3058 connectés
  Air Cooling
  [Avis] Optimisation airflow sur Boitier Be quiet 601
n°2519264
Tsubaki55
Posté le 06-06-2019 à 11:24:11  profilanswer
Salut a tous,
Je suis façe à une impasse, en effet je trouve que malgré que je dispose d'un bon watercooling et d'un boitier relativement spacieux et silencieux , je trouve que la carte graphique chauffe pas mal ( 77°+ ) sachant qu'il s'âgit d'une 2080TI. Le processeur lui est bien refroidi il dépasse pas les 40° en plein jeu. De même j'ai remarqué que le top du boitier est très chaud.
Je sais que en terme de boitier, Be quiet ont un peu foiré au niveau du top car y'a de quoi mettre 3 ventillos mais seulement des fines fentes pour évacuer l'air d'un seul ( Les deux autres soufflent en fait sur la tole et l'air passe au travers de petits trous situés sur les côtés du top )
De même, je ne peux pas fixer mon water en 2x140 autrement qu'a l'avant et du coup au niveau de l'airflow je ne sais pas si j'ai bien fait, mais en gros les deux ventillos sont fixés à l'envers pour aspirer l'air frais au travers du radiateur et recracher l'air chaud vers la CG qui est évacué par un ventillo en arriere et en haut ( sachant que ils refoidissent tellement bien que le processeur qu'ils n'ont pas besoin de souffler fort, ils dépassent pas les 900RPM chacun )
En gros, je ne sais pas si c'est efface de mettre tout les ventillos en Exhaust ou de conserver le fonctionnement actuel que j'ai.
J'ai déja envisagé de changer pour un autre boitier de chez corsair plus aéré, car au final je trouve que les boitiers de chez Be quiet! sont pas aussi silencieux et en plus ils ont tous ce gros défaut vraiment idiot ( Très peu d'espace pour évacuer par dessus) , mais j'aimerai trouver une potentielle solution à essayer avant de commander la pièce.
Merci à vous
http://image.noelshack.com/fichiers/2019/23/3/1559761682-20190208-151735.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2019/23/3/1559761773-sb601w.jpg
Message édité par Tsubaki55 le 06-06-2019 à 11:24:57
n°2519270
skyfox30
Posté le 06-06-2019 à 12:01:43  profilanswer
Salut, comme 99% des boîtiers l’air flow et simplement catastrophique.
Enlève la façade avant et le top, ça permettra de voir la perte que tu subi à cause de la conception ( en général ça tourne autour de 10 degrés sur le gpu et vu ton placement rad à voir le gain sur cpu. Fait un test comme ça.
Augmente un peu les ventilo du rad ça refroidira aussi mieux le gpu.
Pour en venir à la solution, faut ouvrir la face avant et top et y placer du mesh ou woven wesh si tu veux un truc fin.
n°2519271
acucro
Posté le 06-06-2019 à 12:26:35  profilanswer
J'ai le même boitier (mais sans vitre), pour ne pas avoir à ouvrir complètement l'avant, je me suis demandé si en enlevant la petite trappe en bas devant l'alim cela permettrai d'avoir un peu plus d'air frais du dessous du boitier. Et pour aller plus loin,  pourquoi pas enlever complétement la tôle du bas et mettre un troisième ventilateur en façade (gros démontage par contre).
Je n'ai rien modifié pour l'instant car je n'ai pas de soucis de chauffe avec ma petite config mais je verrais mieux cette été ce que cela donne.
Message édité par acucro le 06-06-2019 à 12:36:45
n°2519277
Tsubaki55
Posté le 06-06-2019 à 14:00:14  profilanswer
Salut merci pour les réponses.
En effet, je ne souhaite pas le modifier ( car j'ai possibilité de le changer et de rajouter la différence pour un autre boitier ) mais je voulais effectivement essayer d'autres solutions avant d'envisager ca.
J'ai déja essayé de modifier la vitesse des Fan du watercooling pour rafraichir le GPU cela n'a pas vraiment changé la temperature. Je me pose même la question si le placement des ventillos de mon watercooling ( qui sont en intake par l'arrière du bloc rad, sachant que je peux pas les placer en extraction vers le haut ) est même illogique.
Message édité par Tsubaki55 le 06-06-2019 à 14:03:43
n°2519284
isfcer
Aux audacieux sourit la chance
Posté le 06-06-2019 à 15:26:54  profilanswer
Lors de tes cessions de jeux à la sortie des ventilos d'extraction d'air du boitier, cet air est il juste tiède ou chaud ?
Si volume d'air entrant supérieur au volume d'air extrait, ça peut se comprendre que de l'air chaud stagne aussi dans ton boitier.
