9239 connectés
  Air Cooling
  je peyux pas mettre plus que 165 au fsb et coef reste blok a 13 HELP
n°817894
spreat-
Posté le 31-05-2003 à 17:41:02  profilanswer
j'ai une gigabyte et ca m'ennuie beaucoup de ne pouvoir rien faire
j'ai un xp 2100 et de la rma winbond
j'arrive pas a o/c sous peine de plantage aidez moi svp
n°818007
tsukayomi
Posté le 31-05-2003 à 20:26:57  profilanswer
tu veu mettre 165 de fsb avec un coeff de 13 ?
n°818125
Nis+
Posté le 31-05-2003 à 23:10:17  profilanswer
Pour le fsb, si tu as la 7VAXP non ultra, il faut utiliser les deux micor-switchs en bas a droite de la cm. Il doit y avoir 3 reglages :
* 100 -> plage 100 à 132
* 133 -> plage 133 à 165
* 166 -> plage 166 à 200 (et plus je crois)
Por le coef, ca va être plus dur. Moi, les switchs ne permettent de regler que jusqu'a 12.5 , et au-dessus c'est "auto" donc reglage par default du proc. Regarde la doc pour savoir si tu as la même limitation
Message édité par Nis+ le 31-05-2003 à 23:13:39
n°818203
Jacques Ho​uille
Posté le 01-06-2003 à 00:08:27  profilanswer
Je suppose que ton XP est un 0.18µ et que tu serais intéressé par les coefs en dessous de 13 et bien la procédure est la même que pour le Duron 1300 dont j'ai donné tous les détails.
  Air Cooling
help o/c cpu avec bonne ram impossibleHelp sur differente type de DDR
help P4S533,PC 3200, et tres leger OCDémonter un boitier ANTEC (1080) pour y mettre de la mousse
Help ! score minable sur 3d mark 2003Help Prob o/c
mettre un petit radiateur au dos du VPU d'une 9700 pro pas risqué ?[EDIT - REVOTEZ]Mettre 2 couches de gedicoustic au lieu d'1 c'est...
[HELP]l'ancien rad de ma gf4ti4200 refroidissait la ram, pas mon zm80aHELP mauvaise fréquences meme quand le bios est d'origine...
Plus de sujets relatifs à : je peyux pas mettre plus que 165 au fsb et coef reste blok a 13 HELP
