4970 connectés
  Divers
  Fréquence RAM DDR --->>> avec 4 barettes <<<---
Fréquence de votre RAM en 4 barrettes
0.0 %
        0 vote
1.  Ca n'a jamais marché
0.0 %
        0 vote
2.  moins de 166 mhz
0.0 %
        0 vote
3.  entre 166 et 183 Mhz
0.0 %
        0 vote
4.  entre 184 et 190 Mhz
0.0 %
        0 vote
5.  entre 190 et 199 Mhz
44.4 %
 4 votes
6.  entre 200 et 208 Mhz
11.1 %
7.  entre 209 et 216 Mhz
0.0 %
        0 vote
8.  entre 217 et 225 Mhz
11.1 %
9.  entre 226 et 250 Mhz
33.3 %
10.  au delà de 251 Mhz
Total : 27 votes (18 votes blancs)
n°1550191
LoDeNo
Tricourge du JeuDuDico
Posté le 05-04-2007 à 16:33:18  profilanswer
Etant confronté à ce problème, j'aimerais avoir un retour sur vos expériences.
On ne s'intéressera dans ce topic qu'aux PC fonctionnant avec 4 barrettes en DDR
Quelle fréquence maximum stable obtenez-vous ?
Pour ma part, malgré des barrettes certifiées DDR500, je plafonne à 213, et encore avec une stabilité pas tout à fait certaine. Peut-on faire mieux ?
Je vous propose de détailler votre réponse avec les informations suivantes :
(mon cas en bleu)
RAM
paire barrette 1 : 2x1Go G-Skill PC4000 GBHZ
paire barrette 2 : 2x1Go ADATA VITESTA DDR500
Chipset et carte mère
Ati Xpress200 (amd480X)
Asus A8R-MVP
Fréquence obtenue et timings
213 Mhz @ 3-4-4-8
Tension
origine
CPU
A64 X2 4600+ @ 2800 (12*233)
Message édité par LoDeNo le 05-04-2007 à 16:34:15
n°1550268
Duncan le ​fremen
Quand on change le code...
Posté le 05-04-2007 à 19:53:20  profilanswer
Le controleur integré de l'A64 n'a jamais trop aprécié 4 barrettes... Test avec deux en dual pour voir ou tu montes; si ça fonctionne, te reste plus qu'à passer chez intel (tin c'est moi qui ai écrit ça!!!??? :D)
Banzaiiiiii!!! Mais pas trop quand même...
n°1550305
trank
Posté le 05-04-2007 à 21:06:27  profilanswer
Avec mon ancienne config A64
RAM:
Paire 1: 2x512mo Samsung original PC3200
paire 2: 2x512mo Samsung original PC3200
Carte mere:
A8N-SLI premium (Nforce 4 SLI)
Frequence et timings:
218mhz @ 2,5.3.3.7
Tenson:
Origine
CPU:
A64 3700+ (San Diego) @ 2,9Ghz
Jamais essayé avec 2 barretes et j'ai vendu la config depuis.... dommage
n°1550315
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 05-04-2007 à 21:42:59  profilanswer
+1 l'A64 reduit automatiquement en DDR333 (2T) avec 4 barrettes et même en DDR200 avec 4 barrettes doubles sides , donc pour l'OC c'est suoer coton
j'ai eu le problème avec mon PC: avec mes premieres barrettes,  Adata j'ai eu des blue screen a répétition j'ai du les changer pour des corsairs et la le bios les a mis en DDR 333, j'ai du remonter en DDR400 a la main depuis le bios, j'ai même réussi a baisser les timings sous les speqs , mais j'ai laissé la fréquence @stock
Message édité par arkrom le 05-04-2007 à 21:48:24
n°1554404
Radeon24
Posté le 16-04-2007 à 18:43:57  profilanswer
Moi j'ai 4x512mo avec un Opteron 144 @ 2.7Ghz et ça marche nickel...
