4094 connectés
 Page :   1  2  3  4  5
Page Suivante
fans de speedfan manifestez-vous !
n°1178877
grundoc
Posté le 18-01-2005 à 17:47:23  profilanswer
merci bien :jap:
Mes vente
n°1181809
ZITO
Pierre qui roule...
Posté le 21-01-2005 à 01:45:51  profilanswer
j'utilise speedfan depuis tres longtemps, mais juste pour monitorer mes temp sous win, les ventilos je les gere avecun rheobus (tous au min) MAIS je viens de decouvrir la fonction ultime, Under et Overclocking a la volée selon l'utilisation du CPU du coup, mon proc tourne en 10x166 qd il est utilisé a moins de 40 % et sinon c du 10x220 :D
A 2200mhz j'avais deja ts les ventilos au min mais la c un vrai regal, je passe sous les 40° avec une config totalement silencieuse et un proc @ 1666 mhz pour win, surf, zic...
Ma config est a base de nf7s v2 (support total) et xp-m 2600+.
Dans les reglages, je laisse le coef a 10 et je fais varié le bus de 166 a 220 :D avec les voltages d'origine (sauf la ram).
Je l'ai decouvert ce soir mais je vous dirai sur le long terme si ca vaut vraiment le coup mais pour l'instant, les frequences changent vraiment en instantané :D (verifié avec cpu-z)
n°1181840
Le Profana​teur
Passéiste désincarné
Posté le 21-01-2005 à 03:40:43  profilanswer
speed fan supporte toujours pas les DFI :'(
pourtant y en a de plus en plus
et moi ca me permettrais de reguler mon 92 mm sur mon SP 97 (1900 tr en 12V) sans passer par mon rheobus (je ne le veux pas car si le rheobus pete............ vous laisse imaginer le barbecue vue le Vcore de mon barton :lol:
n°1181955
Kiriou
Vicious...
Posté le 21-01-2005 à 11:35:29  profilanswer
zito a écrit :
J'avais essayé cette fonction d'O/C dynamique avec un autre soft et ça fesait systèmatiquement planter ma machine (sur base NF7-S v2 comme toi). Je crois que je vais l'essayer à présent sur SpeedFan :jap:
Si tout fonctionne correctement, c'est que vous n'avez manifestement pas remarqué quelque chose.
n°1182695
ZITO
Pierre qui roule...
Posté le 21-01-2005 à 22:20:50  profilanswer
la bonne nouvelle c que la nf7-s est totalement pris en charge par contre je n'ai gagné que 2° donc je trouve que ca ne vaut pas le coup, je prefere rester a 2200mhz par defaut :D
n°1183669
nunux69
Posté le 23-01-2005 à 09:48:54  profilanswer
bonjour, j aimerais savoir si quelqu'un peut m aider a analyser ces valeurs dans speedfan 4.20 svp :
Temp1 : 76°C
Temp2 : 33°C
Temp3 : -1°C
je viens juste de l installer et j ai rien toucher aux reglages encore...
je suppose que 76°C c temp CPU ? 33°C c temp boitier ? et temp3 c si on branche un autre ventilo ?
merci de me confirmer ou non cela :)
n°1184680
D'jules
tu fais vachement bien le chat
Posté le 24-01-2005 à 14:41:15  profilanswer
33 boitier ou Mobo, 76 ça à l'air d'être le CPU en plus pour longtemps je pense si il chauffe autant !!!
n°1184692
moyen_moin​s
chat réincarné
Posté le 24-01-2005 à 14:49:32  profilanswer
speedfan plante sur la detection de temp d'un de mes hd :/
c'est con j'aimais bien pourtant :(
n°1184710
trolongpou​runpseudo
Posté le 24-01-2005 à 15:00:10  profilanswer
pour moi avec speedfan 4.20:
Temp1 :28°C: Mobo
Temp2 :30°C: CPU
Temp3 :39°C: Alimentation (je pense)
Temp4 :38°C: Ram carte graphique
Temp5 :42°C: GPU
temp6 :27°C: hdd1
temp7 :24°C: hdd2
Temps vérifiées avec Everest,MBM5,Sandra.
n°1184711
Kiriou
Vicious...
