3809 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  36  37  38  ..  87  88  89  90  91  92
[Topic Unique] Noctua NH-D14 , le ventirad le plus performant
n°1971207
sharshar
Slava Ukraini
Posté le 10-01-2010 à 13:29:28  profilanswer
le p12 sur ton nh d14 il a l'air collé au disque dur ca aspire quand même?
si t'arrive a sentir le flux d'air avec ton doigt( :whistle: ) je vois pas pourquoi ta pas de bonne temps
PSN : aLka94/Sharshar_Bling
n°1971212
wolfflyter
Posté le 10-01-2010 à 13:32:46  profilanswer
Death @ngel
Dans ton bios , la température de ton cpu est a combien (5 minutes) ?
(rappel moi ta température ambiante).
該反思的是,往往有幫助
n°1971213
Domicron
Posté le 10-01-2010 à 13:34:24  profilanswer
Est-ce que le NH-D14 passe dans un HAF 922 ?
n°1971217
Death @nge​l
Tourette du clavier !
Posté le 10-01-2010 à 13:45:59  profilanswer
Salut wolfflyter!
T BIOS = 34°C
T ambiante = 21-22°C
3950X, RTX2080Ti, Odyssey G9, Lian Li DK-04X, Asrock Aqua
n°1971219
wolfflyter
Posté le 10-01-2010 à 13:52:52  profilanswer
c'est une température " Normal "
revoi l'extraction de ton boitier , si tu as un autre type de ventilateur différent du noctua essai le.
Tu controle avec LinX les gains ou pertes de performances.
該反思的是,往往有幫助
n°1971220
Death @nge​l
Posté le 10-01-2010 à 13:54:36  profilanswer
Pour le moment, je suis comme ça :
http://images3.hiboox.com/vignettes/0110/c3d83e8bc6fcb1d0641b4895d04820a1.jpg
Sauf que j'ai déplacé le GPU pour voir si le P14 n'avait pas assez d'air ou pas. Mais pas de différences !
n°1971345
Domicron
Posté le 10-01-2010 à 18:20:27  profilanswer
Une petite réponse svp :p
n°1971423
quedal
Ou pas !
Posté le 10-01-2010 à 20:07:44  profilanswer
ça fait combien de largeur un HAF922 parce que perso ça passe dans un Lexa S qui fait 196mm de largeur ;)
Water -> P7P55D-E Pro - i7 860 @4GHz HT On - 8Go Vengeance OC 2000 C9 - GTX570 @915/2230 - Falcon II 128Go + WD 1To - HX750 - Xigmatek Elysium -> Mon Workblog
n°1971481
a-m13
Yooshiiiiiiiii
Posté le 10-01-2010 à 21:54:37  profilanswer
le HAF est super grand non ? Si un NH-U12 passe en hauteur alors le NH-D14 aussi, le reste faut voir ta RAM etc mais le boitier c'est ok
n°1971739
Domicron
Posté le 11-01-2010 à 17:10:05  profilanswer
Ok, la ram je penche pour les Ripjaws :)
n°1971744
sharshar
Slava Ukraini
Posté le 11-01-2010 à 17:28:41  profilanswer
pas de problemes pour les ripjaws
cf:ma config  [:yeah]
n°1971754
Domicron
Posté le 11-01-2010 à 17:52:18  profilanswer
ok merci :)
n°1971776
orionx31
Posté le 11-01-2010 à 18:38:39  profilanswer
tiens ca parle de ram ici donc j'apporte ma contribution :
quelqu'un a un CR sur ce modèle :
http://www.materiel.net/ctl/PC_de_ [...] 7_ECO.html
test ici :
http://www.fudzilla.com/content/view/16833/40/
http://www.legionhardware.com/document.php?id=871
http://www.technic3d.com/article-1 [...] m-test.htm
c'est pour un htpc orienté low voltage o/c silence...coupling à un i3 530 sur mini itx zotac H55 :)
n°1971850
Death @nge​l
Posté le 11-01-2010 à 21:39:30  profilanswer
Je comprends rien avec ce RAD.
En idle avec un Bclk de 166 je suis à 57°C et sous OCCT je tiens 10 sec.
Pourtant, je l'ai démonté, remonté 10 fois...
