4899 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  waterblock RAM qui ne colle pas!
n°1553882
barret2222
Posté le 15-04-2007 à 13:27:10  profilanswer
Voila je possède un ensemble de watercooling pour le cpu, le chipset , le gpu et la ram de la carte graphique (Zalman ZM-RWB1 waterblock RAM).
Le probème est le suivant : les espece de resines donnés avec ce zalman ne colle absolument pas lorsque je retire la partie en plastique des "collants" pour la ram de la carte graphique.
Le fait est que le waterblock RAM (carte installé dans la tour) tombe de la carte , en gros tient pas du tout.
Quelles sont les solutions qui me permettent que ca tienne ( colles fortes , methode de fixations, explications de la procedure d'installation)?
ainsi que les alternatives (rien mettre ou je sais pas)...
Je vous remercie d'avance pour vos réponses!
n°1554278
barret2222
Posté le 16-04-2007 à 11:06:06  profilanswer
UP!! svp.
n°1554286
Power Nabo​t
Verticalement désavantagé.
Posté le 16-04-2007 à 11:53:52  profilanswer
Pâte thermique collante ;)
Encore une victoire de canard !
n°1554306
ymlelay
Posté le 16-04-2007 à 13:11:25  profilanswer
J'ai la même chose que toi et j'ai fini par le coller à la super glue de la façon suivante :
sur chaque puce mémoire, j'ai collé 2 petit bout de scotch pour recouvrir une bande de 1.5 à 2 mm de chaque coté (j'ai nettoyé les puces à l'acétone avant).
Puis j'ai étalé de la pate thermique sur les puces (Artic Silver 5).
En fin, j'ai retiré les bouts de scotch, ce qui laisse apparaitre 2 bandes propres sur chaque puce.
J'ai mis une goute de super glue sur chaque bande et collé le tout.
ça marche nickel, mais à mon avis, ça risque d'être définitif.
Le loup et l'agneau peuvent très bien dormir ensemble, mais il y en a un des deux qui va beaucoup moins bien dormir que l'autre !!
n°1554329
Wils
Posté le 16-04-2007 à 14:21:37  profilanswer
Salut !
si tu regarde sur le site de zalman tu peux voir comment se monte ce wb
http://www.zalman.co.kr/eng/produc [...] 0&code=021
en faite il y a une goupille qui maintient le wb ram au wb gpu
sinon tu peux faire comme ymlelay et mettre une petite goutte de super glue dans quelques coins
pas sur tout les coins on va dire 2 coins par puces celà devrait suffir
n°1554408
barret2222
Posté le 16-04-2007 à 18:52:00  profilanswer
Je vous remercie de vos réponses et de vos astuces!!! merci mille fois!
Message édité par barret2222 le 16-04-2007 à 18:52:19
Ratio Ram/CPU ?Fréquence RAM DDR --->>> avec 4 barettes <<<---
Température mémoire RAMComment installer la RAM
Cadeau se matin Merci OpenJL ( waterblock EK 8800 GTX )Demande Avis sur RAM pour o/c E4300
Conseil Cartemère et RamPrécision RAM
que devient la RAM quand on overclocke le CPU ?temperature: la RAM, ca affecte?
Plus de sujets relatifs à : waterblock RAM qui ne colle pas!
