5358 connectés
  Air Cooling
  Temperatures Thermalright ultra 120 Extreme
n°1764904
cedou013
Posté le 29-06-2008 à 19:50:34  profilanswer
Je viens de monter mon thermalright ultra 120 extreme ton mon P182 sur une eVGA 680i Sli, processeur core 2 quad Q6600 2.4Ghz.
Je m'interroge sur la temperature ? mon processeur est à 40°C et des fois 42°C c'est pas à ce que je m'entendais avec tout se que j'ai lu sur ce rad, j'esperai une température comprise entre 25 - 30°C.
Comment faire baiser la température ?
Et vous quel est votre température processeur avec l'ultra 120 extreme ?
Merci de vos reponses et vos conseils
Cédou
n°1764907
nans'
Posté le 29-06-2008 à 19:59:53  profilanswer
La température est significative en full, en idle on s'en contrebalance les cacahuètes :d
Tentes de faire marcher OCCT, Orthos pour avoir des températures en full et avoir un aperçu des performances de ton radiateur.
Et puis saches qu'un la température d'un processeur ne peut être physiquement inférieure à la température ambiante, or en ce moment il fait assez chaud.
Et pis un Q6600 ca chauffe.
Message édité par nans' le 29-06-2008 à 20:00:56
n°1764910
Cizia
Posté le 29-06-2008 à 20:06:59  profilanswer
"Et pis un Q6600 ca chauffe"
+1.et oui.....
lorsque que l'on sort d'un dual ça surprend,mais un quad c'est pas la même chanson.
la temp ambiante du moment joue aussi beaucoup....
tu a quoi comme ventilo sur ton ultra?..
si tu dis noctua,on te mord... :D
Message édité par Cizia le 29-06-2008 à 20:08:01
n°1764912
nans'
Posté le 29-06-2008 à 20:13:57  profilanswer
+1.et oui.....
:d
J'en ai eu un jusqu'au mois dernier sur mon Ultra 120 eXtreme, remplacé par un Scythe S-Flex :whistle:
Message édité par nans' le 29-06-2008 à 20:14:09
n°1764917
Cizia
Posté le 29-06-2008 à 20:20:06  profilanswer
noctua "full pas conseiller" sur rad....  :d
n°1764918
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 29-06-2008 à 20:20:32  profilanswer
il en  a un
Messatsu !
n°1764921
Cizia
Posté le 29-06-2008 à 20:21:41  profilanswer
et ben voila!....
encore une victime innocente qui a écouter les sirène silencieuse de noctua....  :o
il n'y a plus rien a faire,c'est foutu..l'ultra est contaminée....
Message édité par Cizia le 29-06-2008 à 20:22:15
n°1764923
nans'
Posté le 29-06-2008 à 20:24:02  profilanswer
Cizia a écrit :
et ben voila!....
Même la version P avec les pales "larges" n'est pas conseillé ? Il me donnait de bonnes perfs sur l'Ultra, un chouilla mieux avec le S-Flex, m'enfin...
Par contre ce qu'il est cher :o on atteint vite 80€ pour le rad + le noctua :p
n°1764927
cedou013
Posté le 29-06-2008 à 20:24:56  profilanswer
nans' a écrit :
:d
Merci de vos reponses.
Non je n'ai pas de noctua sur le rad, j'ai installé vite fait un ventilo tuning 120 buggie bug que j'avais dans un carton en attendant, je pense mettre un arctic cooling 120 PWM.
Cédou
n°1764932
nans'
Posté le 29-06-2008 à 20:26:57  profilanswer
C'est quoi ca ?  :whistle:
Sinon me semble que l'AC 120 PWM est une bonne solution d'après les papottages dessus sur HFR  :pt1cable:
n°1764935
Cizia
Posté le 29-06-2008 à 20:27:37  profilanswer
tu tourne sous quel boitier et avec quel ventilation dedans?
Nans':
http://www.rueducommerce.fr/composant/images/produits/info/large/BIBO-copie__new.jpg
edit: je le connais bien ce 120 buggie bug.c'est un ventilo 2000trs maxi.malheureusement,il a des bruit parasite a haute vitesse..
Message édité par Cizia le 29-06-2008 à 20:29:52
n°1764945
cedou013
Posté le 29-06-2008 à 20:31:18  profilanswer
Re tous le mondes, les gens.
Par contre avant j'avais une P5E3 Deluxe de chez ASUS avec un rad GEMIN II et le core 2 quad etait à 29 - 30°C en idle. Depuis que je suis passé chez eVGA le proc a prit 10°C meme avec le GEMIN II.
