3084 connectés
  problemes avec enermax 92mm
n°1043330
Nazsytem
Posté le 22-06-2004 à 20:06:01  profilanswer
Salut :hello: ,j'ai acheté un enermax 92mm pour mettre sur mon proc. a la place de mon S4,mais voila après l'avoir installé,je me retrouve avec un overclocking instable,des freeze,et mon logiciel de monitoring qui m'indique que mon S4(installé ,du coup, sur mon boitier)tourne a 25000 tr/m :pt1cable: .
Apres plusieurs essais,sans amélioration,j'ai remis le S4 et là plus aucun probleme. :heink:
Comme j'ai un systeme de refroidissement assez repondu en O/C air-cooling,je me demandai si quelqu'un avait rencontré les memes problèmes que moi. ;)
n°1043365
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 22-06-2004 à 20:30:40  profilanswer
ben, c pas normal, le énermax tourne plus vite non? et le débit d'air et plus élevé non? Petite question, t'as mis le potentiomètre au max ou au min?
n°1043369
starbear 1
NX - 74205 FTW
Posté le 22-06-2004 à 20:35:29  profilanswer
faut pas brancher les enermax directement sur la mobo (il faut passer par une prise molex ou autrement par ça : http://www.materiel.net/details_ZM-MFC1.html )
"le Graal, c'est un bocal à anchois..."   'Heghlu'meH QaQ jajvam'
n°1043395
Nazsytem
Posté le 22-06-2004 à 21:01:29  profilanswer
oui je savais qu'il ne fallait pas brancher directement a la carte mere et je ne ne l'ai pas fais(branché par molex),sinon j'ai esayé toutes les plages de vitesse et ca n'a rien changé.
n°1043439
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 22-06-2004 à 22:10:32  profilanswer
les prises sur carte mère sont limitées en environ 4w, si tu met un ventilo qui consome plus tu risque de cramer la carte mère
n°1043446
Nazsytem
Posté le 22-06-2004 à 22:21:52  profilanswer
oui je sais et je ne l'ai pas fait(j'ai l'impression de me répéter :whistle: )
n°1043486
bandito
Posté le 22-06-2004 à 22:55:33  profilanswer
Aucun risque a brancher ce modèle sur une mobo (max 3.25w)
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 90_fr.html
n°1043501
Nazsytem
Posté le 22-06-2004 à 23:02:43  profilanswer
merci pour l'info,c'est bizarre plusieurs sites de vente le déconseille pourtant
http://www.ldlc.com/fiche/PB000126 [...] ine=670003
n°1044316
Nazsytem
Posté le 24-06-2004 à 01:03:24  profilanswer
[:atreyu]
2 problemes o/c p4c 2.8 Rhéobus Enermax UC8FATR4
ventilation boitier - enermax 8fabVentilo ervercool Alu 92mm + SLK974 ça donne koi ?
Ventilo ervercool Alu 92mm + SLK974 ça donne koi ?enermax uc-a8fatr4 comment afficher les 2 autre temp???
rhéobus Enermax_UC-A8FATR4Remplacement de ventilateurs 80mm (actuellement Enermax UC8FAB)
Tagan ou enermax noistakerproblèmes d'overclocking
Plus de sujets relatifs à : problemes avec enermax 92mm
