4067 connectés
  Air Cooling
  Overclocking Athlon SLot A 500@800Mhz impossible
n°798409
GloboX
Posté le 09-05-2003 à 22:29:29  profilanswer
je viens de recevoir une ninja freespeed pour overclocker mon vieil athlon slot A. Apparement il tient très bien à 750Mhz à 1.65 V mais dès que je passe à 800 le PC se bloque sur le bios et l'ecran reste tout noir  :heink:  alors bien sur j'ai essayé d'augmenter le voltage encore un peu plus, jusqu'à 1.85 v mais ça n'a rien changé  :(  et le processeur n'est pas chaud du tout. Donc je voudrais savoir quelles pourraient etre les raisons pour lesquelles mon processeur ne veut pas passer au dessus de 750Mhz. J'ai pensé à la mémoire cache, ou à l'alimentation qui serait peut etre un peu merdique. Quelqu'un saurrait me répondre?
n°798439
Jarred
Posté le 09-05-2003 à 22:53:35  profilanswer
c'est peut-etre tout simplement les limites technologiques du processeur, faut pas chercher plus loin
n°798511
c0wb0y
:d
Posté le 10-05-2003 à 01:29:54  profilanswer
c pas ta ram qui limite ?
n°798513
burgergold
5$? va chez l'diable!
Posté le 10-05-2003 à 01:32:05  profilanswer
moi jdis que tu peux pas vraiment lui demander plus
http://www.boincstats.com/signature/user_664861.gif
n°798515
Murphy
Posté le 10-05-2003 à 01:48:03  profilanswer
d'après ce que tu décris, c le forcement le cache
si tu es sous win9x, tu peux désactiver le cache dans le bios et le réactiver dans l'autoexec.bat avec un ratio plus bas (2/5)
sinon il va falloir souder...
Message édité par Murphy le 10-05-2003 à 01:49:28
C'est pas moi ! C'est Murphy !
n°798537
GloboX
Posté le 10-05-2003 à 08:19:36  profilanswer
non puisque l'overclocking des athlons premieres generation en SLot A ne se fait avec efficacité qu'avec une freespeed qui permet de changerle multiplicateur.
Oui c'est bien ce qui me semblait  :sarcastic:  :(  j'avais vu qu'il etait possible de changer le ratio du cache L2 avec K7L2DOS mais sous windows XP ça va pas etre possible aussi si il faut changer le ratio du cache obligatoirement dès le demarrage?
n°798602
tekilaz
Posté le 10-05-2003 à 12:19:30  profilanswer
Si tu veux je te vends mon athlon 700 Slot a?
C'est là
=-Galerie Photo=- // Tekilaz :: Trop bon, Trop con... // FEEDB4CK
n°798603
GloboX
Posté le 10-05-2003 à 12:29:47  profilanswer
heu non merci c bon ça ira  :D  j'en ai pas vraiment besoin
n°798615
Murphy
Posté le 10-05-2003 à 12:50:21  profilanswer
il ne faut pas changer le ratio dès le démarrage mais le réactiver le cache avec le ratio 2/5 après l'avoir désactivé dans le bios parce que tu n'iras nulle part si le ratio est à 1/2 et la fréquence à 800 comme tu as pu le constater.
si tu es sous winxp, je crois que la soudure est donc la seule solution... à moins que tu fasses booter windows sans le cache activé et que tu l'actives après en émulation dos... mais ca m'etonnerait beaucoup que ca marche :D
enfin un proc qui tient à 750 à 1.65v, ca doit etre un core 700, ca serait dommage de ne pas l'exploiter pleinement. je suis sur qu'il pourrait marcher au moins à 850 si le ratio du cache était changé :sol:
Message édité par Murphy le 10-05-2003 à 12:54:16
n°798621
GloboX
Posté le 10-05-2003 à 13:00:49  profilanswer
en fait le probleme est que la carte mere a le design exact d'une FIC SD11 à quelques differences près mais elle se trouvait dans un PC compaq tout fait acheté à la fnac il y a 4 ans ( :D ) et donc le BIOS ne dispose de pratiquement aucune option si ce n'est le changement de la date et de l'heure ou de la position master/slave des disques et il n'y a donc aucune option qui me permet de desactiver le cache L2 dans le BIOS  :(
alors sais tu si la desactivation du cache de second niveau peut se faire sous windows grace à un logiciel ou si il n'y a pas moyen de modifier le bios ou d'en flasher un autre disposant de plus d'options? parceque j'aimerais vraiment le monter plus haut.