Cédou
n°1764948
cedou013
Posté le 29-06-2008 à 20:34:54  profilanswer
Nans':
http://www.rueducommerce.fr/compos [...] e__new.jpg
En boitier j'ai un ANTEC P182 avec la ventilation d'origine reglé sur medium
http://www.revioo.com/media/images/news/1/9627.jpg
Cédou
n°1764957
nans'
Posté le 29-06-2008 à 21:06:31  profilanswer
Nans':
Quelle mocheté  :o
Ta revérifié le montage :??:
En théorie les températures ne devraient pas ou peu bouger... sauf si la carte mère chauffe vraiment plus mais bon là ... :/
Du moins sur les cores, car la sonde CPU elle est installée sur la carte mère, et peut être plus ou moins bien calibrée suivant les mobales :whistle:
Message édité par nans' le 29-06-2008 à 21:08:05
n°1764958
Cizia
Posté le 29-06-2008 à 21:08:24  profilanswer
oui ben ,tu est bon pour remonter ton ultra.
c'est les temp que j'avais avec mon thermalright hr01-plus (similaire)en idle avec mon quad...mais a 3.6ghz.... :sweat:
les therma sont complexe a bien monter.mais apres c'est du top.
bon nettoyage de la pate -> bonne pate thermique(pas trop) -> et surtout serrer a fond les vis.
profite du remontage pour verifier si l'embase de ton ultra n'est pas trop concave.
Message édité par Cizia le 29-06-2008 à 21:10:17
n°1764959
nans'
Posté le 29-06-2008 à 21:10:27  profilanswer
Une fois la backplate mise, le Ultra 120 eXtreme est vraiment simple à monter je trouve moi  :pt1cable:
Bon évidemment ca vaut pas un radbox mais quand même ...
D'ailleurs quand je ponçais CPU/Rad, je le démontais/remontais des dizaines de fois ... sauf que ... là je le laisse, parce que les vis commencent à pas être belles  :sweat:
Message édité par nans' le 29-06-2008 à 21:10:36
n°1764960
Cizia
Posté le 29-06-2008 à 21:13:11  profilanswer
oui simple a monter...mais pas a "bien" monter. :D
il y a plusieurs truc a vérifier lors du montage d'un ultra ou thermalright en general,qui peuvent paraitre superflue ou simple lors du premier montage.
j'ai monter et remonter plusieurs fois un hr01 plus et du ifx-14 et je les bien vu...
Message édité par Cizia le 29-06-2008 à 21:13:39
n°1764965
nans'
Posté le 29-06-2008 à 21:22:45  profilanswer
Peux tu donner des exemples pour le Ultra 120 eXtreme ? :)
De plus il me semble que HR01 et IFX-14 sont plus compliqués à monter qu'un Ultra 120. Ce dernier tu met la backplate, tu pose ton radiateur sur le CPU, tu met, centre et écarte la croix "supérieure" de rétention et tu visse aux 4 coins, et ayé c'est fixé :d
n°1764973
cedou013
Posté le 29-06-2008 à 21:41:55  profilanswer
nans' a écrit :
Quelle mocheté  :o
Je pense que c'est la carte mere qui chauffe autour du socket 775 le processeur est entouré d'alim (sortes de petit cube noir) ben c'est impossible de poser le doigt dessus tellement c'est brulant. Car la base de l'ultra 120 et froide et les caloduc aussi. Il y a aussi le northbrige juste dessous le proc et lui aussi genere de la chaleur et comme la chaleur monte ca va direct sur le processeur.
Cédou
n°1764974
Cizia
Posté le 29-06-2008 à 21:42:42  profilanswer
quoique il en soit,cedou013 est bon pour le remonter...
ces temp sont trop elever a 2.4ghz la...
et en full au fait?quel temp?
edit: "base de l'ultra 120 et froide et les caloduc aussi"
bien ce que je disais.
Message édité par Cizia le 29-06-2008 à 21:43:13
n°1764976
nans'
Posté le 29-06-2008 à 21:45:35  profilanswer
Oui, je plussoie le remontage :d
n°1764977
cedou013
Posté le 29-06-2008 à 21:47:02  profilanswer
Ok je vais le remonter que me conseille-tu pour le montage
Cédou
n°1764988
cedou013
Posté le 29-06-2008 à 22:26:57  profilanswer
j'ai fais un test OCCT pendant 15min sans overcloker, la température ne depasse pas les 55°C
Cédou
n°1764993
Cizia
Posté le 29-06-2008 à 22:35:16  profilanswer
55° c'est très correct comme temp d'un quad mais tu n'est a 2.4ghz.
il faudrait que tu tente l'oc deja...
voir les temp par ex a 3.6ghz...mais comme a dit "nan's" les temps en idle ,tu t'en foue un peu.juste le full l'important.
un quad aussitot que tu lui refout du vcore,il aime la chauffe...
