3493 connectés
  Modding
  Modification boitier PLEXIGLASS
n°1077864
titeuf5729​0
Posté le 19-08-2004 à 11:51:40  profilanswer
voila j'ai un boitier moyen tour ATX et je voudrais remplacer le panneau gauche par un model TRANSPARENT EN PLEXIGLAS.
Yen a t il en vente??
Faut il que je le fasse moi meme??? Dans ce cas, comment faire pour les encoches qui servent a le fixer???
Message édité par titeuf57290 le 19-08-2004 à 11:52:03
n°1077869
kane o_O
Ah bon ?!
Posté le 19-08-2004 à 12:11:54  profilanswer
Pourqoi ne pas découper un carré dans ton paneau latéral, tu fait la découpe a 1,5 ou 2 cm du bord, comme ca tu as une grosse fenetre, et tu gardes les encoches qui servent a fixer le paneau latéral.
Pour fixer le carré de plexi au paneau découpé:
- Visses
- Mastique colle de marque Sycaflex ( met un peu de temps à secher mais tiens comme c'est pas permit sur absolument toules les surfaces )
Choix de matos WC pour les gens qui en ont marre du bruit | Je suis le seul à pas être adepte du SMS staÿle ????
n°1077875
titeuf5729​0
Posté le 19-08-2004 à 12:25:56  profilanswer
ok.
mais avec quoi faire une decoupe propre dans mon panneau en metal?
n°1077883
kane o_O
Ah bon ?!
Posté le 19-08-2004 à 12:30:50  profilanswer
Tu perces d'abord un trou pour pouvoir fair entrer une lame de scie sauteuse.
Ensuite scie sauteuse avec un guidequi s'appuiera sur le bord du panneau, ainsi la découpe sera bien // au bord.
Tu prends une lame à métaux ( celle avec les toutes petites dents ).
La seule chose a fair c'est de mettre des bandes de scotch sur tout le panneau latéral, ainsi le sabot de la scie sauteuse ne rayera pas la peinture ( tu en met aussi sur le bord, comme ca le quide de la scie ne rayera rien non plus ).
Si non dremel, ou similaire.
Message édité par kane o_O le 19-08-2004 à 12:31:55
n°1077888
titeuf5729​0
Posté le 19-08-2004 à 12:39:19  profilanswer
Dremel sa maarche bien?
Dans ce cas il n'y aura pa de qguiede pour couper!
n°1077896
kane o_O
Ah bon ?!
Posté le 19-08-2004 à 12:43:53  profilanswer
J'ai pas de Dremel, mais d'apreqs les dires de possesseurs, il faut utiliser les disques renforcés ( si non 40000 disques a la poubelle )
Peut etre existe t-il des sortes d'accessoires de type guide pour dremel. Suffit d'aller voir en magasin .
n°1077906
titeuf5729​0
Posté le 19-08-2004 à 12:51:59  profilanswer
ok merci!
n°1077912
angel of d​eath
amd POWAAAA
Posté le 19-08-2004 à 13:00:14  profilanswer
pour le dremel sa marche trés bien, il faut juste des disques renforcés sa c'est sur!
Pas besoin de guide, tu trace ta découpe o marqueur cd par exemple, puis tu suit le tracé avec le dremel, sa se fait plutot bien. Et un petit coup d'alcool a brulé apres la decoupe pour enlevé le reste du marqueur cd. :jap:
Libere ton esprit et ton corp suivra!
n°1077920
HolySpirit
Posté le 19-08-2004 à 13:08:56  profilanswer
n°1077922
titeuf5729​0
Posté le 19-08-2004 à 13:09:09  profilanswer
ok de quel disque parle tu?
ta la larque?
n°1077923
titeuf5729​0
Posté le 19-08-2004 à 13:09:26  profilanswer
marque dsl
n°1077926
kane o_O
Ah bon ?!
Posté le 19-08-2004 à 13:13:19  profilanswer
Ce sont des disques de marque Dremel, mais c'est pas les rouges tout fins. Il sont gris tres foncé les disques renforcés et font environ 1 mm d'épaisseur.
n°1078421
Elricdelyo​n
Posté le 19-08-2004 à 23:55:15  profilanswer
Pourquoi je me fais chier à faire des topics uniques, moi ?
 :fou:
  Modding
[HELP]quel boitier pour integrer 2 circuit W/C?quel ventilo pour boitier?
Sifflement insupportable dans mon boitier! help!modification multiplicateur
quel choix faire??(boitier ventillo fluo ......)Change alim ou boitier
Ventilateur 80*80 pour boitier: lequel?wanted shema boitier moyenne tour pmma
Ventil boîtier : faut il aspirer ou souffler?refroidissement avec ce boitier antec
Plus de sujets relatifs à : Modification boitier PLEXIGLASS
