3496 connectés
  Air Cooling
  NF7-S rev 1.2 - Max fsb ?
n°788946
zob_zob
Posté le 28-04-2003 à 17:15:18  profilanswer
Salut, je n'ai pas eu la chance (ou la patience d'attendre) d'avoir une rev 2.
Mon PC est stable à 200 Fsb.
Il a l'air de l'être à 205.
Mais pas trop à 210:
memtest ok.
10 min de prime95 ok.
freeze à 3dmark.
du coup j'ai monté le Vchip: de 0.1V
3dmark passe.
mais blocage à la fermeture de windows.
Si je monte encore le Vchip, je pense que ce sera stable mais j'ai peur que ce soit risqué.
Est ce risqué de jouer avec le Vchip ?
A combien êtes vous monté avec une rev 1.2 ? (stable)
n°788956
yogohr
Posté le 28-04-2003 à 17:21:52  profilanswer
sais pas trop
j'ai un peu la meme config que toi (regardes)
mais alors là à 200 ya rien qui passe ...
c koi tes reglages dans le bios
13.5*166 nickel 3dmark en boucle nickel et tout et tout
j'ai cru qu'une vieille carte scsi adaptec me bloquait tout mais apparemment c pas ça
j'ai soit un proc pourri, soit de la ram pourrie soit une mobo qui tient pas .... je desespere car avant j'était à 1.5Ghz avec un celeron 1.1A et comme la limiote que je me fixe c'est de doubler ma frequence .... là j'y suis pas
je reste avec mon xp2400+ de base meme si il passe bien en 2800+
j'ai acheté expres de la winbond 3200 .... c bete
si t'as des infos... pourtant j'ai lu pas mal de trucs mais là je seche un peu
n°788957
yogohr
Posté le 28-04-2003 à 17:23:14  profilanswer
curieusement je pense pas que ce soit la ram car là elle est en desynchro à 200 mhz au lieu des 133 de mon fsb ...
proco qui cale ???
qu'appele tu Vchip ??? le vcore qui est à 1.6 ou 1.65v de base en fonction des proco ?
n°788962
zob_zob
Posté le 28-04-2003 à 17:28:45  profilanswer
sur la NF7-S, tu peux paramètrer le Vchip, Vagp, Vddr, Vcore.
Chip comme chipset et le reste tu devrai connaitre.
Mon Cpu est un AXDA2100DUT3C AIUHB 0306.
mon Vcore est à 1.7V pour pouvoir passer en 11x200.
Sinon, en 10.5x200, je peux laisser le Vcore d'origine.
la winbond passe sans problème en 2-2-3-6 200 Fsb
Donc je ne pense pas que ça vienne de tes rams.
Tu as peut être une mauvaise série de cpu
déjà, si c'est un 0.18µ, cherche même plus.
n°789517
yogohr
Posté le 29-04-2003 à 11:46:38  profilanswer
non non c'est un xp2400+ aiuhb0303 0.13µ
 moi à 200 c le bronx :TRES instable voire pas de boot
tu dis qu'en montant le vchip de 1.6 à 1.7v, ça passe nickel ???? et sans trop monter le vcore ....
là je suis en 13.5*166 c'est à peu pres stable sauf sous cpuburner et 3dmark 2003
les jeux semblent etre ok ..... 34sys et53cpu pour les temp
mais mon ventirad est une grosse bouse ! platinum 725 tout pourri merci (nom de la boutique, qui me l'a recommandé TRES chaudement pour o/c, que je ne mettrais pas - ya qu'a voir le test chez materiel.be .....)
Message édité par yogohr le 29-04-2003 à 11:47:06
n°789525
zob_zob
Posté le 29-04-2003 à 11:53:15  profilanswer
Non, pour passer à 200, j'ai pas changé le Vchip. c'est pour dépasser les 205 que j'ai du le monter.
c'est le Vcore que tu dois monter pour que ton cpu soit stable.
n°789552
yogohr
Posté le 29-04-2003 à 12:26:11  profilanswer
ya pas moyen, ça passe pas, ce doit etre une serie de merde ..... ou juste un proc .... pas de chance... on va essayer de roder, petit à petit
là ça tient à 13.5*166=2250mhz~xp2800+
peux-tu me donner la plupart de tes parametres bios ....
ainsi que tes temperatures .... je me demande vraiment ce qui me limite .... j'ai plus une seule carte pci
une alim morex 300watts thermorégulée ... cptet ça aussi ....
mais d'apres winbond hwmonitor les voltages sont corrects... pas de+5 ou +12v faiblards ...
ça m'enerve ....
n°789566
zob_zob
Posté le 29-04-2003 à 13:03:25  profilanswer
je suis à 11x200 Vcore 1.7V les autres ne sont pas changé
(à 10.5x200, j'ai même pas besoin de monter le Vcore)
DDR synchro (3/3)
fsb chéplu koi, enable
les timings des rams sont 7-3-2-2 (pour mettre à 5-2-2-2 il faut monter le Vddr à 2.7V)
voilà, c'est tout.
mais je te conseille d'éssayer 200x9 juste pour voir si c'est stable en FSB 200 ensuite tu monte le coef progressivement.
n°789595
yogohr
Posté le 29-04-2003 à 13:34:56  profilanswer
on verra bien mais bon à166*13.5 c déjà 1.75 en vcore pas de boot à 1.65 ....
n°789596
yogohr
Posté le 29-04-2003 à 13:35:22  profilanswer
en tout cas merci pour les conseils.
  Air Cooling
Problème o/c par FSB sur NF7-S et xp2400/Je vais ach :NF7-S+512 DDR3200 + proc Besoin de qques conseils
Alim ENER'V'MAX 350WPb o/c sur NF7-S + XP 1800+
FSB Max sur MSI KT4 UltraNF7-S rev2.0, question...
cherche Vdimm mod pour NF7-sNF7-S et Slk900
Besoin d info sur Abit NF7-S 2.0 + XP 2400+SLK900 sur NF7-S rev 1.2 ca passe ou pas ?
Plus de sujets relatifs à : NF7-S rev 1.2 - Max fsb ?
