5148 connectés
  Air Cooling
  Brancher plusieurs ventilos sur une même prise ?
n°1705979
Camus932
The Yes need the No
Posté le 19-02-2008 à 21:59:51  profilanswer
Voilà, manquant de channels sur mon rhéobus, je voudrais brancher 2 fans ou plus sur un même channel.
J'ai donc dans l'idée d'utiliser des dédoubleurs comme ceci => http://img89.imageshack.us/img89/3425/200003003500x400m3y1f2mmh7.jpg
Chaque channel peut supporter 7 W, donc si mon ventilo fait 2W, je peut brancher jusqu'à 3 ventilo sur un channel normalement non ?
Les 3 ventilos seront sous-voltés en même temps logiquement ?
Je pense que cela est possible, mais je prefererais avoir confirmation  :jap:
n°1706000
olitorre
Posté le 19-02-2008 à 23:02:53  profilanswer
c'est tout bon tant que tu ne dépasse pas les 7w
Modèle : LG G2 32go (import), ROM : stock 5.0.2 HK, Opérateur : freemobile/freebox
n°1706009
Camus932
The Yes need the No
Posté le 19-02-2008 à 23:14:36  profilanswer
Ok, merci pour la confirmation  :jap:
n°1706038
lapin garo​u
GNOUXE
Posté le 20-02-2008 à 00:14:21  profilanswer
Le voltage ne changera pas non plus...
n°1706042
Camus932
The Yes need the No
Posté le 20-02-2008 à 00:24:30  profilanswer
Comment ca ? Tu veut dire que les ventilos ne seront plus régulables ?
n°1706050
lapin garo​u
GNOUXE
Posté le 20-02-2008 à 00:54:20  profilanswer
Ah pardon,je pensais que tu disais que si tu mettais tous tes ventilos sur une même prise,le volatge sera divisé...Oui,effectivement,si tu descend le volatge administré à la prise,tous les ventilos baisserons...
n°1706085
erkone
Posté le 20-02-2008 à 06:32:23  profilanswer
ATTENTION, cela dépend du type de branchement.
Sur les prises en "Y" le branchement est en parallèle. Le voltage sur chaque ventilo reste le même par contre le nombre d'ampères qui passe par le circuit augmente avec le nombre de ventilo. Quand le nombre d'ampères augmente trop part rapport à ce que le circuit (sur la CM) peut supporter, le circuit chauffe et il finit par griller. Plus il y aura de ventilo, au plus il chauffera et au plus vite il grillera.
Donc il faut bien respecter les spécifications techniques du circuit.
Par contre en mettant 2 ventilateurs en série, le voltage est plus ou moins divisé sur les 2. Si tu en mets 3 je ne pense pas qu'ils démarreront mais tu peux essayer.
--> C'est peut-être du 12 volts mais ça reste du courant électrique donc faites gaffe quand même...et répondez de manière précise pour éviter de faire faire des conneries aux autres à cause d'un malentendu <--
Message édité par erkone le 20-02-2008 à 06:44:59
n°1706101
MacIntoc
tu lis une phrase formidable.
Posté le 20-02-2008 à 08:21:30  profilanswer
Sur une DS3, je sais pas, mais sur une P5B, c'est 2W max par prise et 7W pour toutes les prises.
Je pense donc tu suis. Crois moi, je suis zététicien.
n°1706180
Camus932
The Yes need the No
Posté le 20-02-2008 à 11:58:49  profilanswer
Non mais pas de soucis pour moi; c'est un rhéobus  :) , donc les fans seront branchés directement dessus, et je suis pas fou, j'ai bien regardé les specs.
7 w par canal max, et mes ventilos font du 2w, donc le calcul est vite fait [:airforceone]
n°1706534
erkone
Posté le 20-02-2008 à 19:49:51  profilanswer
Excuses-moi Camus, je n'étais pas encore bien réveillé http://smileys.sur-la-toile.com/repository/Confus/zinzin.gif mais comme tu demandais si les ventilos allaient être sous-voltés (branchement en série) alors que la photo montrait un cable en "Y" (branchement en parallèle) , je me demandais ce que tu allais bricoler.
En plus je n'avais pas vu pour le rhéobus, je pensais que tu allais brancher les ventilos sur un connecteur 3 pins de ta carte mère.
Message édité par erkone le 20-02-2008 à 19:58:09
n°1706569
Camus932
The Yes need the No
Posté le 20-02-2008 à 20:29:01  profilanswer
erkone a écrit :
Excuses-moi Camus, je n'étais pas encore bien réveillé http://smileys.sur-la-toile.com/re [...] zinzin.gif mais comme tu demandais si les ventilos allaient être sous-voltés (branchement en série) alors que la photo montrait un cable en "Y" (branchement en parallèle) , je me demandais ce que tu allais bricoler.
Ah ok, y'a eu quiproquo alors  :D
  Air Cooling
rheobus ZM-MFC2, les ventilos demarre... encore et encore...E8400+P5K-E Reglages bios pour plusieurs Frequences
Quels ventilos pour HD2900GT et GeminiII ?Brancher Peltier sur secteur
Brancher plusieurs ventilo sur un seul connecteurBranchement ventilos boitiers : Carte mère ou molex?
Bidouillage:deux ventilos,une 3 pinbrancher un venlilo en 7V
Plusieurs ventilateurs sur un même connecteurBrancher plusieurs ventilos sur une seul prise?
Plus de sujets relatifs à : Brancher plusieurs ventilos sur une même prise ?
