4170 connectés
  Air Cooling
  2600+ OC impossible! Que faire
n°847269
spip94mich​ael94
Posté le 12-07-2003 à 22:59:58  profilanswer
J'ai cherché dans le forum et j'ai rien trouvé pour mon cas:
Des que je veux diminuer le Coeff j'ai un écran noir au reboot, des que je augmente pareil sauf une fois ou j'ai eu une fréquence abérante (833MHz).
Par le FSB je peut que l'overcloker de 2 MHz (à 168) si je monte plus écran noir.
J'ai 2xSamsung rév. C PC2700
Streeping proc: AXDA2600DKV3D
                AIUHB0308SPCW
La CM est une A7N8X Deluxe rev2.0 bios 1004
Voila si qq a une idé, parce que la je voi pas.
n°847280
joris_s
Posté le 12-07-2003 à 23:40:56  profilanswer
met le Voltage du CPU a 1.75V dans le bios,
les timings mémoire a 6-3-3-2.5 et la monte ton FSB tu va te 5 en 5 et tu test a chak fois.
Tu laisses le mm coef comme ton FSB peu attendre 200 tu a dla marge.
fe gaffe a la temp ossi si tu a un simple ventilo Box et kil fait 30 chez toi :/ tu va etre TRES vite limité.
sinon si tu a bon cooling et kil fai "frais" 22-23 bah la vas-y
tu peux aller juska 200x12.5=2500 si c un bon stepping mais fodra kan mm monter le Voltage car 2500@1.75 sa sre excellent... comme ta ram est censé supporter 200(samsung rev C) avec des timings moyens et un Vddr@2.6V
donc voila essaye tt ske g di fe gafe a la temp, o timings et o voltage
je sai pa ossi si c comme sur les NF7-S rev 2.0, mais dans le bios on a le choix entre deux paramètres :
-USE STABLE PARAMETRE  (la kan g overclocké sa boot pa)
-USE OVERCLOCKED PARAMETRE ( et la sa marche)
:/ c normal?
n°847283
spip94mich​ael94
Posté le 12-07-2003 à 23:47:54  profilanswer
Le proc monte à 49° sans OC c'est bon ou pas?
Je vais réésayer mais je crois avoir déja augmenté les timing et la tension et sa a merdé.
Les barettes c'est sur que que elle sont pas trop juste? C'est que des 2700?
n°847311
joris_s
Posté le 13-07-2003 à 00:33:19  profilanswer
les samsung REV C sont de très bonnes barette néanmoins vérifi sur la barette même, si sur les PCB il y a bien écri samsung. (on ne sais jamais)
les samsung sinon monte a 400 facil (chez moi la mm ke toi 200@2.7V 11-3-3-2.5)
pour la temp c en full load ou idle si c full sa te laisse une petite marge :/ car fo pa Dpasser 60° full ( c pa la limite mais c "ma" limite car je tiens a mon pros ;))
si c en idle la je crois que tu pe changer de dissipateur genre SLK 800 ou 900 + S4 (SLK 900 + S4 c ce que G)
Avec le ventilo a fond artic silver 3 et 27° dans la pièce jsui a 46° full load avec mon proso a 200x10.5@1.57V (XP 1700+ JIUHB DLT3C 0308"9" RPMW  sinon 200x10@1.47V)
Message édité par joris_s le 13-07-2003 à 00:38:24
n°847316
spip94mich​ael94
Posté le 13-07-2003 à 00:49:29  profilanswer
C'est bien en full avec un vieux volcano 9+ mais qui tient encore la route.
Sur les barettes il y a écrit Samsung.
Ya un autocollant avec écrit Samsung et une série de chiffres et lettres et sur le PCB, les puces sont des Samsung.
Mais par contre comment on reconnait si c'est des révision C?
Message édité par spip94michael94 le 13-07-2003 à 00:50:53
n°847318
niaboc79
www.nirvana-records.be
Posté le 13-07-2003 à 00:50:11  profilanswer
mon 2600+ monte à 2960mhz, tu devrais pouvoir en tirer quelque chose!
Nirvana Records
n°847319
Mustang
Posté le 13-07-2003 à 00:51:06  profilanswer
nan [:spamafote]
je sais que moi je plante à 49° avec le WC ,mais avec le waterchill je peu pas arriver a cette temp [:ddr555]
mais que le changement de coeff te fasse planter je vois pas :/
ca doit etre la a7n8x qui aime pas les coefs +13  :sweat:
Pour la ram ,j'ai (avais) de la samsung ,qui etait de la revC qui a jamais été stable à 190@3-4-4-8 [:vomi2]
Message édité par Mustang le 13-07-2003 à 00:53:15
n°847321
spip94mich​ael94
Posté le 13-07-2003 à 00:52:48  profilanswer
Demain je vais réésayer, faut que je voye ce qui va pas.
Est que AMD la pas protéger contre les OC en le bloquant pour ne pas qu'il dépasse une certaine fréquence?
n°847323
Mustang
Posté le 13-07-2003 à 00:53:44  profilanswer
 :non: limites physiques du proco [:ddr555]
n°847324
spip94mich​ael94
Posté le 13-07-2003 à 00:54:15  profilanswer
Mais le probleme c'est que meme en méttant 12x166 ou moin ca merde.
n°847328
Mustang
Posté le 13-07-2003 à 00:58:21  profilanswer
c normal ,c soit 5-12.5 ou soit 13-24  :p
y faut cramer les 3ème et 5ème L3 pour debloquer ca sur l'a7n8x ( a ne pas faire avec la nf7-s rev2 ,ca marche pas tout est deja debloqué)
Message édité par Mustang le 13-07-2003 à 00:59:34
n°847329
spip94mich​ael94
Posté le 13-07-2003 à 01:01:22  profilanswer
JE referrais des essais demain et je vous dirais si des nouveaux trucs se passes.
Je vais modifier les cas, et tension et on verra bien.
Bonne nuit a touss.
n°847919
spip94mich​ael94
Posté le 14-07-2003 à 16:13:27  profilanswer
Bon, alors j'ai re-testé des trucs. En baisant le coeff à - de 12.5 boot impossible ecran noir tout le temps.
Ensuite en le montant (le coeff) et avec n'importe quel FSB 100/133/166 la fréquence est abérente par exemple avec un coeff de 13.5 et un FSB de 133, j'ai une fréquence de 733MHz. Donc j'ai l'impression que le coeff est bloqué et que il y a donc comme une protection.
Par le FSB, j'ai de la Samsung PC2700 rec C et des que je met plus de 168MHz ecran noir.
Donc je sais pas trop de quoi ca vient, mais peu etre des CAS. Je l'ai est mis en agressif. Est ce que qq peut me donner les cas a mettre? Et est ce que qq sais de quoi ca peu venir parce que on n'est pas au limite du proc puisque en mettant des réglages sifférent que par defaut et plus petit ca boot pas non plus?
  Air Cooling
A7N8X + AMD 2600(Fsb 333) : ventilateur pas trop cher ?impossible de monter le fsb
boot impossible avec nouveau ventilo boitierimpossible de monter mes frequences??
temperature proc 2600 +help o/c cpu avec bonne ram impossible
A7N8X : impossible d'overclocker mon 2700+Déblocage Duron Morgan < façon Palomino, ou alors impossible ?
Passer en CAS 2 impossible sur MSI KT4V ?Overclocking Athlon SLot A 500@800Mhz impossible
Plus de sujets relatifs à : 2600+ OC impossible! Que faire
