3806 connectés
  Divers
  overclocking de RAM G-SKill ddr1 - Timming
n°1563085
jerry58
Posté le 08-05-2007 à 22:35:05  profilanswer
bonjour a tous
ayant une petite config déjà overclockée, il me reste plus que ma ram a overclocker. J'entends par o/c en fait, changer les CAS. J'ai ouîe dire que en changeant juste les timings mémoire on peut gagner jusqu'à 20 % des perfs de la ram. hélas je ne sais pas quelles valeurs changer.
mes réglages :
-amd 4000+ @2.91Ghz
-fsb : 243
-ram desynchro elle tourne a 224Mhz
CAS# latency          2.5
RAS# to CAS# Delay 3
RAS#precharge        3
Cycle time (tras)      6
Bank to cycle time (trc) 11
Commande rate        2T
dram timer 16
mes barrettes sont des gskill value pc 3200 ==> http://www.materiel.net/ctl/PC_de_ [...] _2_5_.html
n°1564793
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 13-05-2007 à 11:06:30  profilanswer
change le commande rate, si tu arrive en 1T c'est le mieux, ensuite si tu arrive plus, tu met les timmings 2-3-3-5 au lieu de 2.5-3-3-6. moi je ferais comme ca!
n°1564944
jerry58
Posté le 13-05-2007 à 18:11:14  profilanswer
j'essaie et jte tiens au courant. on y gagne réellement à changer les timmings ou ca se joue à un poil de c**?
au fait je pass en 1T à cette fréquence (224Mhz)?? ou ca a peu d'importance?
n°1565043
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 13-05-2007 à 20:53:03  profilanswer
bah plus tu vas haut plus tu aura de perf, non on vois quand meme les perf augmenter, mais pas a l'oeil nu, faut faire un bench pour voir la différence de score!
n°1565105
jerry58
Posté le 13-05-2007 à 22:22:55  profilanswer
bon ben jcrois que c'est réglé. 1T me fait des erreur sous prime95 au bout de 2 min et j'ai essayé ensuite de mettre les timmings que tu m'a dit en remettant 2T, et là ben je boot même plus!! tant pi!! merci quand même!
n°1565432
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 14-05-2007 à 19:34:56  profilanswer
bizarre, as tu augmenté la tension des barettes??? peut etre qu'en les montant un tantinet ca t'enlève les erreurs...
mais bon si la ram tourne déjà à plus de 220MHz au lieu de 200??? c'est aussi un peu normal, en plus en désynchronisation par rapport au CPU ca ne m'étonne meme pas
Message édité par swissforever le 14-05-2007 à 19:35:45
n°1566111
jerry58
Posté le 16-05-2007 à 22:33:23  profilanswer
j'ai pas touché au vcore de la ram, elle n'est pas refroidie activement, je pense que je vais pas plus pousser mon OC.
n°1566328
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 17-05-2007 à 15:49:19  profilanswer
moi j'ai de la OCZ qui est faite pour fonctionner à 2.6V je l'ai faite fonctionner à 3V sans refroidissement actif, et mon prédécésseur a fait à 3.2V...
n°1566353
jerry58
Posté le 17-05-2007 à 16:57:45  profilanswer
jvai tenter!! jte tiens au courant
n°1566407
jerry58
Posté le 17-05-2007 à 19:38:05  profilanswer
Petit erreur de l'utilisateur, mon OC était instable et moi je m'acharnais sur la mémoire, après correction, j'ai pu passer en 1T et j'ai gagné un peu plus d'une seconde avec super pi!!! juste en changeant ca!! (je suis passé de 30,863 à 29,765!!) j'ai mi la ram à 2,7v. merci pour les conseils c cool!!
n°1567163
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 19-05-2007 à 11:54:05  profilanswer
de rien!
  Divers
overclocking athlon 2000+Logiciel overclocking cpu
Overclocking sur Pentium III Socket 370Overclocking 7900GS Gigabite
reserator faible pour overclocking ? conseils ?Help : Quelle Carte Mére et Ram pour Overclock Q6600
overclocking d un athlon xp 2000+Overclocking 8800GTS en SLi
Overclocking carte FanlessOverclocking, voltage et speedstep sur C2D e6600 sur P5W DH Deluxe
Plus de sujets relatifs à : overclocking de RAM G-SKill ddr1 - Timming
