors que la mixture toute prete est en vente sur bien des sites;)
sinon le radiateur en alu cest certe moins lourd mais bon melanger des blocs en cuivre et en alu dans le meme circuit meme si les liquides actuels sont prevus pour reduire l'oxydoreduction cest pas forcement terrible.
le reservoir me parrait un peu petit mais ca ca depend de l'integration dans le boitier et de l'effet que tu desire obtenir si l'encombrement est un de tes problemes swiftech en fait un tout petit rectangulaire et directement visable sur le boitier.
tes ventillo eux sont super j'en ais une demie douzaine et cest terrible comme ventillation de boitier :)
pour resumer ton systeme est pas mal du tout mais personelement j'opterais plus pour un lpdc avec un wb cpu genre apoge GTX ou GT qui reunissent l'avantage du lpdc et du hpdc de meme pour un pris presque equivalent j'opterais pour une pompe plus rapide avec la meme colonne d'eau comme la laing D5.a pres reste a voir ce que tu desire obtenir comme resultat et dans quel boitier tu compte integrer tout ca :=).
ha oui au passage n'oublie pas de commander de la pate thermique genre artic ceramique ou equivalente .
si tu ne dispose pas d'un rehobus cela peut representer un investissement interessant pour reguler tes ventillo et ainsi ne les mettre a fond que quand tu en as besoin :). au passage un wb integrale comme ceului que tu choisit est certe tres interessant mais si jamais tu decide de changer e carte graphique tu devra tout changer si tu prend juste un bloc gpu il sera le plus souvent reutilisable il faut juste prevoir des rad pour les puces memoire :)
mais verifie bien que ta carte graphique est compatible
http://ekwaterblocks.com/shop/images/EK-FC88-G92-compatibility.jpg
n°1768642
dom673
Posté le 07-07-2008 à 22:37:42  profilanswer
merci de ta réponse,
ma carte graphique c'est cela,
http://www.ldlc.com/photo/PB000697 [...] 00-gt.html
la photo resemble assez a la vrai, enfin ca donne une vague idée pour la compatibilité, dit moi ce que tu en pense??
mais je croit que c'est pas bon, donc je doit prendre un waterblock just gpu et pas le kit complet??
Mon FEEDBACK
n°1768690
rivencent
Posté le 07-07-2008 à 23:16:55  profilanswer
si tu regarde le modele dont tu ma donne le lien il y a 6 condo au bord de la carte comme le modele supporte sinon le rad metal il faudra l'enlever et le waterbocl integrale le replacera cest l'espece de tetine en alu sur le cote du wb qui le remplace donc si tu as une carte de ce genre a priori elle est compatible . voila voila
n°1768714
dom673
Posté le 07-07-2008 à 23:38:40  profilanswer
ok,ok, merci de ton aide.
sinon, j'ai un boitier NZXT blueline, donc il n'y a pas super beaucoup de place pour tous intégrer, donc je pense mettre le RAd, et le réservoir a l'extérieur.
mais je doit quoi comme capaciter le réservoir??
et 3.5g de pate thermique suffit pour le cpu et gpu??
Mon FEEDBACK
n°1768778
rivencent
Posté le 08-07-2008 à 06:10:02  profilanswer
en soit le reservoir n'importe quelle capacitee suffuit sinon tu as le petit reservoir de swiftech qui s'integre meme dans un barebone.
pour la pate thermique oui ca suffuit . il en faut pas beaucoup si il y a deja de la pate sur un des wb que tu achete soit tu l'utilise direct soit tu l'enleve mais tu melang pas deux pates thermiques differentes .
tient le lien vers le petit reservoir
http://www.watercooling.fr/catalog [...] cts_id=713
http://www.watercooling.fr/catalog/images/images_big/MCRESmicro.jpg
tu vois ca peut meme s'integrer sur le cote des baies 3.5 ou 5.25 suivant les boitiers .
n°1768782
dom673
Posté le 08-07-2008 à 07:04:57  profilanswer
ok, merci ca m'aide beaucoup.
j'ai encore une qestion j'ai oublié de demander hier,
mon radiateur, qu'il soit a l'horizontal ou a la vertical, ca change quelque chose??