Posté le 24-01-2005 à 15:00:44  profilanswer
En SATA, je suis sûr ton DD ;)
n°1184754
moyen_moin​s
chat réincarné
Posté le 24-01-2005 à 15:39:36  profilanswer
ide :D
dont 2 sur une carte pci ata 133 :/
c'est sur un des 2 que ça plante
n°1184946
dool8
Posté le 24-01-2005 à 18:42:13  profilanswer
ca correspond a quoi ACPI?
j'ai une NF7-S rev 1.2 et j'ai un probleme: pour le ventilo de mon cpu je peux en effet, bien gerer la vitesse de rotation mais pour le deuxieme, celui de ma carte graphique modifiee (ventilo 3pins) je ne peux le faire descendre que juska 3800 rpm au lieu de 4500.
quelqu'un a une explication? jme demande si ca vient pas du ventilo en lui meme...
n°1186401
inside77
- Bboy Atitude -
Posté le 26-01-2005 à 09:08:50  profilanswer
Bonjour à tous
voici avec speedfan les donnée que j'ai obtenues:
temp1:27°C carte mère
temp2:35°C processeur
temp3:-1°C ?????
temp4:25°C ?????
temp:-1°C ?????
temp:39°C ?????
HD0:40°C Disque dur
Comme la plupart, j'aimerais avoir de l'aide sur la lecture de ces températures SVP (j'ai dejà écrit celles que je connaissais). Les -1°C signifient surement qu'il n'y a rien a mesurer... je ne sais pas
Ma deuxième question serait: Est-ce que quelqu'un sait comment je peux afficher le température de mon disc dur avec Coolmon (qui fonctionne avec MBM 5) ?
Merci de votre aide
j'attends avec impatience
n°1186457
Kiriou
Vicious...
Posté le 26-01-2005 à 10:56:56  profilanswer
Si les t° inconnues ne varient pas, c'est qu'il s'agit de t° fantome, de ce que je vois, il ne reste guère que la T° GPU qui pourrait être relevée.
n°1186566
inside77
- Bboy Atitude -
Posté le 26-01-2005 à 12:42:33  profilanswer
merci de ton aide
mais cela veut-il dire que les températures -1°C, 25°C,et 39°C sont des températures fantomes?
Sinon quelqu'un a peut etre plus d'informations?
Aussi SVP comment on peut avoir la température du GPU dans ce cas? (logiciel,etc...)
n°1186581
D'jules
Posté le 26-01-2005 à 13:04:36  profilanswer
39 = peut être ambiant ?!?!
n°1186673
inside77
- Bboy Atitude -
Posté le 26-01-2005 à 14:29:33  profilanswer
j'ai remarqué que le 25°C (dans les températures inconnues) ne bouge pas du tout, meme après 2 heures .....
Le 39°C tu signifierais que c'est la température du boitier c'est ca?
encore merci de votre aide mais vous avez des logiciels pour connaitres des temperatures? (j'ai aida 32 speedfan mbm5 coolmon)
n°1186679
Kiriou
Vicious...
Posté le 26-01-2005 à 14:36:18  profilanswer
Pour le GPU, tout dépend si tu as une sonde sur ta carte graphique, si c'est le cas, tu as logiquement un logiciel fourni avec qui permet de la monitorer. Il te suffit de relever toutes tes t° et ensuite de jouer une bonne heure à jeu 3D, si aucune t° "fantome" n'a bougé, c'est qu'elles ne correspondent à rien.
Les autres logiciels type aida32 ou mbm n'apportent rien en terme de monitoring des t°, modulo parfois les DD mieux supportés par mbm (c'est cependant de plus en plus rare et ce n'est pas ton cas).
n°1186680
Kiriou
Vicious...
Posté le 26-01-2005 à 14:37:01  profilanswer
Et elle serait placé où la sonde de t° ambiante ?  ;)
n°1186713
inside77
- Bboy Atitude -
Posté le 26-01-2005 à 15:04:32  profilanswer
mais est-ce vous arrivez a voir la température de votre DD avec MBM 5 ? parce que moi je ne la vois pas dans MBM 5
sinon pour les autres températures je ne sais pas peut etre une correspond à la température ambiante et l'autre à la CG mais bon....
