3267 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  15  16  17  ..  87  88  89  90  91  92
[Topic Unique] Noctua NH-D14 , le ventirad le plus performant
n°1951603
wolfflyter
Posté le 12-11-2009 à 12:12:19  profilanswer
guigs23 a écrit :
Wolfflyter on avait déjà fait la comparaison entre le LinX et mode Linpack max + HT dans un topic celui du megahalems je crois et au final ya pratiquement pas de différence.
j'utilise OCCT parce que ça gère le temps automatiquement, c'est plus pratique...
Donne un LinX avec core Temps 0.99.5 si tu peux et si cela ne te dérange pas.
該反思的是,往往有幫助
n°1951620
kilou92
Posté le 12-11-2009 à 13:11:36  profilanswer
Bonjour à tous,
Je vais prochainement changer de ventirad, et je me demandais si le D14 valait le coup par rapport à un SE2 qui est quand même 15 € moins cher ( + promo 5 € ldlc jusqu'a ce soir ).
Je ne suis pas sur non plus que le D14 rentre dans un Storm Sniper sur une p5kc mais au vu de la photo au dessus je dirai que oui vous pouvez confirmer ? :)
n°1951653
Rinac9
Posté le 12-11-2009 à 14:26:08  profilanswer
guigs23 a écrit :
On m'as donné des liens avec pas mal de rad dedans:
http://www.xtremesystems.org/forum [...] stcount=72
a quoi ca sert de tester des rads concu pour l'extreme et de leur mettre juste un 120mm...
les ifx14 et le noctua sont concu pour fonctionner avec deux ventilos. c'est comme tester des waterblocks LDPC et HDPC avec la meme pompe...
C'est amateur de faire ca. Qui plus est que les rad tower simple, donne presque toute leur capacité avec un seul 120mm, mais les rad double (IFX14 et NH-D14), pas du tout (surtout l'ifx14 qui a des ailettes très proches et qui requiere des ventilos fortes pressions type P12 ou 38mm)
Message édité par Rinac9 le 12-11-2009 à 14:27:32
Triumph Speed Triple Orange Blazing | Ducati Monster-S 620 | Samsung NP730U3E
n°1951657
Kyosh1ro
Posté le 12-11-2009 à 14:57:09  profilanswer
A savoir si le rad a besoin de se transformer en turbine d'avion pour être efficace, ce qui serait particulièrement casse burnes...
o_Ø | "What some people think makes us strange or weird or fucked up, we think is what makes us beautiful."
n°1951662
mic_12
Posté le 12-11-2009 à 15:43:14  profilanswer
mettre le 140 prévu pour plutôt qu'un 120 ne le rendra pas plus bruyant :)
Site photo
n°1951663
tipona
Posté le 12-11-2009 à 15:52:47  profilanswer
hlauge19 a écrit :
et l'ASUS TRITON 88:comment il se classe ?et quelqu'1 a-t-il fait l'essai
avec 2 fans de 12cm supplémentaires?:clips livrés d'origine:3ventilateurs
au total avec celui livré:en sandwich comme le tuniq -6 coloducs.
HL
Tres bon, au niveau d'un megahalems et qu'un TRUE sur du i7 par contre bruyant le ventilo.
Sinon nettement moins perf que mon V10 sur i7@4.2
Message édité par tipona le 12-11-2009 à 16:00:24
n°1951667
master-po
Posté le 12-11-2009 à 16:08:02  profilanswer
kenshin00 a écrit :
il me semble que le p12 doit pouvoir monter en hauteur car les griffes de fixation du ventilo semble permettre d ajuster le niveau en hauteur
pour les barrette a haut rad c une bonne nouvelle
A vérifier, Je n'ai pas envie de me le prendre et me retrouver avec un ventilo 120 en moins car peut etre que même en extraction ca va pas passer il y a le fond du boitier.
n°1951810
a-m13
Yooshiiiiiiiii
Posté le 12-11-2009 à 22:16:37  profilanswer
kilou92 a écrit :
Bonjour à tous,
À ta place, je prendrais le NH-U12P... tu as un Core 2 Duo ou Core 2 Quad ? Franchement vu ton boitier et le processeur, c'est selon la puissance de ton OC. En tout cas par exemple chez moi, E8400 + NH-U12P = 60°C max sous Linpack à 4,2Ghz. Sachant que tu peux atteindre les 70°C y a encore de la marge...
