4531 connectés
  Air Cooling
  Monter un zalman 9500 sura8n-sli premium
n°1384927
billos
Posté le 01-03-2006 à 10:37:45  profilanswer
Salut  :hello:
Etant novice dans le montage de ventilo (c'est la 1ere fois que je vais le faire moi-meme, et je ne souhaite
pas cartonner/endommager des composants) , j'aurais qqs questions a propos du montage d'un zalman
9500 sur une carte mere a8n-sli premium.
(1) Tout d'abord , j'ai du mal a enlever le ventilo AMD d'origine : j'ai rebascule un cliquet a 180 deg
      au dessus du ventilo pour le rendre libre mais il ne vient tjrs pas apres. Que faut-il faire de +
     pour l'enlever (et quelles protections prendre)
(2) Pour monter ensuite le 9500, le site de zalman mentionne 2 possibilites : soit visser l'axe que l'on
      rajoute au milieu sur le socket avec 2 vis
     Soit mettre des chevilles et visser dedans (pushpin type ?) Sachant que je n'ai pas encore enleve
     le ventilo , qq'un saurait sur l'a8n-sli premium dans quelle conf je suis  ? et selon les 2 cas, aurais
      je besoin de sortir la CM du boitier ?
Voila, merci bcp pour ceux qui peuvent repondre..  :)
n°1384961
billos
Posté le 01-03-2006 à 12:00:11  profilanswer
Euuh, y'aurait pas un bon samaritain cale en install ventilo dans le coin ??  :??:
n°1385472
darkbeldin
Posté le 02-03-2006 à 09:58:05  profilanswer
ben franchement le 9500 a pas l'air difficile a poser sur un 939 y a juste 2 vis a enlever et a remettre donc a ce niveau pas de pb
pour le rad d'origine si je me fie a celui que j'ai sous les yeux tu bascule le levier plastique de 180° ce qui doit te donner du jeu dans le crochet qui est juste dessous ou dans son vis a vis de l'autre cote du rad
tu peut forcer avec un tounevis plat si tu n'arrive pas a sortir le crochet
par au dessus ou par le cote du crochet et faisant attention a ce que ton tournevis rippe pas sur la carte mere evidemment
frayeur et serrage de miche garanti la 1er fois mais faut pas hesiter a forcer c'est fait pour tenir et en general ca tient bien
n°1386120
gundam_55
Posté le 03-03-2006 à 08:34:28  profilanswer
si une fois que le crochet est retirer il peu ariver que sa ne ce décole pas, c'est normal le pad thermic de amd est un peu collant une fois quil a chauffer donc fait le tourner un peu ti peu sur lui meme et sa viendra tout seul.
n°1419049
Deadlock
Feck off, cup !
Posté le 12-05-2006 à 12:24:22  profilanswer
Pour en revenir au sujet A8N Premium + 9500, et la deuxième question du posteur original et particulier : Faut-il sortir la CM pour monter le 9500 sur cette CM (backplate à installer par exemple) ou en remplacement sans démontage est possible ?
n°1419051
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 12-05-2006 à 12:38:15  profilanswer
Non et non [:ddr555]
Il faut enlever les 2 vis du système de rétention original, mettre le rad en place, et remettre les vis au travers de la barrette de fixation. Normalement, la backplate reste en place, donc aucun démontage de mobo.
Message édité par Gigathlon le 12-05-2006 à 12:39:13
n°1419055
Deadlock
Feck off, cup !