Merci encore
Si tu sais comment voir la température du DD avec MBM 5 dis le moi stp !!
n°1186728
Kiriou
Vicious...
Posté le 26-01-2005 à 15:15:40  profilanswer
Oui on peut, je crois qu'il y a module à installer, va regarder sur des tutorials de ce soft.
n°1186738
inside77
- Bboy Atitude -
Posté le 26-01-2005 à 15:20:15  profilanswer
ok je vais voir merci beaucoup a toi
sinon tu n'as pas d'autres suggestions à propos de mes températures stp?
encore merci
n°1186744
Kiriou
Vicious...
Posté le 26-01-2005 à 15:27:17  profilanswer
C'est quoi ta carte mère et ta CG ?
n°1186758
inside77
- Bboy Atitude -
Posté le 26-01-2005 à 15:48:53  profilanswer
Asus p4b533
carte graphique: nVidia GeForce 2 MX/MX 400
Sinon j'ai toujours pas réussi pour avoir la température de mon DD avec MBM 5
je cherche depui hier soir......
il faut que tu m'aide ^^
merci encore
n°1186761
Kiriou
Vicious...
Posté le 26-01-2005 à 15:56:02  profilanswer
Aucune chance que tu aies la t° de CG (trop vieille), pour la CM, je ne sais pas s'il y a plusieurs sondes sur ce type de CM.
Pour mbm, je ne peux pas t'aider, j'ai toujours refusé d'utiliser cette usine à gaz. Et d'ailleurs pourquoi t'escrimer dessus, speedfan te donne toutes les infos nécessaires, non ?
n°1186776
inside77
- Bboy Atitude -
Posté le 26-01-2005 à 16:05:55  profilanswer
en faite speedfan est aussi bien mais le truc c'est que j'utilise Coolmon pour afficher des données sur mon bureau et Coolmon fonctionne avec mbm5 mais je ne trouve pas la température du DD donc aucune chance de l'afficher sur le bureau...
mais jte remercie quand meme
Au moins je saurais que ma carte graphique n'a pas de sonde
n°1186786
Kiriou
Vicious...
Posté le 26-01-2005 à 16:23:34  profilanswer
Ah OK, je n'avais pas pensé à ça, c'est dommage qu'il ne s'interface pas avec speedfan :/
Pour mbm, fais une recherche sur le forum, tu trouveras certainement toutes les infos nécéssaires.
n°1186807
D'jules
Posté le 26-01-2005 à 16:37:54  profilanswer
Ton HDD peut ne pas avoir de sonde incorporée, il est vieux ? Moi j'avais un "vieux" HDD et aucune température.
Sinon pour la t° ambiant, sur ma carte mère Asus A7n8X-E Deluxe, j'ai plusieurs t° qui varie (CPU, Mobo et une autre) et quand je regarde par rapport à la t° ambainte, ça correspond à peu près. Je pense qu'Asus à mis une sonde sur la Mobo mais vers les coin ou extérieur de la carte pour ne pas être perturbé par le CPU, RAM ou CG.
n°1186810
inside77
- Bboy Atitude -
Posté le 26-01-2005 à 16:42:05  profilanswer
mon disque dur a une sonde puisqu'avec Speedfan la température c'est 42°C
Ou c'est que tu regarde la température ambiante?
n°1186997
D'jules
Posté le 26-01-2005 à 18:27:11  profilanswer
autant pour moi je croyais que tu disais que SpeedFan ne te détectait aucune t° pour ton hdd, en fait c'est mbm.
Comme dis plus haut, j'ai une t° qui est en dessou de celle de la Mobo et qui correspond à la t° boitier, elle varie aussi en fonctin de l'utilisation de ma machine (comme les autres t°) donc je pense que c'est celle de l'ambiant.
 Page :   1  2  3  4  5
Page Suivante
Valeurs lus par speedfan???Speedfan / bruit bizarre
Ya mieu que speedfan??Vous connaissez speedfan ?
SpeedfanSpeedFan et Abit KT7
Question sur SpeedFan 4.02...Pour les Fans... :-))
speedfan 2 est sorti !!! avec support des chipset via
Plus de sujets relatifs à : fans de speedfan manifestez-vous !
