4458 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  37  38  39  ..  87  88  89  90  91  92
[Topic Unique] Noctua NH-D14 , le ventirad le plus performant
n°1972139
quedal
Ou pas !
Posté le 12-01-2010 à 23:26:09  profilanswer
Normalement quand tu démontes le rad c'est simple meme avec la pate tu dois pouvoir encore voir ce qui est écrit sur le proco, si jamais tu as trop de pate alors que tu as vissé à fond obligé ton rad ne descend pas assez, soit tu as mal monté les fixations soit le rad ou les fixations sont mal fabriqué (jamais vu ^^)
Water -> P7P55D-E Pro - i7 860 @4GHz HT On - 8Go Vengeance OC 2000 C9 - GTX570 @915/2230 - Falcon II 128Go + WD 1To - HX750 - Xigmatek Elysium -> Mon Workblog
n°1972145
wolfflyter
Posté le 12-01-2010 à 23:37:58  profilanswer
La pate est chassé par la pression du dissipateur (normalement) donc doit resté l'empreinte de la zone de contact IHS / embase , il ne doit plus y avoir de pate visible ou très peu de traces.
Son Cpu n'ayant pas une température anormal en idle le contact peut etre l'origine du soucis. (on dirait qu'il touche que d'un coté) manque une vis ?
Message édité par wolfflyter le 12-01-2010 à 23:39:32
該反思的是,往往有幫助
n°1972146
Jinseikai
Posté le 12-01-2010 à 23:39:06  profilanswer
Ne parlez pas de vis manquante, je n'ai toujours pas reçu la mienne  :cry:
Message édité par Jinseikai le 12-01-2010 à 23:39:13
n°1972147
wolfflyter
Posté le 12-01-2010 à 23:49:18  profilanswer
Death @ngel
ton dissipateur ne serait pas posé sur des condos du coté ou la pate est très visible sur la photo ?
Tu as démonté le support du socket ou tu as posé la backplate sur le support ?
該反思的是,往往有幫助
n°1972151
Jinseikai
Posté le 12-01-2010 à 23:55:13  profilanswer
Bien vu ça, peut-être les caloducs qui empêchent le contact.
Ou peut-être encore le support Lotes du socket qui est plus élevé que le CPU ?
n°1972178
Death @nge​l
Tourette du clavier !
Posté le 13-01-2010 à 07:29:15  profilanswer
Pas de soucis de calo qui taperait dans un éventuel condo ou je ne sais quoi...
3950X, RTX2080Ti, Odyssey G9, Lian Li DK-04X, Asrock Aqua
n°1972213
bobocrov
Posté le 13-01-2010 à 12:52:22  profilanswer
Pour moi la pâte est bien étalée. Regarde bien du côté de la fixation voir si rien ne gène comme le dit wolfflyter. Sinon base / cpu non plan a mon avis.
n°1972214
wolfflyter
Posté le 13-01-2010 à 12:54:21  profilanswer
je lui ai donné une méthode pas trop mauvaise pour vérifier IHS cpu et embase , je ne sais pas si il a controlé ses deux surfaces.
該反思的是,往往有幫助
n°1972225
Death @nge​l
Posté le 13-01-2010 à 13:50:03  profilanswer
J'ai contrôlé que le RAD qui m'avait l'air bien (à l'oeil).
Le CPU, j'ai pas encore vérifié mais je vais encore démonter tout ce soir et tester le RADbox Intel... donc je pourrais le vérifier à ce moment là.
Ca part vite la pâte thermique avec tout les démontages. :(
Si je trouve pas de raison expliquant mes températures, je vois plus quoi faire d'autre là !
Message édité par Death @ngel le 13-01-2010 à 13:50:16
n°1972237
a-m13
Yooshiiiiiiiii
Posté le 13-01-2010 à 14:39:42  profilanswer
n°1972241
newcat
Posté le 13-01-2010 à 14:51:36  profilanswer
 Suite a la casse d'une pale   du 14mm j'ai contacté Noctua  ce matin
 Response apres echange de mails et photos
".....first of all many thanks for choosing a Noctua product.
We'll send out a replacement fan today, please expect a delivery time of a 3-7 working days."
 [:aia]
Rien n'est vrai... mais tout est bien expliqué !!!
n°1972244
Jinseikai
Posté le 13-01-2010 à 15:04:12  profilanswer
Moue j'attends toujours ma vis depuis une semaine perso...
n°1972253
lorenzolal​as
Posté le 13-01-2010 à 15:25:06  profilanswer
AMHA, c'est plutôt la faute de la poste que de noctua ces temps-ci...
n°1972254
YOUD53
rog members
Posté le 13-01-2010 à 15:41:43  profilanswer
Bonjour tout le monde je viens de me refaire ma config et j ai 1 pti probleme avec mon ventirad noctua nh-d14
j ai tout monter nikel et a la mise sous tension le ventilo 12 se met en marche nikel alors que le 14 a du mal a demarrer je doit meme le lancer a la main pour qu il se lance.Quelqu'un a t il déjà eu le probleme?
maconfig : -asus crosshair III rog
               - phenomII x4 955BE
               - g skill 2x2 go
               -zotac gtx 275 amp edition
               -alim hyper 880w thermo-reguler
               -noctua nh-d14
               -tour antec twelve andred
n°1972255
Death @nge​l
Posté le 13-01-2010 à 15:44:18  profilanswer
J'ai aussi ce problème parfois.
