4941 connectés
Ram et Extracteur
n°1565933
Dark Jacka​l
Posté le 16-05-2007 à 16:27:44  profilanswer
Bonjour à tous, :hello:
Voila je voudrai un radiateur pour mes 2 barrettes  mais j'hésite entre  :sarcastic: : ( je cherche un radiateur pour refroidir aux mieux le tuning passe ensuite mais je préfère une lumière forte   :D  )  :p
http://www.lemondedeneo.com/boogie [...] -1721.html + http://www.docmicro.com/pieces/Coo [...] _4481.html
ou
http://www.thermaltake.com/product [...] -c0001.asp
Ensuite je voudrai un extracteur mais je ne sais pas lequel prendre :  :whistle: (je cherche un extracteur qui soit le plus tuning et le plus performent , je néglige le bruit )  :p
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] air-UV.htm
-------> 1 PCI
http://www.ldlc.com/fiche/PB00040966.html  http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 17_fr.html
-------> 1 PCI
http://www.fbio.fr/ventilateur-ant [...] -5613.html
-------> 2 PCI
http://www.materiel.net/ctl/Ventil [...] lower.html
-------> 2 PCI
J'aimerai savoir si plus le débit d’air est grand, mieux c'est ? :??:
Dernier petit truc que dois-je prendre en ventilateur 120 mm tuning ? :??:
Voila, merci et à bientôt.  ;)  :sol:
n°1565983
dark-iori
Posté le 16-05-2007 à 18:10:31  profilanswer
pour la ram, le dissipateur corsair est asser repandu, par contre il n'est pas tunning
n°1566507
Dark Jacka​l
Posté le 17-05-2007 à 22:53:13  profilanswer
Merci de ta réponse mais je les dissipateur Corsair ne m'intéresse pas.
Sinon, la réponse qui m'intéresse le plus c'est pour le débit d'air , Ya bien quelqu'un qui peut répondre à ça ?  :??:  :??:  :??:
n°1566588
dark-iori
Posté le 18-05-2007 à 09:25:13  profilanswer
plus le debit d'air est grand mieu c'est aussi bien en cfm qu'en m^3/h (logique)
n°1566641
bluedragon​38
Posté le 18-05-2007 à 12:08:40  profilanswer
blabla
n°1566643
MacIntoc
tu lis une phrase formidable.
Posté le 18-05-2007 à 12:19:46  profilanswer
Pour la ram.
n°1566943
Dark Jacka​l
Posté le 18-05-2007 à 22:03:12  profilanswer
Merci de vos conseils.
Mais je me demande si (pour extracteurs) moins il y a de débit d'air mieux c’est,
Car le but c'est enlever l'air chaud dans le boitier et non d'en mettre alors si quelqu'un pouvais confirmais mon hypothèse cela m'aidera pour mon choix.
Ensuite pour la Ram je vais partir sur le boogie bug car le cuivre et meilleur que l‘aluminium et les diodes Coolermate semble être plus lumineuse que celui du Thermaltake car celui-ci il caché par le nom de la marque.
Merci et à bientôt.
n°1566950
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 18-05-2007 à 22:14:01  profilanswer
Merci et à bientôt.
pour ma part j avais acheter 2 extracteur d air
j avais mis un dessou de la carte grafique et un en dessou du processeur ( sous volter en 5volt )
Ca marchait plutot bien mais bon j avais pris du generique et niveau silence c etait pas le pied :)
Peut etre que en marque ca fait moin de bruit ...
n°1567818
Dark Jacka​l
Posté le 20-05-2007 à 19:54:27  profilanswer
Ok, merci de tes précisions donc le choix se resserre entre c'est deux là :
Thermaltake TMG SL1 Blower  :D
Dimensions 8 cm
Vitesse (t/min) 1650
Débit max. 10.5 CFM
Bruit max. 16 dB
Ports PCI utilisé : 2 PCI
Thermaltake ventilateur 80 mm PCI    :D
Diamêtre du(des) ventilateur(s)  80 mm
Vitesse de rotation maxi  2900 RPM
Débit d'air maxi  32 CFM
Niveau sonore maxi  30 dB
Ports PCI utilisé : 1 PCI
Merci. A bientôt.
n°1567853
dasch
Posté le 20-05-2007 à 20:32:39  profilanswer
Le but d'un extracteur est en effet d'évacuer l'air chaud et comme ton boitier n'est pas étanche de l'air frais rentreras forcément.
Plus il y a de débit mieux c'est car il plus d'air chaud évacué et plus d'air frais rentre dans le boitier ainsi la température moyenne du boitier chute et les différents ventirad brassent de l'air plus frais et donc les procos et autres cg ont moins chaud
Voila, j'espère avoir été clair, si tu veut que je te réexplique d'une autre manière tu me le dis parce que j'ai moi même parfois du mal à me comprendre
n°1567893
Dark Jacka​l
Posté le 20-05-2007 à 21:48:17  profilanswer
Si, si je t'ai très bien compris dont si je résume tu me conseil le Thermaltake ventilateur 80 mm PCI ?  :??:
Car il dégage le plus en débit d'air et donc plus performant.  ;)
Ba merci donc maintenant affaire conclu.  :D
Merci à tous ceux qui y on contribué.
n°1568601
dasch
Posté le 22-05-2007 à 20:03:31  profilanswer
De rien
Quel est le meilleur kit 2x1Go de RAM PC8500 pour l'OC ?overclocking de RAM G-SKill ddr1 - Timming
Help : Quelle Carte Mére et Ram pour Overclock Q6600Quels logiciels de test et diagnostic pour OC cpu et RAM ?
Meilleure CM et RAM pour OC E6600?desynchroniser la RAM vers le haut
waterblock RAM qui ne colle pas!Ratio Ram/CPU ?
Fréquence RAM DDR --->>> avec 4 barettes <<<---Température mémoire RAM
Plus de sujets relatifs à : Ram et Extracteur
