5117 connectés
  Air Cooling
  Speedfan / bruit bizarre
n°569966
tifosi
Posté le 02-08-2002 à 16:46:22  profilanswer
Salut
Je viens de mettre Speedfan pour faire baisser mon ThermalTake TT8025 ( celui des Volcano 7 ) qui faisait 35 db de nuisance sonore quand la sonde n'était pas branchée.
Quand je met à 100% ça fait plein de bruit on est ok
Quand je met à 5 10 15 20 25 35 40 45 50 55 60 65 70 y'a un bruit bizarre comme si un truc tapait tous les quarts de seconde sur mon boitier, j'ai regardé de partout rien ne tape
Mais en 30% et + de 70 % ( 75 80 85 90 95 ) on l'entend pas, c bizarre
Ca tombe mal pcke je voudrais le mettre à 60% !
Vous savez ce qui fait ce bruit ? comment le résoudre?
n°569967
d75
Posté le 02-08-2002 à 16:46:55  profilanswer
pale contre grille?
n°570058
tifosi
Posté le 02-08-2002 à 19:21:52  profilanswer
non j'ai des boulons qui sont déjà entre le ventilateur et la grille donc ça risque pas
y'a rien qui touche à priori c'est étonnant
je le met à 65% la on entend pas trop
n°570128
grut grut
Roi des trolls
Posté le 02-08-2002 à 21:26:19  profilanswer
Tifosi a écrit a écrit :
Salut
moteur?
Message édité par grut grut le 02-08-2002 à 21:26:29
n°570136
Froozen
Posté le 02-08-2002 à 21:55:30  profilanswer
Force centrifuge ?
Froozen.
n°570189
kmikzee
Posté le 02-08-2002 à 22:50:48  profilanswer
c chelou ca !
1- verifie que ton ventilo est correctement fixé:
  -soit il est mal serré
  -soit il est serré de maniere inégale
2- c peut etre tout simplement du a un phenomene de resonnance a certaines frequences ???
n°570274
tifosi
Posté le 03-08-2002 à 00:00:02  profilanswer
je pense à ta 2ème option, résonnance à une faible vitesse
Pour ce qui est de la fixation ça a été fait par un pro, avec des sortes de petits écrous pour s'assurer que ça touche pas, et bien fixé
On entend pas ça à 100%¨
La description exacte de ce bruit ce serait le bruit que fait le carton qu'on mettait sur les vélos quand on étaits plus petits pour faire des bruits de moto ( génial ce truc, j'en avais tout le temps un  :lol:  ), mais en moins fort évidemment
n°570275
tifosi
Posté le 03-08-2002 à 00:00:28  profilanswer
Froozen a écrit a écrit :
Force centrifuge ?
Froozen.
de quel objet?
n°570278
Froozen
Posté le 03-08-2002 à 00:05:24  profilanswer
Suffit qu'il y ait du poid sur une pale plus que sur les autres et ça peut faire vibrer d'où du bruit.
Froozen.
n°570285
tifosi
Posté le 03-08-2002 à 00:10:46  profilanswer
un bout de peau? j'ai mis mon doigt une fois :)
Message édité par tifosi le 03-08-2002 à 00:10:53
n°570320
gerald_512​k
allo ? Mr pignon speaking
Posté le 03-08-2002 à 00:45:24  profilanswer
si le bruit diminue au fur et a mesure que tu augmentes la vitesse c qu'une pale du ventilo a un problème
n°570344
tifosi
Posté le 03-08-2002 à 01:09:44  profilanswer
non le bruit est assez variable
n°574327
Kill
Posté le 09-08-2002 à 14:53:38  profilanswer
le cable du ventilo qui passe au dessus?
n°574328
AMG
Watercooled :D
Posté le 09-08-2002 à 14:56:18  profilanswer
a mon avis c pakse pr reuler la frekence des ventilo les cm utilisent un system ( connais plus le nom :/ ) qui fait des micro coupures de courant ( et donc le ralentis )
yavais un topic sur ca :)
n°574339
D-Fens
Posté le 09-08-2002 à 15:11:30  profilanswer
C'est pas plutot ton ventilo qui s'arrete qui repart etc....
Car un ventilo si tu le met à 5% ben il devrai pas tourner y'a un seuil a partir duquel il fonctionne bien et donc le tient ça doit etre 30%
C'est le pwm tu balance du 12v a une certaine frequence et dc pour le ventilo il a l'impression de voir du 5v,6v,7v, etc suivant la frequence
Edit: ah non j'ai mal crompri à 30% c bon et 70%Et+ chelou en effet
Message édité par D-Fens le 09-08-2002 à 15:13:03
n°574343
AMG
Watercooled :D
Posté le 09-08-2002 à 15:12:29  profilanswer
Yaisse !!!! ca doit etre ca nan ?
n°574345
D-Fens
Posté le 09-08-2002 à 15:13:54  profilanswer
en relisant je me di que non puiskà 30% il dit que c ok
dc si à 30 c bon à 30 et + ca devrai l'etre aussi si c une frequance trop basse
n°574347
AMG
Watercooled :D
Posté le 09-08-2002 à 15:15:57  profilanswer
:heink: svrai ke c bizare :(
n°574348
tifosi
Posté le 09-08-2002 à 15:17:08  profilanswer
réponse et solution
en fait c pas mon ventilo de boitier qui faisait ce bruit bizarre mais mon ventilo de silent viking
je sais absoulement pas pourquoi mais speedfan bloque les 2 ventilos quand je met "Fan2" à 0%
mon installation ct le ventilo de boitier sur cpufan (cable super court g pas le choix ) et le ventilo de cpu sur sfan1
j'ai mis celui de cpu sur mon alim, et j'ai rajouté un autre ventilo de boitier ( que j'avais déjà ) que j'ai mis sur sfan1. La ils sont à 10% ( tous les deux donc ) mais c'est bizarre entre 10 et 100 % y'a peu de différence en bruit et en performance maintenant.
n°574603
TotalRecal​l
Posté le 09-08-2002 à 21:56:18  profilanswer
pwm. C'est un signal carré de plus ou moins haute fréquence qui régule la vitesse de rotation au lieu d'un signal continu de tension variable.
C'est peut être plus propre que nos rheobus à signal continu en fait :/. On doit pouvoir refaire ça avec un générateur de fréquence tout con genre NE555 + potentiomètres.
Topic .Net - C# @ Prog
n°574609
TotalRecal​l
Posté le 09-08-2002 à 22:01:38  profilanswer
bien grillé g l'impression :/.
  Air Cooling
Quelle bruit ça fait une pompe EHEIM ?il y a t'il un boitier tt fait qui soit efficace contre le bruit?
c'est ma geforce qui fait le plus de bruit !LE BRUIT GRRRRRRRRRRR
C'est pas bizarre ça? PAS DE 3DMARK 2002....Bruit des disques durs
Ya mieu que speedfan??reduction bruit : quelle démarche ? tour antec xb 1035
juste 1 idee pour reduire le bruit des ventilosBruit de souflerie.....comprend pas
Plus de sujets relatifs à : Speedfan / bruit bizarre