Peut être un ventilo high speed (140mm - 1600trs/mn - 3 ou 4 pins) en remplacement du ventilo arrière d'extraction mais ce ne sera plus la même ambiance sonore.
n°2519285
Tsubaki55
Posté le 06-06-2019 à 15:34:01  profilanswer
L'air a l'arrière et en top est chaud,  le ventillo en arrière lui tourne à fond lorsque je joue ( graçe au "rheobus" integré ) sachant que c'est deux en 140m Silent wing de chez BE quiet.
J'ai mis la main entre la CG et les ventillos du watercooling ( Corsair H115I platinium ) ils soufflent légèrement de l'air en arrière lorsque ils sont solicités en jeu ( Pas plus de 800 / 900 RPM en PWM, le processeur ne dépassant pas les 35/40° avec le montage en intake ) , mais la CG a mon avis reçois un air déja chaud sur la gueule, ca doit pas l'aider ca c'est certain ...
Message édité par Tsubaki55 le 06-06-2019 à 15:36:42
n°2519287
isfcer
Posté le 06-06-2019 à 15:45:52  profilanswer
Qu'observes tu en enlevant le cache alim, amélioration ou pas ?
n°2519288
Tsubaki55
Posté le 06-06-2019 à 15:48:28  profilanswer
Aucune améliorations constatées
n°2519294
Tsubaki55
Posté le 06-06-2019 à 16:51:57  profilanswer
J'ai mis la main entre le GPU et les ventillos, l'air passe bien entre le radiateur du watercooling pour souffler sur le reste, mais je ne sais pas si ce genre de placement est cohérent au vu du boitier car je sais pais pas si le flow est freiné par justement le radiateur
n°2519324
komoku
Posté le 06-06-2019 à 22:36:25  profilanswer
J'ai le même boitier sans vitre. J'ai mis les 2 pure wings fournis devant, et j'ai racheté un silent wings 1000 rpm pour mettre derrière. J'ai rien au top (pour le moment). Le haut du boitier est aussi froid en fonctionnement que si le PC est éteint.
Je ne joue pas du tout dans la même catégorie niveau CG: j'ai une GTX 1660 Ti qui consomme moins et chauffe moins. J'ai joué 1h30 tout à l'heure et afterburner me dit qu'elle n'a pas dépassé les 63°.
n°2519329
disabled 9​3
Posté le 06-06-2019 à 23:48:03  profilanswer
Tes T° sont quand meme très bonne.
77°C pour la Ti avec le rad en facade qui apporte de l'air chaud c'est plutot un bon résultat.
Perso je pense qu'une solution ventirad donnerait de meilleurs résultats.
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°2519348
Tsubaki55
Posté le 07-06-2019 à 11:43:56  profilanswer
merci pour votre retour,
oui c'est vrai que ca donnerai un meilleur résultat. Après je me suis aperçu que les vitesses de la CG est bloqué à 65% ( au déla ca fait un boucan pas permis )
En soit si je débride peut etre que ca sortira plus froid sur le top :)
Dans tout les cas, d'après vous, est-ce que le fait que les ventillos sont en intake par derrière est faisable d'un point de vue airflow ? Si c'est le cas, je pense avoir trouvé la solution
n°2519401
Tsubaki55
Posté le 08-06-2019 à 14:24:17  profilanswer
Petit up,
J'ai débridé le ventillo et augmenté le RPM des ventillos du watercooling ca refroidi un peu mieux mais je trouve que cela reste tout de même chaud, je me prend en plus vraiment pas mal d'air chaud sur la gueule ( l'ordinateur est exposé vitre en lateral )
Je pense donc opter pour un nouveau boitier ( Corsair 500 SE RGB )  où je pourrai fixer le waterblock au dessus, avoir trois ventillos en façade et avec de l'aération au dessus. Si jamais vous avez des avis sur ce boitier en esperant que cela fasse plus de refroidissement pour le GPU qui en bave un peu ;)
https://media.ldlc.com/r1600/ld/pro [...] 5286_2.jpg
Message édité par Tsubaki55 le 08-06-2019 à 14:24:46
n°2519415
isfcer
Posté le 08-06-2019 à 19:50:02  profilanswer
n°2519417
disabled 9​3
Posté le 08-06-2019 à 20:20:40  profilanswer
J'ai le 500D il est bien.
Le seul petit défaut que je lui trouve c'est que tu peux monter qu'un ventilo de 120mm a l'arrière et pas de 140mm.
J'ai monté des ventilateurs ML PRO 140mm en facade et au top + un 120mm a l'arrière.