Ca ma gave sévère !
n°1971855
Charles K
Posté le 11-01-2010 à 21:43:58  profilanswer
Ca ma gave sévère !
vérifie la planéité de ton proco et celle du d14, si c'est pas ça le problème alors c'est que tu as un procal daubé
n°1971858
Death @nge​l
Posté le 11-01-2010 à 21:53:57  profilanswer
Parce que quoi que je tente comme montage, j'ai toujours les mêmes températures à paramètre identique :(
n°1971880
wolfflyter
Posté le 11-01-2010 à 22:41:21  profilanswer
c'est que c'est pas ton montage , tu as essayé ce que je t'ai proposé ?
該反思的是,往往有幫助
n°1971884
Death @nge​l
Posté le 11-01-2010 à 22:55:39  profilanswer
J'ai démonté l'ensemble : je suis hors boitier donc pas de pb de flux d'air ou de points chauds.
Je pense que c'est la pâte thermique mais j'arrive pas à bien me caler. J'ai constaté de légères améliorations mais rien de bien transcendant quand je compare à certains qui ont quasi le même matos... :sweat:
n°1971886
Kurchak
Bourrin inside
Posté le 11-01-2010 à 23:00:39  profilanswer
oui mais faut que la pate se rode aussi non... faut pas attendre 3/4 jours???
Quand tu me parles de ton mac, j'ai l'impression de lire "tu sais que je suis en chaise roulante, je peux pas atteindre l'étagère du haut ...mais j'ai des franges sur les poignées alors c'est joli" - DTC.com /// "Vieux, gros, roux et gaucher" :(
n°1971889
wolfflyter
Posté le 11-01-2010 à 23:06:35  profilanswer
la température de ton cpu me parait normal.
tu veux quoi ?  :whistle:  qu'il soit a 20 degrès ? :D
la température core il faut prendre en compte qu'elle peut etre de plus de 80 degrès !
Message édité par wolfflyter le 11-01-2010 à 23:06:48
該反思的是,往往有幫助
n°1971935
Death @nge​l
Posté le 12-01-2010 à 06:34:18  profilanswer
Quand je vois les températures de sharshar, je me pose pas mal de questions...
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0#t1970877
J'ai les mêmes à stock quasiment alors que mon Vcore n'est que de 1.09 pour 2,8GHz et lui 1.22 pour 4GHz...
Message édité par Death @ngel le 12-01-2010 à 06:43:31
n°1971944
wolfflyter
Posté le 12-01-2010 à 08:53:17  profilanswer
Monte a 4 Ghz et regarde ce que ça donne.
該反思的是,往往有幫助
n°1971945
Death @nge​l
Posté le 12-01-2010 à 08:57:28  profilanswer
Hier à 3,5GHz, OCCT planté en 10 sec...
Ca craint !
n°1971946
wolfflyter
Posté le 12-01-2010 à 09:03:40  profilanswer
Ca craint !
Ca peut planter a 2.8 : :kaola:
Le dissipateur ne peut pas etre responsable de mauvais settings :D
Sauf si le Cpu a dépassé 95 degrès (core)  :sarcastic:
該反思的是,往往有幫助
n°1971948
Death @nge​l
Posté le 12-01-2010 à 09:23:29  profilanswer
oui, pardon, pas "planté" mais "Température trop élevée"...
n°1971950
wolfflyter
Posté le 12-01-2010 à 09:24:56  profilanswer
Change la limite de température de Occt :o
Passe la a 85 degrès :D
EDIT : Core I7 c'est avec HYPER PI que tu arrivera facilement a trouver tes setting (uncore notement).
Message édité par wolfflyter le 12-01-2010 à 09:27:02
該反思的是,往往有幫助
n°1971952
Death @nge​l
Posté le 12-01-2010 à 09:26:44  profilanswer
Je crois que c'est ce que j'ai fait mais je regarderai ça ce soir !
n°1972108
Death @nge​l
Posté le 12-01-2010 à 22:20:22  profilanswer
Y'a personne du coté de Versailles qui pourrait m'aider à monter mon RAD ou du moins le vérifier parce que là, je vois plus comment faire :|
n°1972111
wolfflyter
Posté le 12-01-2010 à 22:28:03  profilanswer
il faut regarder si tu Cpu est plat , tu peux vérifier comme ça
dissipateur
 http://i44.servimg.com/u/f44/11/44/89/88/th/hr01-p14.jpg
IHS Cpu
 http://i84.servimg.com/u/f84/11/44/89/88/th/regle_10.jpg
Tu peux aussi regarder avec l'empreinte laissé par la pate thermique mais c'est plus délicat.