Message édité par Cizia le 29-06-2008 à 22:37:06
n°1765001
cedou013
Posté le 29-06-2008 à 22:55:29  profilanswer
Conseils ?
Cédou
n°1765014
Cizia
Posté le 29-06-2008 à 23:21:58  profilanswer
commence deja par ca.
(classique quoi)
il faut que tu est un contact embase -> cpu optimal.
profite pour regarder si ton ultra est plat ou non..utilise une regle que tu pose dessus.
http://img528.imageshack.us/img528/5558/hr01pluscontrolerglecn2.th.jpg
edit: Nans' : :D
       PTS: eh oui .. l'epoque estival n'est pas le pied pour les pc... :(
Message édité par Cizia le 29-06-2008 à 23:30:28
n°1765015
nans'
Posté le 29-06-2008 à 23:25:13  profilanswer
cedou013 a écrit :
Conseils ?
Drôle il me semblait avoir déjà répondu, mais non ...  :heink:
Ben ... tout comme cizia ;)
n°1765016
PTS
Posté le 29-06-2008 à 23:28:19  profilanswer
salut voisin
moi j'au un q6600 dans un boitier three hundred antec et un noctua nh-u12p
bilan mon q6600 @ 3.2 à l'instant présent 48° en idle (core1)
notre région ne nous aide pas des masses au niveau des temps
To do is to be (Socrate) To be is to do (Platon) Do be do be do (Franck Sinatra)
n°1765054
wolfflyter
Posté le 30-06-2008 à 05:33:12  profilanswer
cedou013 a écrit :
http://i17.servimg.com/u/f17/11/44/89/88/ultra_11.jpg
P180 + Extreme + Evga 680 Sli mais pas avec Quad :/ , E6850 @3850
Evga 680 Sli , très bonne carte mère , Ultra 120 Extreme pas facile a monter correctement.
Il faudrait un screen Everest de tes températures , pour l'alimentation Cpu de la carte mère
c'est normal que cela soit chaud et ce n'est pas inquiétant.
Tu trouvera des infos ici :
Message édité par wolfflyter le 30-06-2008 à 05:36:05
該反思的是,往往有幫助
n°1765057
Cizia
Posté le 30-06-2008 à 05:59:52  profilanswer
alors vous voyez bien...
le wolf est ok avec ca lui!...
pas évident a "bien" grimper ces vicieux de thermalright.. :D
Message édité par Cizia le 30-06-2008 à 06:00:31
n°1765061
nans'
Posté le 30-06-2008 à 08:26:08  profilanswer
Moi je trouve relativement simple franchement. Mon XP-90 était un poil plus simple mais au final bien plus "dur" à monter.
J'aimerais bien savoir pourquoi vous les trouvez pas évident ...  :sarcastic:  (enfin pour le Ultra 120 eXtreme quoi :d)
n°1765078
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 30-06-2008 à 09:44:35  profilanswer
c'est vrai qu'on trouve pire :jap:
Messatsu !
n°1765105
Zanskar03
Posté le 30-06-2008 à 11:46:30  profilanswer
Deux mains gauches et trois pouces par main ca aide pas  :lol:
Je le trouve ni evident ni compliqué a monter, dans la moyenne.
Le fait qu'il pivote facilement stresse pas mal de gens.
Le seul truc qui me prends la tete c'est les ressorts pour fixer le ventilo, suivant le ventilo et l'etat de surface de celui ci les ressorts tiennent ou glissent sans arret  :fou:
n°1771396
cedou013
Posté le 13-07-2008 à 18:49:31  profilanswer
Salut les gars, me revoilou !
Désolé de ne plus avoir donné de news mais peu de temps apres les derniers posts ma jolie carte mere eVGA 680i ne demarrée plus. Donc retour au constructeur qui me la échangé en moins d'une semaine, chapeau.
Enfin... La temp de mon proc en idle tourne autour des 38 - 40°C et le chipset (MCP) 53°C avant avec l'autre carte il etait à 60°C.
La carte chauffe moins c'est good pour moi.
Cédou
  Air Cooling
ASUS STRIKER II EXTREME 790I ULTRA DDR3 - OC......[Résolu] Pourquoi mes temps sont plus basses boitier ouvert que fermé?
[Prob] Overclonking sur Asus Maximus extremeTempératures MAXI de vos Processeurs INTEL et AMD
[Topic Unique]Thermalright T-Rad²Températures trop élevées ??
[Topic Unique] Thermalright Ultra 120 Full Cuivre dispo à la vente !!!
Plus de sujets relatifs à : Temperatures Thermalright ultra 120 Extreme