Rien ne sert de prendre toujours le meilleur, prends le plus adapté à ton utlisation.
n°1951818
wolfflyter
Posté le 12-11-2009 à 22:23:28  profilanswer
Sauf si après il veut un core I7 Oc , là il perdra de l'argent et du temps.
Un dissipateur mieux vaut toujours prendre le plus large possible au niveau des performances, dans tout les cas on y gagne , soit
en température soit en silence soit les deux en meme temps.
Message édité par wolfflyter le 12-11-2009 à 22:23:51
該反思的是,往往有幫助
n°1951822
a-m13
Yooshiiiiiiiii
Posté le 12-11-2009 à 22:31:43  profilanswer
Non mais ça dépend, il faut se dire aussi que le NH-U12 est déjà monstrueux, c'est pas parce qu'on a sorti deux grosses tour que les tours simples sont devenues bidons... :/
Sur mon E8400, j'ai 60°C mais avec un seul NF-P12 en extraction, et dans mon antec 902 je passe même les tests en passif, donc ça dépend du processeur que tu exploites...
Je vois pas l'intérêt de mettre un gros ventirad avec juste le NF-P14 à 600rpm alors que ton boitier CM Storm fait déjà un peu de bruit ^^
Message édité par a-m13 le 12-11-2009 à 22:32:34
n°1951829
wolfflyter
Posté le 12-11-2009 à 22:38:53  profilanswer
Ne fait pas de comparaison avec ton matériel , ne dis pas mon "NH-U12 est déjà monstrueux " ça sert a rien.
Tu es sur le topic d'un nouveau dissipateur qui se veut le plus performant possible chez Noctua.
Après , en fonction des performances obtenues et en fonction des besoins de chacuns les avis peuvent etre partagés.
Autre chose, j'ai un E8400 et mon NH-U12 n'est pas assé performant deçu , comme quoi ...... :D
該反思的是,往往有幫助
n°1951832
a-m13
Yooshiiiiiiiii
Posté le 12-11-2009 à 22:42:26  profilanswer
Comme je dis ça dépend du CPU grrr :D
Je compare avec mon matos parce qu'il est en s775 justement...
Il est en s775 (je suis lourd hein :D )donc je cherche d'abord à savoir quel CPU il a, s'il chauffe beaucoup ou pas... apparemment il n'a pas un budget infini, donc si ça l'arrange d'économiser 15€ tant mieux. Faut voir combien il veut OC tout ça, on va pas se jeter dessus alors qu'il a même pas répondu :D
:D  :D  :D  :D  :D
Message édité par a-m13 le 12-11-2009 à 22:43:23
n°1951838
couillesho​t
Les bouboules et la boubouche
Posté le 12-11-2009 à 23:05:58  profilanswer
ça dépend aussi si il change souvent de config, dans ce cas oui le nh-D14 s'impose  :o
si il garde son c2d ou c2q(avec petit oc) 4 ou 5 ans ça sert à rien, on sera passé à autre chose
Message édité par couilleshot le 12-11-2009 à 23:08:38
:o :o :o
n°1951843
kilou92
Posté le 12-11-2009 à 23:18:03  profilanswer
Vous battez pas pour moi ca me gène ^^
Déja merci de vos réponses, pour répondre à vos question et préciser certains points :
J'ai un E8400 que je voudrais oc à plus de 4 ghz, 4,2 comme a-m13 ca m'irait bien, et dans le silence si possible.
Je tiens à préciser que les ventilos au mini sur le sniper sont inaudibles ( ils le sont tout le temps chez moi)
Je pense acheter le SE2 depuis pas mal de temps mais le prix me rébuter un peu, j'ai pris sur moi et puis j'ai vu le D14, mais oui je suis quand même à 15 € près ;)
Sinon je pense garder mon E8400 au moins 2 ans surtout si je l'oc bien :)
J'étais parti acheter le u12p se2 ce soir, mais au moment de valider, un changement fait que j'ai du temps pour réfléchir donc on va pouvoir discuter =D
n°1951853
couillesho​t
Posté le 12-11-2009 à 23:44:16  profilanswer
c'est un c0 ou un e0?
