6242 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Problèmes de refroidissement XP1700+ 0302 4 et NF7-S ...
n°792050
PeK
Posté le 02-05-2003 à 05:00:12  profilanswer
bonjour à tous
on commence par le matos et les conditions :
2 * XP 1700+ 0302 4, et les 2 se comportent pareil, donc le pb ne vient certainement pas des cpu...
1 NF7-S, rev 2.0, bios 11
pate thermique Artic Silver 3, toujours mis en tres fine couche (étalée sur le core avec une lame de cutter)
entre 25-27° dans la chambre
le watercool est composé de, dans l'odre :
la Maxijet 1000-coté éjection / WB CPU (pgeo type maze 2) / 2 aquadrive (dont 1 avec mon IBM 180GXP, l'autre vide) / un BIX / Maxijet 1000-coté aspiration.
Sur le BIX, il y a un papst 12cm silencieux qui tourne lentement.
J'ai des gros pb de refroidissement - voici en détails les trucs :
  • Quand je mets un proc en aircooling avec mon ventilo (Silent Viking Ultra), meme si je mets la turbine à fond, j'ai des températures de fou. Par exemple : à 2Ghz en 1.7V, je fais du 50° en idle dans le bios, boitier ouvert...
  • Quand je monte mon watercooling, c'est un peu moins pire, mais c pareil. Exemple de température : 55° en full sous windows pour 2.2Ghz en 1.7V.
Et le bloc n'est meme pas chaud. Je serais tenté de dire qu'il est pas assez serré (parce que je sers la visse à la main), mais si je visse plus, je vais finir pas péter la mobo dont l'époxy est déjà un peu courbé.
Meme watercoolé, il me faut minimum 2V pour avoir le 2.4Ghz stable !!! Et encore ....
Je disais plus haut que sur le BiX, il y a un 12cm papst : sa vitesse de rotation joue un peu sur les temp, mais meme à fond, j'ai plus de 45° en idle bios pour le 2.2Ghz 1.7V
C'est quoi le délire ? Sachant que vu la série, on peut attendre de ces 2 procos de passer le 2.4Ghz en aircooling avec 1.9V.
J'ai pensé au fait que la mobo pourrait etre généreuse sur la température, mais cela n'explique pas pourquoi j'arrive pas à booter tres haut en aircooling ...  :??:
Si vous avez une idée sur ce qui va pas, please help !
Message édité par PeK le 02-05-2003 à 05:22:00
PeK
n°792681
PeK
Posté le 02-05-2003 à 21:37:00  profilanswer
personne n'a d'idées ?
PeK
n°792686
kyky
Je suis newbie et alors,
Posté le 02-05-2003 à 21:42:42  profilanswer
Je dirais que c'est normal, tu n'as plus de ventilation essai de refroidir les mosfets, j'ai eu le même probleme que toi.
le progrès ne vaut que s'il est partage par tous.Ce que je vends
n°792706
PeK
Posté le 02-05-2003 à 21:59:08  profilanswer
et quand je suis en AirCooling, c normal mon comportement ? parce que dans ce cas la, ya de l'air partout sur la mobo vu la turbine
PeK
n°792715
kyky
Posté le 02-05-2003 à 22:10:57  profilanswer
plus tu vas monter en Vcore, plus tu auras ce phenomene.les mofset chauffe pas mal et par conduction et convection il chauffe jusqu'a la sonde du Cpu.Pour palier au probleme,j'ai mis un ventilo sur les mofset et derriere le Pcb de la carte.
n°792744
IpnotikFan​tasy
TUX President
Posté le 02-05-2003 à 22:47:41  profilanswer
[HS] Dis vouar tu vendrais pas un de tes procos par le plus grand des hasards?
[/HS]
Ok je suis deja loin loin loin.
Bonne hance pour la resolution de tes problemes d'oc!
n°792864
JEFLEFOU
Posté le 02-05-2003 à 23:31:45  profilanswer
C'est la sonde.
Je me suis pris +10°c en passant d'une rev 1.0 à une rev 2.0 pour la même configuration. :pt1cable:
Sur le moment, je croyais avoir mal monté mon rad et je me suis empressé d'éteindre et de le remonter.
Actuellement en idle, cm à 27 °C et cpu à 44.5 °C avec un SLK800 et un S4 à 2100 tr/mn.
n°792890
niclee
Posté le 03-05-2003 à 00:07:27  profilanswer
pareil un 80 sur les mosfet, j'ai
40 idle, 46 full, eau 24.7 , ambient 23.1 en ce moment meme et tout ca sur un DLT@1.875v
sans le 80 mosfet, je prends 5-6°de +
pour le reste, voir config
pb overclock XP1700Problème oc 1700 jiuhb 0302
NF7-S rev 1.2 - Max fsb ?Problème o/c par FSB sur NF7-S et xp2400/
Je vais ach :NF7-S+512 DDR3200 + proc Besoin de qques conseilsrefroidissement proc
Pb o/c sur NF7-S + XP 1800+solution de refroidissement pour une Ge Force 3 Ti 200 ?
NF7-S rev2.0, question...cherche Vdimm mod pour NF7-s
Plus de sujets relatifs à : Problèmes de refroidissement XP1700+ 0302 4 et NF7-S ...