Mon FEEDBACK
n°1768794
willou60
Posté le 08-07-2008 à 09:11:41  profilanswer
non la position du rad ne change rien, il faut juste que celui si ne comporte pas d'air (donc bouge le dans tout les sens) et qu'il y ai un bon flux d'air
Popic Vente Hardware
n°1769014
rivencent
Posté le 08-07-2008 à 17:58:51  profilanswer
dans la meusure ou des ventillo souffle a travers ca change rien :)
n°1769019
dom673
Posté le 08-07-2008 à 18:08:08  profilanswer
ok, merci, j'y est pensé cette aprém, est j'ai vu le plus souvent les gens mettre le red a l'horizontal, mais dans le kandalf LCS, il est vertical ^^.
mais si le rad est en alu et le reste en cuivre, c'est vraiment pas bon??
j'ai pris ce rad, car il est pas cher.
Et pour le Waterblock cpu, l'apogée est juste pour des embout cannelée.
Message édité par dom673 le 08-07-2008 à 18:08:41
Mon FEEDBACK
n°1769057
Uxcool
Steam: PirouGT
Posté le 08-07-2008 à 19:37:09  profilanswer
Je te conseilles vivement de commander sur un site spécialisé, matériel.net n'est pas vraiment pas compétitif.
www.docmicro.com
Et pour le radiateur, prends un en cuivre ;)
"DERP GARAGE, l'important, c'est le résultat"©
n°1769108
dom673
Posté le 08-07-2008 à 22:06:23  profilanswer
ok,
sinon la pompe est bonne??
puis-je brancher mon CPU en parralléle du GPU, pour un meilleur refroidissement, ou la pompe n'est pas assez puissante??
Mon FEEDBACK
n°1769111
willou60
Posté le 08-07-2008 à 22:11:22  profilanswer
oui la pompe est bonne, mais autant les refroidir en série, tu passera en parallèle quand tu aura beaucoup plus de choses à cooler.
si vraiment tu veux le faire en //ne prend pas de T pour les réunir, mais fais les venir tout les deux sur le réservoir
n°1769124
dom673
Posté le 08-07-2008 à 22:25:16  profilanswer
donc, si j'ai bien compris, si je veux le faire en parralléle, je fait juste le départ en T, et l'arrivée je raccord sur les différent trou du réservoir??
Mon FEEDBACK
n°1769157
willou60
Posté le 08-07-2008 à 23:12:01  profilanswer
voilà :D mais penses à garder un trou pour la sortie :whistle:
n°1769179
dom673
Posté le 08-07-2008 à 23:34:48  profilanswer
oui, ne t'inquiete pas, sinon.
mon waterblock je peut le garder, ou il est vraiment nul??
Je pense prend un rad 360mm Docmicro en cuivre a 35€
et encore une chose, le liquide, si je prend celui ci:
http://www.docmicro.com/pieces/Liq [...] _6310.html
c'est bon??
ou c'est préférable de prendre de l'eau distillé??
et peux étre de mettre un colorant?
sinon, pour le moment j'ai plus de question ^^
Mon FEEDBACK
n°1769188
willou60
Posté le 08-07-2008 à 23:40:53  profilanswer
vi le liquide est bon, tu peux le faire toi même mais si tu veux pas prendre de risque c'esrt good ;)
le colorant pas besoin si tu prends ça.
pour le cpu moi j'ai rien contre, d'autres te conseillerai d'autres modèles genre un EK suprem
n°1769194
dom673
Posté le 08-07-2008 à 23:46:00  profilanswer
ok, merci.
je c'est qu'l faut pas de colorant avec celui-ci, je parler de colorant si je doit mettre de l'eau distillé.
mais si celui la est bon, je pense que je le garde.
Donc apparament ma config va bien, donc je pense que je vais commander ca.
je vous ferais part de l'installe.
Message édité par dom673 le 09-07-2008 à 17:49:10
Mon FEEDBACK
Watercooling CPU et CG, Budget 350€Aide choix watercooling perso
debut en watercoolingAide choix watercooling perso
Watercooling[En Attente] Quel boitier Desktop pour Intégration d'un Watercooling ?
2eme pompe dans systeme watercooling ??watercooling pour serveur
Choix de matos WatercoolingWatercooling dans un mini PC ?
Plus de sujets relatifs à : Qestion sur watercooling / Puis Montage.