C'est très efficace et super silencieux.
n°2519446
ndzlaq
Posté le 09-06-2019 à 12:47:28  profilanswer
Je me permets d'intervenir rapido pour savoir quels sont tes ventilos? Car j'ai une config dans un boitier version 801 en vitre, donc conception un peu semblable, juste un poil plus grand.
J'ai 6 ventilos non pwm en façade (branchés sur le pcb "rheobus" du boîtier)
- 2x pure wings 2 + 1x silent wings 3 high speed en façade
- 1x silent wings 3 à l'arrière, 1x silent wings 3 en top au dessus du ventirad, 1x silent wings 3 en 2ème top (donc légèrement avant le ventirad)
Les températures avec un 9600k n'excède pas les 55°C max après 2h de session de jeu avec températures d'été (il est monté sur un dark rock pro 4 avec kryonaut)
La CG chauffe à 62°c maximum après plusieurs heures de jeu (sapphire rx 580+ nitro+ SE donc chauffe pas mal, courbe des ventilos CG à 28% dès que > 60°c. Par contre c'est le meilleur modèle RX en terme de refroidissement)
Sachant que j'utilise les ventilos en 7v (2ème mode) lorsque je joue donc niveau db c'est très faible avec les silent wings.
Par contre, avant j'avais 3x pure wings 2 en façade et 3 silent wings 3 à l'arrière : la courbe de la CG devait être à ~45/50% pour obtenir le même refroidissement, sinon en auto, alors la plupart du temps elle chauffait entre 70 et 76°c (+ les db qui montent en flèche), et le cpu gagnait 5°c facile.
Du coup avant de me décider à changer de ventilos j'ai pas mal blâmé le boitier en lui même, hésitant à changer pour un autre. Là je vois qu'avec le silent wings 3 high speed il y a beaucoup plus d'air frais qui souffle vers la CG.
n°2519448
Tsubaki55
Posté le 09-06-2019 à 13:21:28  profilanswer
Les boitiers sont top ! Mais je pense changer sur le 500D SE comme ca les ventillos en façade serons déja mis et j'ai pas besoin de rajouter le prix du Commander PRO de chez corsair. ( Par contre je ne pense pas prendre de ventillo arrière , je laisserai les deux corsair du H115I en extraction au dessus car je prend de l'air chaud en pleine gueule vu que le cul du PC est tourné vers moi, d'ailleur je cherche une solution pour ca car c'est vraiment pas agréable du tout si je veux profiter de la vitre du PC )
J'ai également fait un Bench, et voici les résultats en terme de température
Boitier fermé
Temperature ambiante : 24°
GPU : 77° / Ventillos à 60% de vitesse
CPU : 52° / temperature du liquide à 35° / Vitesse des fans à ~ 1000 RPM
Boitier ouvert
GPU : 73° / Ventillos à 60% de vitesse
CPU : 50° / temperature du liquide à 35° / Vitesse des fans à ~ 950 RPM
@ndzlaq
Mes ventillos sont :
- A l'avant ceux du H115I platinium, il s'âgit de deux corsair ML en 140 RGB
- A l'arrière et au top il s'âgit de deux Pure Wings 2 140 mm fourni a l'origine
Après perso, je trouve que l'acoustique du boitier est misérable, lorsque le ventillo augmente en vitesse, on entend vraiment les basses fréquences et c'est pas agréable du tout a l'oreille ( Ca fait comme un sifflement régulier ). C'est d'autant plus frustant quand en plus ca apparait a la vitesse de croisière des ventillos de ton GPU en plein jeu. Obligé de jouer le son a fond sinon c'est horrible.
C'est un autre éxemple qui me frustre qui me donne envie de changer de boitier
Message édité par Tsubaki55 le 09-06-2019 à 13:23:37
n°2519455
ndzlaq
Posté le 09-06-2019 à 15:36:02  profilanswer
Je ne comprends pas du tout ce que tu entends par entendre les basses fréquences. Je n'ai aucun bruit de ce genre chez moi, peut-être que ça vient des deux corsair de ton ventirad?
Après, une grande différence avec moi c'est que j'utilise des câbles d'alimentation gaînés et bien courbés à l'aide de peignes. Les deux de la CG (1x8 + 1x6) passe par dessus cette dernière là ou toi ça passe par le dessus. Du coup l'airflow est un peu perturbé, là où pour ma part l'espace ventilateurs -> CG est totalement libre. Sachant également que le niveau de ta CG est plus bas que ventilas du bas, donc à mon avis elle doit pas absorber beaucoup d'air frais.
