6202 connectés
  Air Cooling
  rheobus ZM-MFC2, les ventilos demarre... encore et encore...
n°1703824
opyruso
Posté le 16-02-2008 à 16:07:24  profilanswer
Salut les experts!  :pt1cable:
Voila, je viens de faire l'achat du rheobus de chez Zalman ZM-MFC2.
Je l'ai mis tout content dans mon pc, j'ai rebranché tous mes ventilos dessus (boitier nine hundred de chez Antec, ventilateurs fournit pour la plupart avec...)
et la! oh! en demarrant le pc, les ventillo demarrent, les led bleues deviennent de plus en plus brillantes (par pallier a priori, toujours le meme nombre) et tout a coup, ils s'arretent...
J'ai demonte le pc pour faire quelques tests a la main sur un seul ventillo mais impossible de faire quoi que ce soit... toujours pareil, le ventillo demarre, de plus en plus vite, et puis s'arrete pour repartir encore et encore...
quand je branche directement sur la carte mere ce dernier, il fonctionne parfaitement bien, y compris en mettant un potentiometre different...
si vous avez des idees, je suis preneur
merci ! ^^
mon feedback: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7129_1.htm
n°1703889
jul47
Posté le 16-02-2008 à 18:32:38  profilanswer
Salut (^_^)
J'ai aussi acheté un zalman ZM-MFC2 la semaine dernière et j'ai eu le même problème que toi quand je l'ai installé hier.
L'ordi démarre mais s'arrête à démarrage (à la detection des disques)
Les ventilos quand à eux tournent, s'arretent, tournent, s'arretent....
Je ne sais pas d'où ça vient. Ca marche sans le zalman donc
Je soupçonne un problème au niveau de l'alimentation (entre mon alim et leur transfo)
Pour info, j'ai installé ça sur un Mozart de chez Thermaltake et mon alimentation est une Seasonic M12-700 (modulaire)
n°1704034
opyruso
Posté le 16-02-2008 à 23:25:30  profilanswer
ca me rassure un peu parce que j'ai beau chercher sur le net, je trouve difficilement des problemes qui s'en rapproche... je suis donc pas tout seul dans ce cas la ^^
Perso, j'ai une OCZ de 750W alors oui, si le probleme est un probleme d'alim, ca doit forcement venir de leur transfo...
Personne n'aurai une solution?
n°1704626
jul47
Posté le 17-02-2008 à 22:17:51  profilanswer
J'ai testé cet après-midi de brancher le reobus sans utiliser leur transfo.
C'est à dire que j'ai brancher le cable d'alimentation directement sur mon alim tout en alimentant le reobus en interne (via la prise Molex)
Malheureusement j'obtiens à peu près le même résultat :
 - L'ordi ne se lance pas et bloque à la détection des disques
 - J'ai beau modifier la vitesse et valider, les ventilos tournent quand même à plein régime (je pense que c'est du à la non-utilisation du transfo)
Voila donc si quelqu'un a des news, merci de nous tenir au courant
n°1705233
opyruso
Posté le 18-02-2008 à 20:50:39  profilanswer
petite info supplementaire, quand je branche le ventillo de ma CG (8800GTX, ventillo d'origine) il fonctionne et je peux controler la vitesse...
Par contre toujours le meme probleme pour les 6 autres (le ventillo du proc fonctionne parfaitement bien branche sur le rheobus, un Zalman 9700... coincidence? ou incompatibilite faite expres... je commence a douter de pouvoir l'utiliser completement un jour...)
EDIT:  oh la belle photo! ^^
EDIT2: TROP GRANDE LA PHOTO! lol
http://opyruso.free.fr/Documents/Photos/PC/pc1.JPG
Message édité par opyruso le 18-02-2008 à 20:52:59
n°1707274
hidetoo
J'ai mis un chapeau !
Posté le 21-02-2008 à 21:16:53  profilanswer
J'ai lu un test où il était mentionné un pb si l'on faisait tourner les ventilos a une vitesse superieur a leurs spé, par un exemple un ventilo a 1200 max que l'on fait tourner a 2000, dans ce cas la, le ventilo ne fait que redemmarer, toujours d'aprés ce test.
ACH/VDS Pornographie pour Geek !!! FEED
n°1806371
la balafre
Posté le 21-10-2008 à 01:31:49  profilanswer
Salut !! Je fais ressortir ce topic car j ai acheté cette baie mais qui je pense suite a ces problemes de tensions je suppose, a causé le deces de ma acte mere, plus de bios depuis que j ai branché la baie. Du coup elle est HS !!
J ai acheté la CM chez matos.net il y a 2 mois et la baie tout juste une semaine.
J ai fait une demande de SAV pour la Mobo mais j hesite pour la baie, surtout si c est bien elle qui me la cramée.
J ai un autre PC a dispo tout recent mais je ne sais pas si je dois reessayer la baie dessus, si c est pour cramée une autre Cm, je me vois mal faire une demande de SAV chez matos pour 2 CM et la baie.
Qu en pensez vous?? Peut etre certains se sont ils retrouvés dans la meme situation.
Merci d avance pour vos reponses et suggestions.
  Air Cooling
Rhéobus pour cooler master cosmosQuels ventilos pour HD2900GT et GeminiII ?
Mon PC ne démarre pas.ventilateurs et rheobus ??? 3 pins et 4 pins ???
Fanbus | rhéobus | baybus home maderhéobus en 0v en numérique
Branchement ventilos boitiers : Carte mère ou molex?Bidouillage:deux ventilos,une 3 pin
Probleme rhéobus / baybus et néonsChoisir son Rhéobus...
Plus de sujets relatifs à : rheobus ZM-MFC2, les ventilos demarre... encore et encore...
