3633 connectés
 Page :   1  2  3  4
Page Suivante
Meilleur ventirad du moment ?
n°1564617
fatgooz
GT : fatlegooz
Posté le 12-05-2007 à 19:46:15  profilanswer
Salut tout le monde !
Petite question sur les flux d'air. Mon choix pour le remplacement du ventirad intel de mon 6400 se résume à deux choix : le BTF90 ou le gemini2.
Je m'explique : je suis limité par mon boitier et son 25 cm latéral. En mesurant, mon futur rad ne doit pas dépasser 15 cm et si possible moins. Donc sachant que j'ai un 25cm qui souffle directement sur la carte mère, quel est à votre avis le choix le plus efficace entre le BTF90 et le gemini2 afin de respecter au maximum le flux d'air du boitier.
Merci d'avance pour les réponses.
n°1564723
wolfflyter
Posté le 13-05-2007 à 00:41:38  profilanswer
fatgooz,
Ni l'un ni l'autre, c'est Ultra 120 ou Ultra 120 Extreme, ensuite pourquoi
pas Noctua puis Gemin II.
a+
n°1564726
fatgooz
GT : fatlegooz
Posté le 13-05-2007 à 00:51:04  profilanswer
Ben j'aurais bien voulu mais le problème est que tous ces rads ne rentrent pas dans ma tour. Il toucheraient le ventilo latéral. Voilà pourquoi je me rabat sur le Apack ou le gemini2. Il rentreront parfaitement dans ma tour, d'où ma question. Le quel des deux s'intégrera le mieux au flux d'air généré par le ventilo latéral de 25cm ? Mais merci quand même pour ta réponse wolf.
n°1564727
wolfflyter
Posté le 13-05-2007 à 00:54:03  profilanswer
Reste le Gemin II donc.
Il n'est pas mauvais mais ce n'est pas le " Meilleur ventirad du moment "
a+
n°1564733
fatgooz
GT : fatlegooz
Posté le 13-05-2007 à 01:08:29  profilanswer
Merci, ça répond donc à ma question ;) Rassure-moi, le gemini n'est pas non plus largué par rapport aux meilleurs ventirads de la catégorie ?
n°1564736
wolfflyter
Posté le 13-05-2007 à 01:12:23  profilanswer
http://images.anandtech.com/graphs/cooler%20master%20gemini%20ii_04290750452/14548.png
n°1564737
fatgooz
GT : fatlegooz
Posté le 13-05-2007 à 01:17:09  profilanswer
Ok donc il n'est pas non plus mauvais. Merci pour tes lumières. Bonne nuit.
n°1564765
antoine_c7​8
Posté le 13-05-2007 à 09:10:36  profilanswer
il semblerai donc le le ventilo du moment soit le TT 120 extreme.
Question : facile a installer sur une P5B Dlx ?
Question : c'est quoi le push/pull avec deux ventilo ? utile ?
n°1564767
wolfflyter
Posté le 13-05-2007 à 09:23:43  profilanswer
S'installe facilement, oui
push, pull , pas forcement utile, un ventilo tire , l'autre pousse ( le flux d'air).
a+
n°1564768
antoine_c7​8
Posté le 13-05-2007 à 09:25:37  profilanswer
merci, tu le conseille ? par rapport a un zalman 9700 ou noctua NH 12 ?
n°1564770
wolfflyter
Posté le 13-05-2007 à 09:31:20  profilanswer
Si tu parle du Thermalright Ultra 120 Extreme , bien sur !
C'est le meilleur ventirad du moment !
Son petit frère l'Ultra 120 est juste derrière.
a+
n°1564775
antoine_c7​8
Posté le 13-05-2007 à 09:58:43  profilanswer
et tu mets quoi comme ventilo avec ?
n°1564776
antoine_c7​8
Posté le 13-05-2007 à 10:01:59  profilanswer
encore une question, pour l'installation, est ce qu'il y a une plaque de renfort a mettre sur la cm ?
n°1564778
wolfflyter
Posté le 13-05-2007 à 10:05:37  profilanswer
Oui , il y a une plaque de maintient du ventirad qui doit etre installé.
Cette plaque permet une très bonne fixation et pression du ventirad.
a+
n°1600427
melchiore
Posté le 29-07-2007 à 18:06:53  profilanswer
oui vs mettez quoi comme ventillo avec?
n°1600446
nounours64​1
la peur n'efface pas le danger
Posté le 29-07-2007 à 18:38:49  profilanswer
ça dépend si tu overclockes ou pas , si priligies le silence ou pas
n°1613465
tomati
Posté le 23-08-2007 à 00:37:10  profilanswer
Le HR-01 commence à pointer le bout de son nez et il semble bien remplir son rôle,
meilleur à faible flux d'air que le ultra 120 extrême (ce dernier garde toujours la main sous flux soutenu).
pour les config axées silence ça me semble l'alternative tant attendue.
test allemand
http://www.silenthardware.de/revie [...] index.html
n°1613474
pierrotlem​aboule
Posté le 23-08-2007 à 01:00:00  profilanswer
test allemand
m'enfin tester sur une plateforme de 85w c'est un peu light
dommage, sinon belle bete comme d'hab, et un bon system de fix enfin...
mon topic de vente
 Page :   1  2  3  4
Page Suivante
Quel est le meilleur ventirad pour une 7600GT??Quel est le meilleur ventirad pour socket A ?
Quel meilleur ventirad pour socket 939 ?Quel est le meilleur ventirad pour une 7800 GT ?
re selon vous, quel est le meilleur ventirad pour athlon xp barton ?selon vous, quel est le meilleur ventirad pour athlon xp barton ?
Meilleur ventirad en socket Aquel est aujourd'hui le meilleur ventirad pour amd 64 S939
Quel ventirad pour Socket A 2600+ meilleur que SLK947U?C'est quoi le meilleur ventirad pour socket A
Plus de sujets relatifs à : Meilleur ventirad du moment ?
