5321 connectés
 Page :   1  2  3  4  5
fans de speedfan manifestez-vous !
n°1164591
D'jules
tu fais vachement bien le chat
Posté le 03-01-2005 à 12:02:53  profilanswer
Bon j'ai branché mes 2 nouveaux ventillos (S2 et S4) sur ma Mobo (A7N8X-E Deluxe) :)
Le problème est que SpeedFan les voit mais il ne veut pas les administrer. Aucune des valeurs de vitesse n'influent sur les 2 ventillos. Pour testé si c'était pas du au ventillo, j'ai inversé le branchement d'un des 2 Noiseblocker avec celui du CPU. Dans ce cas là il veut bien m'administrer le S mais plus celui du CPU.
Quelqu'un a déjà eu affaire à ce problème avec cette carte mère ???
P.S : Les news ventillo sont sur PWR_FAN1 et CHA_FAN1 alors que celui du CPU et sur CPU_FAN1
n°1164831
Kiriou
Vicious...
Posté le 03-01-2005 à 17:09:23  profilanswer
Logiquement il peut gérer tous les ventilos branchés pour peu qu'il les voit. Tu as leur vitesse ?
Sinon, sur certain ventilo silencieux, il faut bcp baisser pour entendre la différence (5-10%). J'ai des S2 et ce fonctionne quelque soit l'endroit où je les connecte sur la CM.
Si tout fonctionne correctement, c'est que vous n'avez manifestement pas remarqué quelque chose.
n°1165265
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 04-01-2005 à 00:23:12  profilanswer
moi avec speedfan je ne peut pas régler les ventilo, avec ma MSI et ma Shuttle en tout cas... et il me semble que avec ma asus nonplu c'est triste
n°1165400
D'jules
Posté le 04-01-2005 à 10:45:50  profilanswer
Kiriou, je vois leur vitesse, y'a pas de soucis. J'ai même échangé leur position avec celui du CPU et là j'arrive à les régler. Ils s'arrêtent à 40% de puissance.
T'as une A7N8X-E Deluxe en carte mère ?
n°1165426
Kiriou
Vicious...
Posté le 04-01-2005 à 11:51:57  profilanswer
J'ai une NF7-S mais ça devrait marcher avec la tienne, as-tu été vérifié sur le site de speedfan s'il y avait des incompatibilité ?
Tu dis que ça s'arrête à 40% sur la prise CPU de la CM mais qu'il ne se passe rien sur les autres prises FAN avce les mêmes ventilos, c'est ça ?
n°1165431
D'jules
Posté le 04-01-2005 à 11:59:29  profilanswer
Exact, même en changeant un ventillo qui marche sur le CPU_FAN1 ne marche pas (n'arrive pas à être gérer au niveau de la vitesse de rotation) sur les autres prise FAN (PWR_FAN1 et CHA_FAN1)
Je vais aller faire un tour sur leur site. :)
n°1165440
Kiriou
Vicious...
Posté le 04-01-2005 à 12:15:00  profilanswer
Ouais alors là c'est bizarre :??:
Je ne vois pas d'explication :/
Es-tu sûr que tu as bien configué le bignou et que tu as bien activé tous tes ventilos dans les options ?
n°1165475
D'jules
Posté le 04-01-2005 à 13:38:59  profilanswer
bah vi enfin je pense, d'ailleurs pour activer les ventillo il n'y a rien, c'est juste pour la vitesse ou on les active, bon je regarderai ce soir.
n°1165552
D'jules
Posté le 04-01-2005 à 15:11:01  profilanswer
Ce soir je test Speedfan V4.19 !!!  :bounce:
Avis aux amateurs !!!
http://www.almico.com/speedfan.php
n°1166255
D'jules
Posté le 05-01-2005 à 10:00:23  profilanswer
A marche pô !!!  :pfff:  J'suis dégouté, faut il faire un truc pour activer le changement de vitesse des ventillo ou pas ?
Dans Advanced, je n'arrive pas à comprendre à quoi servent toutes ces options, quelqu'un peut m'éclairer ???
n°1166304
furious92
Pas de baskets !
Posté le 05-01-2005 à 11:53:14  profilanswer
Je suis super content car grace à lui je viens de me rendre compte que mon 5V se tapait des trips LSD à descendre à 2.6V ou bien 3.4.... [:zytrasnif]
n°1168559
mikerhinos
Ca passe ca passe ca passe
Posté le 07-01-2005 à 15:34:02  profilanswer
Meme probleme que djules , je viens de passer mon systeme d'un boitier thermaltake a un textorm pour les ventilos de 120mm , avant j'avais le ventilo cpu sur cpu_fan , et le second ventilo de mon alim sur pwr_fan (asus a7n8x deluxe) , ca marchait impec.
