5032 connectés
le noob du ventilo
n°1233253
vashkiry
Posté le 11-04-2005 à 10:51:21  profilanswer
yo,j'ai o/c mon proc, et ej rencontre un problème au niveau de al temperature...
bref je veu rajouter un autre ventilo mais je ne sais pas ou le brancher ni lequel chosiir
je vous donne ma carte mère : ASUS P4B33..
je pren ttes les info susceptible de m'aider!!
vous avez affaire a un noob
merci d'avance
n°1233259
vashkiry
Posté le 11-04-2005 à 11:10:36  profilanswer
P4B533 pardon
n°1233270
funky 83
Posté le 11-04-2005 à 11:38:39  profilanswer
*Alors tu peus rajouter un ventilateur en extraction a l'arriere de ton boitier de differente taille selon ton boitier ( 80mm, 92mm, 120mm)
*Decoupe la grille de ton boitier ou ton ventilateur sera placé ( un peu de bricolage avec une scie en cloche)
*Ranger les cable a t'interieur de ton pc
*Acheter des nappes ronde pour tes lecteur et disque dur
*Changer le radiateur et le ventilateur de ton processeur par sa:
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 66_fr.html
ou sa
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 05_fr.html
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 90_fr.html
*Nettoye aussi ta tour de toute la poussiere presente
Voila ;)
n°1233272
vashkiry
Posté le 11-04-2005 à 11:56:00  profilanswer
merci pr tte ces info
me reste une derniere question : jle branch ou ce ventilo?
faut faire attention a la tension?
n°1233274
vashkiry
Posté le 11-04-2005 à 12:01:17  profilanswer
sachan ke je partirai pluto sur un ventilo a larriere de mon boitier, jme demande sil faut une compatibilité quelconque entre ma carte mere et ce ventilo!!?
n°1233415
Shine6
Posté le 11-04-2005 à 18:28:40  profilanswer
Tu branche sur CM (connecteur 3 points) ou sur molex alim direct - 12 V pour tout le monde !
ventilo de P4 2.4 GHzMon ventilo va-t-il servir à quelque chose ?
ventilo sapphire x850 xt bruyant.. que mettre a la place?silent boost k8 : chgt du ventilo
Noob du watercoolingventilo Silentmaxx ou Papst ?
rendre la cg silencieuse sans changer le ventiloZALMAN VF700-CU ou ZM80D-HP + ventilo ?
xp-120 avec un ventilo ?[Noob] Ventilo silencieux pour Xp 1600+
Plus de sujets relatifs à : le noob du ventilo
