3805 connectés
  Air Cooling
  Modification Enermax UC8-FAB ?
n°1081448
NicCo
Posté le 24-08-2004 à 00:16:28  profilanswer
Bonjour ! J'aimerais savoir si il est possible de supprimer le potar sur l'Enermax 80mm UC8-FAB ? En fait j'aimerais que le monitoring du ventilo se fasse par la prise Molex 3 points et pas par un réglage du potar. Merci @++
Topic de vente
n°1081487
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 24-08-2004 à 01:03:24  profilanswer
tu le met a fon et tu laisse ta carte mere le monitorer
n°1081489
NicCo
Posté le 24-08-2004 à 01:04:43  profilanswer
Et on peut pas complètement le virer en dessoudant les 2 fils blancs sur le ventilo par exemple ou en dessoudant le potar ? Histoire qu'il soit comme la plupart des ventilos :/ Merci @++
Topic de vente
n°1081490
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 24-08-2004 à 01:05:41  profilanswer
je sais pas, peut etre en virant le potar et en soudant les deux contact du potar il tournera a fond, ptet...
n°1081509
330tdx2
Deal with it mofo
Posté le 24-08-2004 à 01:38:59  profilanswer
J'avais cru lire une fois (je me trompe peut-être :D ) que le potar n'intervenait pas directement sur le ventilo mais sur un circuit de régulation donc ce qui donnerait en shuntant le potar :
Soit le ventilo tourne a fond
Soit le ventilo ne tourne pas
Rien.
n°1081521
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 24-08-2004 à 02:11:50  profilanswer
sait pas, vais pas essayer sur ceux de mes parents tout de meme :D
n°1081526
NicCo
Posté le 24-08-2004 à 02:27:22  profilanswer
Je vais essayer pour voir ce que ca donne, à mon avis ils doivent tourner à fond car il n'y a plus de résistance (qui était créée par le potar). Reste plus qu'à les sous volter après ou les installer sur rhéobus. Merci @++
Topic de vente
n°1081587
330tdx2
Deal with it mofo
Posté le 24-08-2004 à 11:46:33  profilanswer
Si c'est comme un montage LM317 si il n'y a plus de résistance les ventilos ne tournent plus :)
Mais essaie quand même ;)
Rien.
n°1081588
booster
Et je vous fait lire ca...
Posté le 24-08-2004 à 11:49:40  profilanswer
si tu coupes le potar, il tourne a fond. Je l'ai fait sur 2 enermax.
Booster, the only one (thanks God...)
n°1081643
NicCo
Posté le 24-08-2004 à 13:17:23  profilanswer
Ok merci :)
@booster : Si il tourne à fond on peut encore avoir le monitoring ? Au pire on peut le sous volter normalement ? Merci @++
Topic de vente
  Air Cooling
Modification boitier PLEXIGLASSmodification multiplicateur
la valeur du potentiometre d'un enermax 80mmVentil 92mm silencieux pour alim: Enermax ou Noiseblocker?
[TEST] mon enermax 80mm UC-8FABIdées de Tuning pour ventilateur *Enermax UC-8FAB*
problemes avec enermax 92mmModification refroidissement Pentium 3
Modification alimentation Rhéobus Enermax UC8FATR4
Plus de sujets relatifs à : Modification Enermax UC8-FAB ?