Posté le 12-05-2006 à 12:49:36  profilanswer
Stune bonne nouvelle ! Merci ... je deviens vraiment feignant moi.
n°1419261
squale22
Posté le 12-05-2006 à 18:58:23  profilanswer
sur ma k8vse la backplate etait collée a la cm meme apres avoir retiré les vis elle tenait toute seule
cela doit etre la meme chose sur l an8 premuim
par contre le 9500 se trouve ds quel sens flux vers l alim ou vers le ventilo boitier
Message édité par squale22 le 12-05-2006 à 18:59:10
n°1419293
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 12-05-2006 à 20:20:11  profilanswer
Orientable il semblerait, bien que j'ai jamais fait gaffe si j'avais une barrette de fixation droite... :o
Message édité par Gigathlon le 12-05-2006 à 20:20:54
n°1419317
squale22
Posté le 12-05-2006 à 20:53:16  profilanswer
j ai vu une photo ou il etait orienté flux vers l alim mais soit disant qu il est possible de le placer flux vers le ventilo boitier sur an8 premium
j aurais aimé avoir une confirmation
n°1419318
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 12-05-2006 à 20:55:25  profilanswer
Topic A8V-E Dlx, faut voir avec Luxy il me semble pour le montage vertical... chez moi c'est systématiquement vers l'arrière sur les mobos Asus.
n°1419330
Deadlock
Feck off, cup !
Posté le 12-05-2006 à 21:22:54  profilanswer
Confirmation sur l'article matbe:
Le cas des sockets pour Athlon 64 et Sempron est différent. En effet, la position des deux trous de fixation varie d'une carte mère à une autre. Il en résulte que le système de rétention standard, qui est utilisé pour l'installation du 9500, peut se retrouver dans deux positions différentes. Zalman a prévu le coup et propose ici aussi une tige métallique qui peut s'insérer de deux manières différentes afin de respecter le flux d'air préconisé par la marque coréenne. Dans notre cas il a fallu l'insérer entre les caloducs, ce qui est vraiment loin d'être facile. Après quelques minutes de tentatives, nous y sommes tout de même parvenus...
n°1419363
squale22
Posté le 12-05-2006 à 22:30:37  profilanswer
ah donc si j ai bien compris on doit pouvoir le mettre ds le sens que l on veut suffit de changer la tige de rétention
n°1422528
Deadlock
Feck off, cup !
Posté le 18-05-2006 à 07:28:30  profilanswer
Voilà monté ... Je confirme donc qu'il faut passer la tige de rétention entre les caloduc pour que le flux du 9500 soit // à la CG. Par contre pour le montage du 9500 sans démontage de la A8N, faisable ... mais sportif :)
Le tout est de trouver le bon "outil" pour maintenir la plaque sous la CM avant d'enlever les deux vis qui la maintiennent. Sinon no problem.
n°1422545
squale22
Posté le 18-05-2006 à 09:25:03  profilanswer
moi la cm ne sera pas montée je pourrais m entrainer avant
j ai peur de tenter un montage CM ds le boitier avec le zalman car  mon boitier Antec SLB n est pas tres grand et placer la CM à l intérieur c sportif aussi
tu ne l as pas fixé directement sur le support AMD il me semblait que sur l Asus c était possible ,j ai regardé avec le support de ma k8v (retiré sur le 7000 alcu) ca correspond au niveau des trou de fixation
Message édité par squale22 le 18-05-2006 à 09:26:20
n°1432159
Sidil38
Posté le 05-06-2006 à 11:55:48  profilanswer
je l'ai monter sans trop de souci sur une a8n sli deluxe donc t'en fait pas sa ira pour toi aussi...
http://idata.over-blog.com/0/35/31/16/photos-pc/dsc00243.jpg
  Air Cooling
Comment monter mes ventilos ?zalman v700 alcu + 6600gt
Zalman VF700-AlCu et Palit 5700VeInfo sur Zalman ZM MFC1 pour connexions ???
Radeon série 9500 à 9700 sont des 9800 bridées...Garantie et montage d'un Zalman sur CG
Reglage potentiometre Zalman cu7700Watercooling ZALMAN Reserator 1Plus
[Modif branchement Ventilo Sur Carte Graphique avec Zalman]boitier sunbeam plexiglass... à monter soi-même!!!
Plus de sujets relatifs à : Monter un zalman 9500 sura8n-sli premium