Je viens de finir de monter le boitier textorm avec 2 papst 4412F-2GL , j'allume , et la , speedfan veut rien savoir des papst , il m'indique 3500rpm (paye ton raffut d'ailleurs) et veut pas me baisser la vitesse , meme en manuel  :heink:  des idees ?
n°1170946
D'jules
Posté le 10-01-2005 à 16:27:09  profilanswer
Mikerhinos, toi c'est carrément à cause des ventillos !!!  :ouch:
Dur ça !!! là je comprends pas pourquoi dans ton cas ça marche avec certains ventillo et pas les papst.
Juste pour info, moi ce sont les connecteurs pwr_fan et cha_fan qui ne sont pas gérés  :cry:
Quelqu'un pourrait un peu expliqué les options qu'il y a dans Advanced  :jap:
n°1170952
mikerhinos
Posté le 10-01-2005 à 16:38:44  profilanswer
Nan ben en fait apres quelques recherches j'ai trouve qu'apparemment les A7N8X sont compatibles qu'avec le cpu_fan :(
Le pwr_fan est controle par Q-Fan dans le bios je crois , en tout cas je vais retourner dans mon boitier alu thermaltake (reobus inside) , j'avais oublie a quel point les boitier acier retenaient la chaleur en plus ...
n°1172612
D'jules
Posté le 12-01-2005 à 12:33:27  profilanswer
mikerhinos => donc tu dis que les ventillos branchés sur pwr_fan et cha_fan peuvent être "administrable" par le bios ? Si oui peux tu me dire ou ça se trouve, stp :)
Par contre ou as tu eu l'info pour la gestion cpu_fan de l'a7n8x ? (comme ça je pourrais aller voir si c'est pareil pour l'a7n8x-e deluxe !!! :p)
n°1172616
mikerhinos
Posté le 12-01-2005 à 12:42:37  profilanswer
Pour le pwr_fan , j'ai eu l'info sur le topic unique de d'a7n8x , la vitesse est (vaguement) geree par la carte mere elle meme lorsqu'on active "Q_fan" ou un truc comme ca dans le bios (la page ou on a les temperatures et tensions).
Pour le cpu_fan je sais plus ou j'ai lu ca , mais toutes facons c'est pas dur a verifier : en passant mode regulation manuelle de speedfan , on voit bien (et entends bien) que seul le ventilo branche sur le cpu_fan est parametrable.
Pour le Q-fan , c'est vraiment a peine perceptible (le reglage minimal est 10/15eme de la vitesse maxi , donc pour un ventilo a 3000rpm ca le descends a 2000rpm :( )
n°1173772
D'jules
Posté le 13-01-2005 à 14:48:59  profilanswer
ouais pô glop en clair, merci quand même !!! :)
n°1177579
crevettema​n
Posté le 17-01-2005 à 13:22:12  profilanswer
n°1177671
grundoc
Posté le 17-01-2005 à 14:42:31  profilanswer
Avec la 4.20, une nouvelle t° vien d'apparaitre, or je ne sais pas ce que sais...la seule info que j'ai pue récupérer dessus est que le chip est "ACPI", est-ce l'alime?? la CG???
Mes vente
n°1177685
Kiriou
Vicious...
Posté le 17-01-2005 à 14:50:29  profilanswer
Regarde déjà si elle varie ;)
n°1177689
grundoc
Posté le 17-01-2005 à 14:55:55  profilanswer
Elle reste totalement stable : 48.5°C vous avez une idée de ce que c'est?
Mes vente
n°1177692
D'jules
Posté le 17-01-2005 à 15:00:31  profilanswer
chouette chouette chouette !!!
P't'être que ce coup ci mes ventillo vont pouvoir être administrer !!!
L'espoire fait vivre :p
n°1177710
Kiriou
Vicious...
Posté le 17-01-2005 à 15:12:20  profilanswer
Si elle reste stable c'est probablement que ne correspond pas à une sonde réelle  [:spamafote]
Fait bosser ton PC à fond pendant quelques minutes, pour en être sûr.
n°1177721
grundoc
Posté le 17-01-2005 à 15:27:17  profilanswer
Je fais bosser constament mon proc en ce moment avec CPUburner  (histoire de le rodez un peu) et la t° n'a pas bougée d'un poile. Je considère donc que ce relevez de t° n'a aucune utilitée pour moi...Merci de votre aide
Mes vente
n°1177727
Kiriou
Vicious...