:o :o :o
n°1951854
Kyosh1ro
Posté le 12-11-2009 à 23:48:17  profilanswer
Prend le NH-D14, plus performant, même si pas "utile", c'est toujours un moyen d'avoir quelquechose de plus silencieux et évolutif. :)
Après si t'es vraiment short niveau budget, alors oublie le NH-U12P, prend un Scythe Mugen II, c'est plus performant, c'est aussi silencieux, et c'est encore moins cher. :jap:
n°1951865
wolfflyter
Posté le 13-11-2009 à 00:26:22  profilanswer
Evidement :D
該反思的是,往往有幫助
n°1951869
Cizia
Posté le 13-11-2009 à 00:38:08  profilanswer
effectivement...
le scythe mugen 2 garde le meilleur ratio perf/prix  :)
n°1951984
legalize
Posté le 13-11-2009 à 12:36:32  profilanswer
kilou92 a écrit :
Bonjour à tous,
Ne t'inquiéte pas,il rentrera dans ton storm sniper vu qu'il fais la meme hauteur que le Nh u12,et si il ne rentrai pas dans un sniper,il ne rentrerai pas dans beaucoup de tour :)
n°1951996
Death @nge​l
Tourette du clavier !
Posté le 13-11-2009 à 13:04:14  profilanswer
Quelqu'un sait si ça passe sur une mobo µATX type Rampage II Gene ?
3950X, RTX2080Ti, Odyssey G9, Lian Li DK-04X, Asrock Aqua
n°1952000
bobocrov
Posté le 13-11-2009 à 13:07:06  profilanswer
Le mien est à 4.4ghz et je tapes 60°full sous orthos en utilisation courante jamais plus de 55° avec un GEMINII donc bon ...
n°1952027
_M@DCOW_
Posté le 13-11-2009 à 14:13:13  profilanswer
Ca passera sur cette mobo, mais le problème c'est plutôt la ram qui risque de ne pas passer!
n°1952052
hlauge19
Posté le 13-11-2009 à 15:58:42  profilanswer
bonjour à tous,merci à tipona d'avoir répondu à la question sur l'assus triton 88:c'est bien ce que j'avais deviné,mais je n'avais pas de confirmation.
vous m'intérréssé :vous avez le V10:j'aimerais l'acheter pour le comparer avec mon IFX14+IFX10+3 SCYTHE KAZE MARU 1900T.
Puis changer le peletier par les nouveaux haut rendement(totalement isolé) plus puissant sans arriver à celui du proto(289watts!) qui gelait le rad et condensation:1 120watts:prix 15,50euros serait réaliste voir 1 essai à 220watts et tropicalisation de la carte mère:la bombe coûte 40euros il est dommage dans ce cas d'utiliser 1 alimentation de MARQUE
et d'être obliger,compte tenu de la comso du péletier,d'augmenter la puissance:trés cher surtout norme 80 PLUS GOLD type ANTEC SIGNATURE SG1200WATTS:prix 399 DOLLARS/300euros environ.
aprés il y a des 1500watts mais en norme argent seulement type silverstone:annoncé :ces 2 produits ne sont pas encore disponibles.
HL
prix 25euros
n°1952053
hlauge19
Posté le 13-11-2009 à 16:01:12  profilanswer
correction ;le prix de 25 euros est pour le peletier de 220watts
HL
n°1952058
wolfflyter
Posté le 13-11-2009 à 16:18:46  profilanswer
 :whistle:
j'ai pas compris ce que tu veux dire.
該反思的是,往往有幫助
n°1952070
hlauge19
Posté le 13-11-2009 à 16:55:57  profilanswer
je compte acheter ce coolmaster v10 et le mettre face à face par rapport à mon ifx14 :
je veux essayer ,à moins que quelqu'1 du forum ai la même idée que moi,essayer differents peletiers plus puissants afin de progresser en performances.