As-tu essayé la configuration suivante :
- Façade : 3x140mm
- Arrière : 1x140
- Dessus : ton watercooling 2x140mm
De cette façon, dans le silent base (601 ou 801 peu importe), avec des ventilos à bonne pression statique et à bon cfm, ta cg est censée recevoir plus d'air "frais".
Le ventilateur façade le plus en bas va souffler aux 3/4 dans le cache alim, sauf que les ventilos de style silent wings 3 ne souffle pas de façon linéaire, ainsi, le haut de ce ventilo va souffler directement sur la CG. Celui du dessus va souffler également sur la CG et également plus haut. En somme, les ventilos de ta RTX vont absorber plus d'air frais puisqu'ils fonctionnent en intraction.
Sans vouloir faire le fana des SW3, j'ai tenté de façon un peu sceptique car pendant des années j'avais une tour ouverte donc le airflow je m'en foutais un peu, et à vrai dire maintenant que ma tour en est pratiqué full équipée, je vois une différence notable. Après il ne reste plus q'à régler la courbe de la CG en conséquence (si c'est possible) et normalement tu gagneras en refroidissement tout en perdant du dB. Après les watercooling sont réputés pour offrir plus de dB qu'un bon air cooling, et le aircooling c'est assez casse tête à rêgler de façon optimal.
Quand je vois tes résultats précédents je me dis qu'il y a forcément quelque chose qui cloche car dans une tour moins bien ventilée, ouverte en permanence, de style advance, et avec le même matos que j'ai actuellement, j'étais sur du ~35° en cpu et la CG était à ~45° en full charge. Toi tu perds 2° sur la CG.
Ce ne sont que des suggestions perso car j'ai moi même hésité à changer de boitier, pensant que les boîtiers be quiet c'était plus du marketing qu'autre chose, et que finalement après X semaines de prise de tête en tout genre j'ai maintenant une tour silencieuse et bien refroidie en total aircooling, et le 7v suffit amplement (avec un casque non insonorisé à 30€, il m'est inutile de monter le volume in game). En plein jeu l'air chaud est bien soufflé du côté arrière de la tour, une fois de retour en mode bureautique il suffit de quelques minutes pour que ce soit de l'air frais.
n°2519465
major95
The !!!! Beat
Posté le 09-06-2019 à 18:34:40  profilanswer
J'ai une petite question concernant les ventilos connectés aux "Chassis_Fan".
On peut régler leur vitesse suivant la température mais sur quelle température ils se calent ?
- Celle du processeur ? (dans ce cas, c'est celle du CPU (PECI) ou celle de la sonde interne au CPU)
-Ou tout simplement suivant le connecteur ou le ventilo est connecté par exemple à Chassis_Fan2, la courbe se basera sur la température reportée comme T2 sur Hwinfo64 ?
Message édité par major95 le 09-06-2019 à 18:36:12
n°2519468
disabled 9​3
Posté le 09-06-2019 à 18:57:45  profilanswer
Pour chaque "CHA-FAN" tu peux choisir la régulation selon la T° du CPU ou de la CM.
Maintenant savoir exactement quelle T° je ne sais pas.
https://zupimages.net/up/19/23/vk5e.bmp
Message édité par disabled 93 le 09-06-2019 à 19:00:53
n°2519470
major95
The !!!! Beat
Posté le 09-06-2019 à 19:23:58  profilanswer
Merci pour cette réponse très complète.
Je me coucherais moins bête ce soir !
[:charles k:2]
n°2530501
aliens_fr
Posté le 12-01-2020 à 16:20:41  profilanswer
salut a tous
j'ai rencontré le même problème et malheureusement que trois solutions :
1 - Changé de boitier (je ne voulais pas)
2 - Laisser le boitier sans face avant (je le fessais a chaque fois que je jouais
3 - modifier le boitier (ce que j'ai fais)
le résultat est OK au niveau température boitier et processeur mais ca a demander du temps pour faire la modif
https://www.hebergeur-image.com/upload/87.231.125.86-5e1b38c76ff5a.jpg
Thibault
  Air Cooling
Avis radiateur 480 gtx/sr2/xeOptimiser l'air flow dans mon boitier ? (ou autre)
Position réservoir boîtier customAvis sur montage rigide
Avis positionnement radiateurs + ventilateurs dans Lian Li PC-O11modé sont boitier
Optimisation et réglages d'un sytème AirCooling et PWMOverclocking I7-7700K delid à 4.8 Ghz - Avis sur température
Problème optimisation WC au remontage suite à un déménagement !Découpe boîtier en IDF?
Plus de sujets relatifs à : [Avis] Optimisation airflow sur Boitier Be quiet 601