Message édité par wolfflyter le 12-01-2010 à 22:29:19
該反思的是,往往有幫助
n°1972112
sharshar
Slava Ukraini
Posté le 12-01-2010 à 22:31:34  profilanswer
death @ngel met nous des photos du proco avec la pâte thermique pour voir la tronche que ca a aussi,mais ca m'étonnerait que le problème vienne de là.
sinon le rad tu le vis bien a fond?
Message édité par sharshar le 12-01-2010 à 22:34:00
n°1972113
Death @nge​l
Posté le 12-01-2010 à 22:33:14  profilanswer
Le dissipateur me semble bon, j'ai regardé en le démontant tout à l'heure.
Le CPU par contre, je ne sais pas.
Limite je vais le polir, j'ai tout ce qu'il faut chez ma mère puisque j'ai bossé dans un labo avec des heures de polissage derrière moi...
Edit : RAD vissé à fond ! Et comme tout est monté, j'ai la flemme de tout redémonter pour faire une photo ! J'en ai qu'une :
http://images2.hiboox.com/vignettes/0210/52bd990f36465372d276f1166b7f9ed6.jpg
En général, j'ai pas la partie en bas où le contact était pas bon (d'où la photo :p)
Message édité par Death @ngel le 12-01-2010 à 22:39:07
n°1972121
sharshar
Slava Ukraini
Posté le 12-01-2010 à 22:44:54  profilanswer
mystique le manque de pâte vers le bas.
donc la ou y a pas de pâte ton rad touche pas d'après toi?
la pâte thermique c'est pas fait justement pour combler les irrégularités de contact justement?
n°1972122
wolfflyter
Posté le 12-01-2010 à 22:45:03  profilanswer
Ca me parait pas bon la pate :D
該反思的是,往往有幫助
n°1972123
sharshar
Slava Ukraini
Posté le 12-01-2010 à 22:45:33  profilanswer
clair idem
n°1972126
Death @nge​l
Posté le 12-01-2010 à 22:48:59  profilanswer
En général, je n'ai pas ce soucis de pâte mal étalée...
n°1972127
Kurchak
Bourrin inside
Posté le 12-01-2010 à 22:49:52  profilanswer
y en a pas un peu beaucoup de la pate là?
Je testerais limite sans pour voir...
n°1972128
wolfflyter
Posté le 12-01-2010 à 22:54:01  profilanswer
Exemple colorisé d'empreinte correcte
http://i44.servimg.com/u/f44/11/44/89/88/th/ifx_em11.jpg
該反思的是,往往有幫助
n°1972129
Jinseikai
Posté le 12-01-2010 à 22:54:58  profilanswer
T'as vérifié la bonne installation de la fixation ? => Les vis dans les bons trous ?
n°1972130
Kurchak
Bourrin inside
Posté le 12-01-2010 à 22:56:16  profilanswer
ca se trouve ton contact est super bon et la pate vient plus géner qu'autre chose non?
n°1972136
sharshar
Slava Ukraini
Posté le 12-01-2010 à 23:06:34  profilanswer
en checkant tout les paramètres 1 à 1 tu vas bien finir par trouver le pourquoi du comment!
courage l'ami
n°1972139
quedal
Ou pas !
Posté le 12-01-2010 à 23:26:09  profilanswer
Normalement quand tu démontes le rad c'est simple meme avec la pate tu dois pouvoir encore voir ce qui est écrit sur le proco, si jamais tu as trop de pate alors que tu as vissé à fond obligé ton rad ne descend pas assez, soit tu as mal monté les fixations soit le rad ou les fixations sont mal fabriqué (jamais vu ^^)
[Topic Unique] Thermaltake SpinQ[Topic Unique] Zalman CNPS 9900 LED/9900A Led
[Topic Images]DDC, Gts lite, WB, ... (56k warning!)[Topic Unique] Asus Triton 79 : Meilleur que Coolermaster Z600
[Topic Unique] Overclocking sur Gigabyte GA-P35-DS3R
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Noctua NH-D14 , le ventirad le plus performant