Aucune idée d'où ça peut venir...
n°1972256
YOUD53
rog members
Posté le 13-01-2010 à 15:46:10  profilanswer
Un peu inquietant quand meme surtout pour du matos neuf^^
n°1972257
YOUD53
rog members
Posté le 13-01-2010 à 15:47:18  profilanswer
si je les branche separement sur  ma cm en utilisant les ulna est ce que sa peu marcher au niveau des vitesses de rotation?
n°1972261
a-m13
Yooshiiiiiiiii
Posté le 13-01-2010 à 15:57:38  profilanswer
Si en 12V ça marche pas y a un problème :/
Ah mais t'as mis des résistances quand même non ?
n°1972262
YOUD53
rog members
Posté le 13-01-2010 à 15:59:05  profilanswer
j ai monter avec et vu que sa marche pas j ai mis sans pour etre au max et c pareil
n°1972264
a-m13
Yooshiiiiiiiii
Posté le 13-01-2010 à 16:01:25  profilanswer
Contacte noctua alors, tu recevras un ventilateur dans quelques jours :D
n°1972266
YOUD53
rog members
Posté le 13-01-2010 à 16:04:28  profilanswer
oki merci
n°1972267
YOUD53
rog members
Posté le 13-01-2010 à 16:15:23  profilanswer
au faite mon 12 a 3 fil et mon 14 que 2 c est normal?
n°1972268
YOUD53
rog members
Posté le 13-01-2010 à 16:16:20  profilanswer
je vais essayer de les changer de sens sur le Y se soir
n°1972269
Jinseikai
Posté le 13-01-2010 à 16:19:11  profilanswer
J'espère bien... Noctua est super sérieux niveau SAV.
@YOUD53 : le 14 est branché sur une prise régulée par la CM ? Il se pourrait que la tension fournie par la CM soit inférieure à la tension de démarrage du ventilo :o
n°1972270
Death @nge​l
Posté le 13-01-2010 à 16:19:35  profilanswer
Le 14 doit en avoir 3 : la masse, le + et lecteur de RPM
n°1972272
YOUD53
rog members
Posté le 13-01-2010 à 16:28:18  profilanswer
le 14 et le 12 se rejoigne sur un Y que j ai ensuite branché sur CPUFAN
n°1972273
YOUD53
rog members
Posté le 13-01-2010 à 16:28:53  profilanswer
si sa vien de la tension de la CM est ce que je peu la changer dans le bios?
n°1972276
Jinseikai
Posté le 13-01-2010 à 16:38:25  profilanswer
Oui
n°1972307
Vroom
Mesa Boogie Woogie
Posté le 13-01-2010 à 17:59:14  profilanswer
[:drapal]
 feedback AM3 quasi inexistant, une raison  :??:
n°1972311
Posté le 13-01-2010 à 18:05:26  answer
Peut-être le fait qu'il coûte le 1/3 d'une plateforme complète (en Quad Core) :d...
n°1972324
Vroom
Mesa Boogie Woogie
Posté le 13-01-2010 à 18:35:49  profilanswer
Mouais ...
En attendant mon XP90C fait une belle résistance avec un oc moyen
n°1972344
Greg_kun
Posté le 13-01-2010 à 20:01:08  profilanswer
@Death @ngel << au vu de la photo c'est vrai qu'il y a trop de pâte mais cela étant, on voit bien les déformations triangulaires sur les deux cotés de l'ihs. C'est dû au clapet du socket qui exerce une (trop forte, à mon goût) pression à ces deux endroits.
De fait tu ne pourras jamais vraiment rattraper ça (sauf en bricolant le clapet) ou alors en récupérant une mobale 1366 HS et poncer ton cpu installé sur le socket  :whistle:
Dans mon cas, c'est encore plus prononcé. L'ihs de mon i7 est déjà franchement pas plat, y a qu'à s'en rendre compte rien qu'en étalant la pâte à la carte, y a bien 3-4mm des 2 cotés du cpu où elle ne s'applique pas. Ajoutant à cela la déformation induite par le clapet, inutile de dire que la base du rad (un ifx 14 poncé) n'est pas du tout en contact avec ces deux cotés.
Une chance qu'Intel ait choisi de changer l'axe de position des coeurs par rapport au C2Q, ceux-ci étant bien en contact avec le rad ;)
T'as plus qu'à remonter tout ça ^^
n°1972707
Death @nge​l
Posté le 14-01-2010 à 22:44:37  profilanswer
PC remonté, fini, nickel : températures exécrables.
Je suis vraiment dégouté : T critique du CPU en 2 min 14 sous OCCT...
