10306 connectés
  GPU
  [Modif branchement Ventilo Sur Carte Graphique avec Zalman]
n°1379681
darknessle​gion
Posté le 18-02-2006 à 22:45:39  profilanswer
Bonsoir,
Voilà j'ai mis un Zalman 700-Cu sur ma X850XT PE powercolor mais je ne sais pas comment regler le ventilo (je l'ai branché sur un potentiométre afin de regler plus facilement).
Avec un test ATI Tool et le potard au milieu (1900trs/min) j'atteind environ 78° avec 22° dans la piéce ou je suis et un boitier trés bien aéré. Pendant BF2 je suis à 66° max.
Si je met au max j'atteind 70° (2400 trs/min je crois), mais le bruit du ventilo s'en fait ressentir.
Le potard au min je n'essaye même pas.
Est-ce que ma temperature en 1900 trs/min est bien ou est t-elle trop chaude? parceque au prix de la carte, personne ne voudrait se la faire cramer  :D  (aussi, quel est le seuil max pour un GPU?)
merci à vous,
Message édité par darknesslegion le 20-02-2006 à 23:21:24
n°1379714
remi_du_38
Posté le 18-02-2006 à 23:57:55  profilanswer
78° avec atitool?? ca me semble beaucoup... perso je suis un pil au dessu de 80 avec le refroidissement de base!
n°1379716
darknessle​gion
Posté le 19-02-2006 à 00:02:09  profilanswer
oui mais je tourne pas a fond 70° si je met a fond...
n°1379772
Elf Envahi​sseur
Posté le 19-02-2006 à 08:19:18  profilanswer
Si tu sais utiliser un cuter et du scotch, tu peux aussi bricoler un adaptateur pour brancher le ventilo du zalman directement sur la carte graphique pour que sa vitesse varie en fonction de sa t°.
Il faut ca
http://www.cablesnmor.com/ProductImages/c10182.jpg
C'est un cable audio de Cd-rom, il suffit de tailler la fiche blanche avec un cutter (c'est facile car c'est du plastique souple), et de rentrer les fils directement dans les petits trous de la fiche du ventilo en prennant soin de faire correspondre les couleurs, un peu de scotch et c'est finit \o/
a+
Message édité par Elf Envahisseur le 19-02-2006 à 08:23:20
n°1379796
darknessle​gion
Posté le 19-02-2006 à 10:41:21  profilanswer
ha bas tu es mon sauveur, j'avais demander une fois si c'était possible de faire ce genre de brico, personne m'a repondu ou juste pour me dire que mon ventilo ce branchait pas sur la CG... merci a toi je vais essayer aujourdhui'
n°1379825
darknessle​gion
Posté le 19-02-2006 à 12:03:22  profilanswer
voilà c'est fait, mise a part que je n'ai aps pris un cable audio de CD-ROM en fit j'ai pris le branchement de l'ancienne (sans l'abimer, je pourrais le remettre au cas ou y'a un probléme avec ma carte) et j'ai fait une adaptation maison (j'envoie une foto des ke je peux)
n°1379835
darknessle​gion
Posté le 19-02-2006 à 12:30:38  profilanswer
Voilà pour les fotos:
http://img71.imageshack.us/my.php? [...] h011js.jpg
http://img71.imageshack.us/my.php? [...] h023pt.jpg
c'était un peu beaucoup sombre, j'ai tenté d'éclaircir les fotos pour mieux voir, même si c'est pas top-top ça peut aller.
n°1379844
darknessle​gion
Posté le 19-02-2006 à 12:43:38  profilanswer
Bon alors c'est bien, parceque ça ma résolu le probléme de branchement que je cherchais (merci Elf Envahisseur), par contre avec ATI Tool je monte quand même a 80°, le ventilo n'accélere pas, alors ça doit etre normal nan?
Message édité par darknesslegion le 19-02-2006 à 12:44:21
n°1379871
Elf Envahi​sseur
Posté le 19-02-2006 à 13:30:43  profilanswer
Non, c'est pas normal, ca doit varier mais il faut parametrer  les t° en fonction de la vitesse.
Perso j'ai abandonné ATI Tool, pour ATI Tray Tool car il bug un peu à ce niveau cad qu'il va faire la transition en augmentant la vitesse, mais aprés il oublie de la faire dans l'autre sens.
n°1379891
darknessle​gion
Posté le 19-02-2006 à 14:18:44  profilanswer
voilà j'viens de configurer ATI Tool pour les temperature (au debut je pensait que la CG le ferait toute seule la variation du ventilo!!!)
Pour l'instant ATI Tool baisse le ventilo sans soucis (avec son test), jvais tenter dans un jeux pour voir.
  GPU
changement de carte graphiqueMa carte 6600GT ne fonctionne pas a fond
Comment visser un watercooling sur une carte Msi k7n2gventilo du chipset
Overclocking bizarre 7800 GT avec Zalman VF 700 CuZalman CNPS 7000B cu
o/c avec carte mere gigabyteJ arrive pas a reglé la vitesse de mes ventilo avec mon CoolWatch
quelle carte mere pour x2 3800
Plus de sujets relatifs à : [Modif branchement Ventilo Sur Carte Graphique avec Zalman]