HL
n°1952075
hlauge19
Posté le 13-11-2009 à 17:05:38  profilanswer
merci à guigs pour le test du D14 noctua:vous avez réson je suis trés content de mon ifx  et je constate malgrés les perfs que l'on parle tout de même de l'occupation des slots mémoires:s'il faut  surélever les ventilos:on ne se préocupe pas de cela sur l'ifx:cela freine mon désir
de l'acheter surtout s'il doit être du même niveau  ou inférieur à l'ifx!!
HL
n°1952089
legalize
Posté le 13-11-2009 à 17:31:51  profilanswer
Quand on voit les test sur le net ,entre le nhd14 nhu12 ,et le megahalem, j'ai un gros doute sur le fais que le ifx-14 lui soit supérieur.
Après il est sur que ceux qui possédent deja un ifx 14 l'interet de changer serait réduit mais quand méme bénéfique
n°1952090
Posté le 13-11-2009 à 17:32:15  answer
Moi je serais toi je mettrais une alim dédiée au pelletier et une autre pour le matos.
n°1952125
hlauge19
Posté le 13-11-2009 à 18:34:19  profilanswer
c'est ce que je compte faire;car avec 1 pelletier de 220watts,j'ai peur
d'être limite avec le cartes graphiques et le reste de l'installation !
pour  répondre à legalize,si quelqu'1 du forum m'apporte le preuve qu'il est supérieur,ce qui n'est pas impossible,la je le prendrais et m'arrangerais pour surélever les ventilos:çà n'est pas pour autant que je mettrais mon ifx à la poubelle!de même que mon orochi:dans ma chambre c'est 1 régal
HL
n°1952130
wolfflyter
Posté le 13-11-2009 à 18:40:55  profilanswer
legalize a écrit :
Quand on voit les test sur le net ,entre le nhd14 nhu12 ,et le megahalem, j'ai un gros doute sur le fais que le ifx-14 lui soit supérieur.Après il est sur que ceux qui possédent deja un ifx 14 l'interet de changer serait réduit mais quand méme bénéfique
On ne sait pas
 [:fading]
該反思的是,往往有幫助
n°1952137
hlauge19
Posté le 13-11-2009 à 18:49:44  profilanswer
l'idéal c'est de le comparo ifx contre d14 aprés sa sortie bien sûr
pour l'instant on fait des suppositions!çà fait des échanges pour le forum mais les tests ont le reflet de la réalité
en tout cas il faut saluer depuis 2007 thermalright qui a sorti 1 trés bon produit et qui succite autant d'intérêt!pour le premier ventirad que j'ai acheté j'ai fait 1 bon choix,ensuite j'ai pris l'orochi pour le fanless ,puis le tru copper
HL
HL
n°1952143
hlauge19
Posté le 13-11-2009 à 18:58:52  profilanswer
n'oublions pas que thermalright a prévu de commercialiser des rads dont l'ARROW 14: ifx survitaminé:2010 promet d'être intérréssant!
HL
n°1952147
Kyosh1ro
Posté le 13-11-2009 à 19:07:20  profilanswer
Bon va falloir arrêter avec ce refrain du "ça dépasse sur des slots de ram" quand même, ça n'est pas lié directement au NH-D14... Quasiment n'importe quel gros rad avec un ventilo côté ram bouffera les premiers slots sur X58, l'IFX n'échappe pas à cette règle, et seule de la ram avec un rad particulèrement haut poserait problème, avec de la ram normale, le ventilo passe au dessus des sticks...
Donc vous virez le NF-P12 qui sert à rien, et vous vous prenez pas la tête avec la hauteur de votre ram, voilà... :spamafote:
Faut arrêter de bloquer sur des problèmes qui n'en sont pas, ce rad est en sandwich, et donc fait pour avoir un ventilo en son centre, coller un ventilo à l'extérieur du rad, c'est des nuisances en rab et des soucis de compatibilité pour peut être un ou 2° de gagnés, me semble pas que beaucoup de personnes utilisent leur IFX en push pull, et pourtant elles ne se plaignent pas des perfs, au contraire...
