9431 connectés
  Air Cooling
  comment enlever le ventirad? pad thermique très collant
n°1466005
johnjhon
Posté le 30-08-2006 à 01:27:32  profilanswer
je souhaiterai enveler mon ventirad livré avec mon athlon 3000+ socket 939.
Pouvez vous m'expliquer la demarche a suivre (le pad thermique est très collant et je ne veux pas forcer pour abimer ma carte mère et mon processeur).
Merci par avance de votre aide
n°1466054
johnjhon
Posté le 30-08-2006 à 10:25:44  profilanswer
up
n°1466083
johnjhon
Posté le 30-08-2006 à 11:24:10  profilanswer
quelqu'un pourrai me repondre je ne sais pas trop comment faire???
n°1466096
funky 83
Posté le 30-08-2006 à 11:40:45  profilanswer
Tu fais chauffer a bloc ton proco avec ce pgrm:
http://www.01net.com/telecharger/w [...] 31191.html
Tu le fais tourner 30minutes.
Tu eteints l'ordi et tu declip les fixation en plastique puis tu retire doucement le radiateur. (Attention le radiateur sera assez chaud donc faut faire gaf).
La chaleur va ramolir la patte thermique et normalement tu poura l'enlever.
Voila repost si ta tjrs pas reussi
Message édité par funky 83 le 30-08-2006 à 11:41:07
n°1466100
johnjhon
Posté le 30-08-2006 à 11:46:31  profilanswer
merci de ton aide je vais faire cela quand je vais recevoir mon nouveau ventirad.... d'ici une semaine je te tiens au courant....
  Air Cooling
Brancher un ventilo en dérivation sur le ventirad du proco ??Ventirad AMD socket 754 compatible avec MSI K8N Neo FSR
remplacer le ventirad d'une 6600 gtquel ventirad pour ma carte
ventirad pour epox 8kda3iPâte thermique ou adhesive pour GPU ?
Quel ventirad pour la Gigabyte DQ6Quels ventirad ?
quel ventirad pour P4C sur socket 478 sans socle en plastiqueQuestion générale sur les ventirad
Plus de sujets relatifs à : comment enlever le ventirad? pad thermique très collant