Posté le 17-01-2005 à 15:30:04  profilanswer
Ce n'est pas si étonnant, avec la version 4.19, je dois avoir 3 t° "vituelle".
n°1177744
furious92
Pas de baskets !
Posté le 17-01-2005 à 15:52:22  profilanswer
Essaie plutôt Toast pour faire chauffer ton CPU...
Chacun sa vie, chacun sa morale.
n°1177857
grundoc
Posté le 17-01-2005 à 17:28:28  profilanswer
ta un lien??? je le trouve pas sur telecharger.com ni sur google..
Mes vente
n°1177869
Kiriou
Vicious...
Posté le 17-01-2005 à 17:36:39  profilanswer
CPUBurner suffit largement à ce que tu veux faire ;)
Toast a effectivement la réputation de faire énormément chauffer ton cpu (plus que tous les autres soft de rodage) mais dans l'expérience qui nous intéresse cela ne fera pas la différence.
n°1177941
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 17-01-2005 à 18:25:27  profilanswer
Salut tlm!
Sauriez vous comment savoir quel est le meilleur multiplicateur pour chaque ventilo monitoré par speedfan? (x4 x8 x16.. etc) parce qu'il me donne parfois n'importe quoi pour mes 120mm.. genre 700, donc a peu prés la vrai vitesse puis ca passe à 0 puis 84000 ...
n°1177952
Kiriou
Vicious...
Posté le 17-01-2005 à 18:33:44  profilanswer
Multiplicateur ? késako
Dans speedfan, ce que tu as pour les ventilos c'est un %, hors suivant les ventilos quand ils sont trop bas, ça se met à délirer. L'idéal étant de déterminer pour quelle valeur minimale tu as un info cohérente. Tu mets cette valeur comme valeur planché et tu le laisses gérer tout ça comme un grand.
n°1177964
SH4 Origon​ X
Posté le 17-01-2005 à 18:44:48  profilanswer
Je n'utilise pas la régulation par speedfan, j'ai un rhéobus.
Les multiplicateur, c'est dans les options de speedfan, ca permet de regler le monitoring, parce que si c'est mal réglé, quand je descend en dessous de 600rpm, speedfan m'affiche 0 alors que ca tourne. ce que j'aimerais savoir c'est comment avoir le monitoring le plus proche de la réalité possible.
n°1178042
Kiriou
Vicious...
Posté le 17-01-2005 à 19:39:53  profilanswer
Tu ne parlerais pas du "delta value" par hasard ;)
n°1178074
SH4 Origon​ X
Posté le 17-01-2005 à 19:59:18  profilanswer
je sais pas :D
n°1178076
SH4 Origon​ X
Posté le 17-01-2005 à 20:00:27  profilanswer
je t'explique le chemin:
Configurer/Advanced/je choisi mon chip Winbond qui correspond/FAN1 divisor... FAN2 divisor... etc
n°1178162
Wils
Posté le 17-01-2005 à 21:17:48  profilanswer
le speedfan nouveau est arrivé (version 4.20)
en français (il etait temps)
rendez-vous ici:
www.vtr-hardware.com
n°1178197
SH4 Origon​ X
Posté le 17-01-2005 à 21:44:40  profilanswer
J'ai deja :D et ca m'explique pas pour cette histoire de réglage :D
n°1178492
crevettema​n
Posté le 18-01-2005 à 08:32:47  profilanswer
rendez-vous ici:
 :whistle:  :p
n°1178497
grundoc
Posté le 18-01-2005 à 09:01:42  profilanswer
Vous auriez pas un lien pour DL votre logiciel Toast, j'ai besoin de fair chauffer ma nouvelle OC :D
Mes vente
n°1178510
Kiriou
Vicious...
Posté le 18-01-2005 à 09:53:19  profilanswer
Je regarderai chez moi, car ça ne me dit rien.
n°1178511
furious92
Pas de baskets !
Posté le 18-01-2005 à 09:59:59  profilanswer
http://www.ihateaol.co.uk/misc/toast.exe
Tu peux choisir dans les options pour le mettre en haute priorité, essaie tu va voir ça fait bien ramer le PC.... ;)
n°1178877
grundoc
Posté le 18-01-2005 à 17:47:23  profilanswer
merci bien :jap:
Mes vente
 Page :   1  2  3  4  5
Valeurs lus par speedfan???Speedfan / bruit bizarre
Ya mieu que speedfan??Vous connaissez speedfan ?
SpeedfanSpeedFan et Abit KT7
Question sur SpeedFan 4.02...Pour les Fans... :-))
speedfan 2 est sorti !!! avec support des chipset via
Plus de sujets relatifs à : fans de speedfan manifestez-vous !