C'est quoi ce délire p**ain de m**de...
En gros, j'ai 15°C d'écart entre les valeurs de la T CPU sous Everest (36°C) et les core 1 et 2 (51°C) (3 et 4 sont un peu moins chauds) + NB bien chaud aussi malgré l'AS5...
Message édité par Death @ngel le 14-01-2010 à 22:51:38
n°1972711
Vroom
Mesa Boogie Woogie
Posté le 14-01-2010 à 22:51:59  profilanswer
Salut, je débarque mais
Tu as contacté Noctua ? Vérifié au toucher si les t° sont si hautes ? Essayé un autre rad pour isoler le prob (cpu) ?
Pas cool en tout cas, je compatis  [:airforceone]
n°1972715
Zanskar03
Posté le 14-01-2010 à 22:59:56  profilanswer
Bon, ecoutes, tu fais ce que tu veux de mon conseil, mais j'ai 15ans de montage de hardware (pro) derriere moi .
Y'a soit un pb reel sur ton matos, soit quelquechose de defectueux dans ta methode de montage, que tu repetes a chaque fois parce que tu es toi et que tu fais les choses naturellement et donc tu repetes la meme erreur, et pas de pot cette fois ci c'est mauvais.
Donc ne fais pas comme tu fais habituellement, fais autrement...
D'autre part regardes si quelquechose de bizarre qui n'a rien a voir avec ton probleme ne te saute pas au yeux, un truc qu'a aucun rapport mais qui merdouille....y'a pas de hasard.
Apres, tu peux toujours faire appel a un exortiste  :whistle:
Bon courage  ;)
Message édité par Zanskar03 le 14-01-2010 à 23:00:12
n°1972718
wolfflyter
Posté le 14-01-2010 à 23:03:08  profilanswer
:hello: Zanskar03
Il est loin de chez toi Death @ngel ?  :whistle:
Message édité par wolfflyter le 14-01-2010 à 23:03:21
該反思的是,往往有幫助
n°1972721
Zanskar03
Posté le 14-01-2010 à 23:09:11  profilanswer
wolfflyter a écrit :
:hello: Zanskar03
 :hello: Wolf
Bah, Saclay pas trop , mais Nancy c'est  pas a coté, je suis a Issy les Mx !
Message édité par Zanskar03 le 14-01-2010 à 23:09:47
n°1972725
wolfflyter
Posté le 14-01-2010 à 23:19:40  profilanswer
Zanskar03 a écrit :
 :hello: Wolf
je vois d'ici ou est Issy , c'est pas a coté :D, c'est pas comme le baron Percy  :p
該反思的是,往往有幫助
n°1972726
Kurchak
Bourrin inside
Posté le 14-01-2010 à 23:23:21  profilanswer
Death: t'as pas dit que tu étais sur Versailles???
Quand tu me parles de ton mac, j'ai l'impression de lire "tu sais que je suis en chaise roulante, je peux pas atteindre l'étagère du haut ...mais j'ai des franges sur les poignées alors c'est joli" - DTC.com /// "Vieux, gros, roux et gaucher" :(
n°1972781
Death @nge​l
Posté le 15-01-2010 à 07:27:01  profilanswer
Oui, je suis du coté de Versailles (Montigny le Bretonneux)/Saclay (pour le taf) la semaine (avec mon PC) et Nancy le week-end (avec ma copine :D)...
J'ai monté le NH-U12 de mon ancien PC hier soir : pareil avec le Core i7 920 qui est rapidement monté vers 70°C hors boitier avec les ventilos du NH-D14 dessus. Une fois remonté sur mon E4300@3GHZ, sous OCCT (1 minute hein!), j'étais même pas à 55°C avec le NH-U12 et pourtant, il n'y a dessus qu'un NF-S12 1er du nom...
Donc le problème de montage, je vois pas bien d'où il pourrait venir :(
Mais si l'un de vous est pas trop loin de moi, je pourrais lui amener ma config un soir, je quitte le boulot vers 17h mais limite pourrait me libérer avant...
Ce qui est vraiment lourd, c'est que le reste marche nickel (Postville Powaaaaa)
Message édité par Death @ngel le 15-01-2010 à 07:31:07
n°1972787
Kyosh1ro
Posté le 15-01-2010 à 08:44:06  profilanswer
Bon bah déjà c'est pas le rad, le montage ou la pate, t'a déjà viré des causes probables...
Te reste la possibilité d'un IHS pas plat (go ponçage :o), ou d'un contact Core/IHS foireux (go eBay :o)...
o_Ø | "What some people think makes us strange or weird or fucked up, we think is what makes us beautiful."
[Topic Unique] Thermaltake SpinQ[Topic Unique] Zalman CNPS 9900 LED/9900A Led
[Topic Images]DDC, Gts lite, WB, ... (56k warning!)[Topic Unique] Asus Triton 79 : Meilleur que Coolermaster Z600
[Topic Unique] Overclocking sur Gigabyte GA-P35-DS3R
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Noctua NH-D14 , le ventirad le plus performant
