4273 connectés
pb prise RGB
n°2557236
boober
Compromis, chose due
Posté le 24-03-2021 à 14:28:00  profilanswer
bonjour
voila j'ai acheté un lightflow VT120 RGB
montage impecc sauf que ... ma veille CM a pas de prise RGB 4 pin pour du 12V (meme pas de RGB du tout d'ailleurs)
donc dans la merde
je farfouille le net mais je trouve pas de convertisseur pour brancher a mon alim ou sur la CM sur une prise FAN classique
avez vous deja eu ce pb? comment proceder?
sinon j'ai trouvé le schema d'une prise RGB (12V-R-G-B) correspondants aux 4 fils. je peux bricoler un truc moi meme eventuellement mais j'ai l'impression que c'est plus compliqué que ça car les CM RGB semble traiter des informations de signal (chipset? fonction?)
bref.... help
Entrez dans la dance clap clap, les soucis n'ont pas de chance, la musique commence, clap clap, ça c'est Fraggle Rock!
n°2557239
boober
Posté le 24-03-2021 à 15:54:08  profilanswer
bon pb réglé le RGB c'est que pour les LED du bouzin et je m'en fiche des Led :)
la pompe est en 3 pin sur CM et le FAN en 4 pin sur CM aussi
désolé pour le dérange
[PROBLEME] Icue - Commander - RGB Corsair HD120Branchement ventilateur RGB
Question softwares RGB Rog aura et Thermaltake TTRGB PLUSVentilo RGB sur ventirad CPU? possible?
RGB Fusion lent et saccadé + Ventirad prism Question sur le A-RGB, les 3pin5V et les 4pin12V, contrôleur RGB ?
RGB FAN CompatibilitéControleur RGB
Info connexion matériel watercooling RGBPC qui freeze au démarrage a cause des applis RGB
Plus de sujets relatifs à : pb prise RGB