Un rad comme mon Mugen II là oui c'est chiant, car le ventilo est obligé d'être placé côté ram, et quand ça bloque, bah y'a pas de solution (hormis changer de ram/rad), le NH-D14 peut largement se passer du NF-P12, dans cette configuration, aucun problème ne se pose, et vous ne sentirez pas la différence de perfs à moins de vouloir faire du MaxScreen/MaxBench avec un i7... :jap:
Avis personnel : Si un rad n'est pas capable de tenir un CPU overclocké sous la limite de température dite "dangereuse", c'est pas en lui administrant un ventilo de plus que la situation va changer, le gain sera trop faible pour qu'on puisse avoir l'esprit tranquile... :spamafote:
n°1952149
Charles K
Posté le 13-11-2009 à 19:09:59  profilanswer
tout est dit  :)
et pour les amoureux des 3 ventilos, il suffit de fixer le ventilo coté ram un peu plus haut, comme on le fait déjà sur le mugen2
Message édité par Charles K le 13-11-2009 à 19:11:12
n°1952160
wolfflyter
Posté le 13-11-2009 à 19:40:04  profilanswer
c'est pour ça qu'il faut une alimentation séparé du ventilateur de devant , sinon ça touche (se) le 220 watts du slot 1156.
Avec un 140 mm sur le peletier puissant ça doit etre mieux.
[:nicoozz]
Message édité par wolfflyter le 13-11-2009 à 19:41:06
該反思的是,往往有幫助
n°1952170
hlauge19
Posté le 13-11-2009 à 19:54:38  profilanswer
je trouve déjà dommage d'enlever 1 ventilateur:à ce moment là il valait mieux qu'ils ne le formisse pas :çà aurais fait 16,90euros de moins.
vous oubliez que l'ifx c'est 3 ventilos de 14cm:mais on peux n'en mettre qu'1 au centre ou en 12cmx 3,8cm et ne gènent  pas les slots mémoires
çà aurait été signalé depuis longtemps:il y a toujours des cas particuliers .case and cooling en parle dans son test :çà n'est pas 1 illusion!çà aurait été dit au départ pour l'ifx:j'ai vu d'autres personnes qui ont utilisés, dans des overcloking extremes avec des rams hautes ,
3 ventilos de 14cm.on ne va pas se battre on échange des avis :c'est ce qui fait le charme d'1 forum:si on étaient tous d'accord çà serait ennuyeux.
chacun fait son choix en fonction de son utilisation et préférences.
HL
n°1952171
Charles K
Posté le 13-11-2009 à 19:58:21  profilanswer
HL
[:nicoozz]
je te rejoins  [:onizuka_dark]
n°1952172
Kyosh1ro
Posté le 13-11-2009 à 19:58:54  profilanswer
Renseigne toi mieux alors, n'importe quel gros rad avec un ventilo côté ram bouffera des slots sur X58... :spamafote:
Un mugen II ça fait 100mm de large, avec un ventilo tu passes à 125mm, et le ventilo bouffe 2 slots sur X58...
Un IFX14 ça fait 124mm de large, sans ventilo, je te laisse imaginer la suite... [:petrus75]
n°1952174
hlauge19
Posté le 13-11-2009 à 20:09:36  profilanswer
merci wolfflyter pour les conseils,mais n'ayant pas encore le coolmaster V10,je ne sais pas si on peut mettre 1 14cm au radiiaeur vertical et 1 14cm horizontal à moins de le faire fonctionner sans carénage,mais çà rique de dépasser  et en hauteur le vertical ? il faudrais que j'en vois 1 en vrai pour pouvoir essayer avec les scythe kaze maru 1900t ou les noctua p14 1300t car fixations de 12cm
HL
n°1952176
_M@DCOW_
Posté le 13-11-2009 à 20:16:31  profilanswer
Le Thor's Hammer qui n'est pas le plus imposant mais qui est toute de même dans la même catégorie est pensé pour que les rams passent dessous le ventilos, mêmes les rams avec des rads de type ripjaws.
[Topic Unique] Thermaltake SpinQ[Topic Unique] Zalman CNPS 9900 LED/9900A Led
[Topic Images]DDC, Gts lite, WB, ... (56k warning!)[Topic Unique] Asus Triton 79 : Meilleur que Coolermaster Z600
[Topic Unique] Overclocking sur Gigabyte GA-P35-DS3R
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Noctua NH-D14 , le ventirad le plus performant
