6244 connectés
  Air Cooling
  [Nouveau boitier] Choix d'un fan hub 7 voies minimum
n°2575446
spark
Luc ?
Posté le 05-05-2022 à 15:22:23  profilanswer
Hello à tous !
Je vais recevoir un boitier Avec 7 emplacements 140mm, j'ai donc acheté 7 ventilateurs :o
Seulement, se pose la question de comment tous les alimenter ensemble.
Vous prendriez quoi comme fan hub ? réhobus ? Ma dernière config date d'il y a 10 ans, ça a un peu bougé dans le domaine :) je sais pas trop quoi choisir !!!
Merci pour vos retours :)
Un cycle complet sera une série de 100.
n°2575448
sinixter
Si tu n'as rien à dire chantes
Posté le 05-05-2022 à 15:43:42  profilanswer
Personnellement maintenant que je suis sous wc je tourne avec un octo de chez aquacomputer
Le soft aquasuite est vraiment pas mal, on peut paramétrer les ventilateurs sur des sondes à connecter ou sur les sondes incorporés à la cm/cg par exemple.
→ Topic vente hardware ←  -   Feed-back
n°2575452
spark
Luc ?
Posté le 05-05-2022 à 16:00:35  profilanswer
c'est plus orienté watercooling non ?
Sinon ça se passe comment la gestion du PWM ?
Et pour finir, c'est une peu cher :p
n°2575453
spark
Luc ?
Posté le 05-05-2022 à 16:02:49  profilanswer
j'ai pris ca :
https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] =UTF8&th=1
n°2575456
sinixter
Posté le 05-05-2022 à 17:06:55  profilanswer
gestion en pwm, l'avantage c'est que c'est le soft qui gère toute la ventilation en fonction de tes paramètres, possibilité de remonter des alertes.
Sinon tu doit tout paramétrer dans le bios sur la sonde du cpu ou sur la cm si elle en a.
C'est plus utile en water effectivement pour régler la ventilation sur la T° du liquide.
n°2575510
spark
Luc ?
Posté le 06-05-2022 à 20:35:25  profilanswer
C'est celui là que t'as ?
https://www.amazon.fr/Aqua-Computer [...] r=8-2&th=1
Ca semble nickel, mais est-ce que ca fonctionnerait juste pour contrôler la ventilation ?
n°2575527
sinixter
Posté le 06-05-2022 à 23:01:45  profilanswer
Oui c'est bien ça que j'ai
possibilité de régler les ventilateurs avec n'importe quel sonde remontée par le soft, gpu par exemple, ram du pc, chipset, mosfet ...
Il y a une sonde de fournit avec, c'est pas mal pour connaitre la température ambiante dans le pc et/ou régler les ventilateurs sur cette sonde.
n°2575542
lolo-1234
Posté le 07-05-2022 à 11:31:59  profilanswer
je confirme la chose c est du bon matos qui n as pas besoin du pc pour fonctionner une fois réglé même débranché (usb) il fais le job en autonomie
la ou certain autre modele d autre marque freeze quand il perde la com avec la mobale
https://www.aquatuning.fr/refroidis [...] entilateur
Message édité par lolo-1234 le 07-05-2022 à 11:33:18
  Air Cooling
Projet Watercooling custom : choix de boitier.Compatibilité Boitier / AIO
Question bête sur le remplacement d'un ventilateur boitierAide choix embout coiffe
boitier fait maison, full loop, 5800X et 6900XTCherche watercooling AIO pour boîtier Inwin 805c
[aide] flux d'air, je ne m'en sort plus avec mon boitierGestion ventilos boitier par température GPU
Conseils WC ryzen 5800/rtx 3099fe dans un boîtier itx
Plus de sujets relatifs à : [Nouveau boitier] Choix d'un fan hub 7 voies minimum