2x512mo Crucial Ballistix Tracer PC4000
2x512mo G.Skill PC4400 TCCD
Le tout @245mhz @2.5V en 2.5 3 3 7 en 2T, et ça tourne nickel.
Je fais ça avec une Epox EP-9NPA+ Ultra donc nForce 4 Ultra.
Edit : Je les ai déjà poussées @295mhz @3V en 3 4 4 10 et 2T, c'était très stable aussi, mais vallait mieux refroidir les rettes...
Message édité par Radeon24 le 16-04-2007 à 18:45:29
n°1554418
Cobain_add​ict
Putains, vous m'aurez plus !
Posté le 16-04-2007 à 19:15:47  profilanswer
RAM
4x512 Corsair XMS3200c2
Nvidia Nforce4 SLI
DFI Lan Party NF4 SLI-DR
203 Mhz @ 2-3-2-5   2T
Tension
2.6V
CPU
Opty 165 @ 2.8Ghz
Les barrettes tiennent les 240Mhz par paire mais des qu il y en a 4 c est pas plus de 203Mhz
Message édité par Cobain_addict le 16-04-2007 à 19:16:10
PSN : cobain_addict
n°1555165
Radeon24
Posté le 18-04-2007 à 20:50:20  profilanswer
C'est bizar, moi avec ma Epox je fais exactement les mêmes fréquences que ça soit avec 2 ou 4 barettes...
n°1555168
Cobain_add​ict
Posté le 18-04-2007 à 21:02:54  profilanswer
Je pense que sa vient plus facilement du controlleur memoire integrer des proco plutot que des cartes meres, sur les A64 il est pas toujours apte a supporté des frequences elevées, surtout en 1T.
PSN : cobain_addict
n°1555221
Radeon24
Posté le 18-04-2007 à 23:18:41  profilanswer
Et moi j'ai un Opteron 144, donc peut-etre que le controlleur mémoire est de meilleur qualité que sur les A64. Dans tous les cas moi aussi je passe en 2T avec 4 rams.
n°1559535
LoDeNo
Posté le 01-05-2007 à 00:39:44  profilanswer
Tes barettes sont-elles double face ou simple face ?
n°1559595
DarkGamerX​2
Toujours dans l'ombre
Posté le 01-05-2007 à 08:37:05  profilanswer
moi avec mes 4 barrettes de 512mo twinmos elles tiennent 230mhz stable
là elle sont a 184mhz mais c'est pour oc mon cpu, je les remonterai après  :D
..°°.. athlon 64 4600+ X2 sur Asus A8n32 SLI Deluxe ..°°..
n°1567983
LoDeNo
Posté le 21-05-2007 à 08:25:47  profilanswer
Je suis quand même surpris des résultats que vous me donnez. Avec 4 barettes DDR500, je ne monte pas très haut. Pourtant, le contrôleur est intégré au CPU, donc il ne devrait pas y avoir tant de différences ?
n°1569587
LoDeNo
Posté le 25-05-2007 à 10:54:04  profilanswer
Après tests variés, je me suis rendu compte que (sur ma config en tout cas) j'obtenais de bien meilleurs scores en désynchronisant la RAM.
Par exemple, avec une RAM synchro avec le FSB, j'ai bien du mail à atteindre les 216Mhz.
Avec la même RAM, même timings, mais en desyncrho avec les FSB, je suis en ce moment en train de faire des tests encourageants à 245 Mhz (RAM).
Ceux qui ont obtenu de bonnes fréquences RAM sont-ils aussi en désynchro ?
  Divers
Température mémoire RAMComment installer la RAM
o/c un c2d 4300 avec de la DDR 2700pross asynchrone avec la DDR
Es-que cette fréquence est dangereuse ?Demande Avis sur RAM pour o/c E4300
Conseil Cartemère et RamBloquer fréquence AGP/PCI ???
Précision RAMque devient la RAM quand on overclocke le CPU ?
Plus de sujets relatifs à : Fréquence RAM DDR --->>> avec 4 barettes <<<---