En tout cas merci pour ta réponse  ;)  :jap:
EDIT: pour le core du processeur je n'en ai aucune idée etant donné que j'ai simplement enlevé la coque en plastique pour degager l'emplacement pour connecter la ninja. Et je ne tiens pas trop à enlever la partie métallique car je n'ai pas envie d'accrocher mon enorme dissipateur avec des elastiques  :D
Message édité par GloboX le 10-05-2003 à 13:06:43
n°798655
Murphy
Posté le 10-05-2003 à 14:04:46  profilanswer
désolé, mais là je ne sais pas, je ne connais pas ta cm...
de toute facon, avec winxp, je pense que tu n'auras pas le choix : soude :D
n°798666
GloboX
Posté le 10-05-2003 à 14:18:11  profilanswer
moi je tenterais bien je vais voir sur tomshardare je crois qu'il y a eu un article le dessus dans le temps.
n°798668
remiworld
Mouahaha
Posté le 10-05-2003 à 14:20:47  profilanswer
oui sur tomshardware y'a un guide avec les schémas pour changer le coef, voltage,...
moi mon 550 voulait pas passer plus loin que 750 avec le voltage à 1.8, alors tu dervait déjà etre content...
n°798670
GloboX
Posté le 10-05-2003 à 14:26:13  profilanswer
je suis pas mécontent mais je suis certain de pouvoir aller plus loin car le processeur ne chauffe pas et ne necessite pas un gros voltage à 750Mhz.
n°799154
GloboX
Posté le 11-05-2003 à 08:52:44  profilanswer
je viens de voir une option dans WCPUID qui permet de changer le ratio de la memoire cache: soit 1/2, 2/5, ou 1/3 directement sous windows donc je vais voir ce que ça donne et je viens reposter dès que j'ai du nouveau.
n°799325
sojkowski
Posté le 11-05-2003 à 13:18:11  profilanswer
un 500mhz a 750 c dejà bien... ça fait du 50%
moi j'avais un tbird 700 il fesait pas le 850mhz...
n°799399
Murphy
Posté le 11-05-2003 à 13:53:37  profilanswer
le principe de l'oc, c d'exploiter à fond son proc, pas de mettre à une certaine fréquence et de dire que "c déjà bien" :o
n°799404
Murphy
Posté le 11-05-2003 à 13:56:17  profilanswer
ca servira à rien puisque le but est de changer le ratio bien avant d'arriver sous windows :(
n°799448
GloboX
Posté le 11-05-2003 à 14:25:18  profilanswer
oui en effet ca ne marche pas  :fou:
la seule solution serait de souder mais meme sur tomshardware j'ai seulement vu les indications pour debloquer le coeff et le voltage (pas interessant vu que j'ai la freespeed) et rien qui parle d'un quelconque changement de ratio de cache L2 par soudure. Donc en fait c de la faute de ma carte mere qui ne propose pas d'option permettant de désactiver la mémoire cache L2 pour la réactiver ensuite en ayant changé le ratio.
  Air Cooling
quel ventilateur pour athlon xp 2000+ 0.18µ[Topic Unique] Overclocking des INTEL P4C FSB800!!!
Comment overcloker mon Athlon XP 2400+ ? (RE: prob du post precedent)Comment overcloker mon Athlon XP 2400+ ?
Overclocking facile mais.... Downclocking faut voir !C'est quoi les meilleurs semaines des 1700+ pour l'overclocking ???
MSI 648 MAX-L HT Ready Impossible d'overcloker !!! ProblemeO/C Athlon XP 2100+ sur abit AT7 - - lisez please - -
Processeur Athlon Xp 2000+ avec ventilo cpu platiniumathlon xp 1800+
Plus de sujets relatifs à : Overclocking Athlon SLot A 500@800Mhz impossible
