3819 connectés
  Air Cooling
  J'enlève quel fan ? (pour otpimiser refroidissement et bruit)
n°2601194
twiixq
Posté le 11-12-2025 à 13:35:37  profilanswer
Bonjour Bonsoir !
Dans une optique d'améliorer le refroidissement de mon pc que je trouvais pas top (proc amd à 41C au repos), j'ai apporter quelques changement :
De base:
1 fan pure wings 2 120mm au top
1 fan (le même) à l'avant
En plus d'avoir changer la pate thermique (l'actuelle avait moins d'1 an mais c'était une de base, j'ai voulu essayer du plus haut de gamme) j'ai ajouter 2 fan :
+1 au top (pure wings 3 140mm)
+1 à l'avant (le même encore)
Mission réussis, j'ai gagner 15C au repos au total, meme sur le gpu j'y ai gagner, le pc souffle du froid, c'est géniale. Mais je me demande si c'est pas un peu overkill, le pc est pas mal bruyant mine de rien maintenant, du coup question :
Ca vaux le coup d'en enlever un sur deux ? (parmis les deux nouveaux qui font vachement plus de bruit), si oui lequel ? C'est quoi la meilleur config à faire si je garde 3 fan ? (2 120mm et 1 140mm)
Meric d'avance !
n°2601200
tchou@happ​y
Posté le 12-12-2025 à 21:02:04  profilanswer
C'est quoi la configuration?
Les températures au repos limite on s'en fou, donne plutôt les températures avec le pc au max de l'utilisation.  ;)
Question tout bête, tu récupères comment les vitesses des ventilateurs ?
Notamment quand le pc ne fait rien les ventilateurs doivent s'adapter et baisser en vitesse aussi  ;)
n°2601207
twiixq
Posté le 14-12-2025 à 13:06:53  profilanswer
Je me souviens plus des temp en stress test la première fois il y a 1 an, là avec 7h de stress test, j'était en moyenne à 75C°, et un pick à 90. (j'avais pas fait aussi long la première fois c'est sur.)
CM : MSI B650 S
CPU : Ryzen 7 7700X (avec un dark rock 5 be quiet)
GPU : 4070 TI Super 16go
Boitier : Pure Base 500DX
Alim pure gold 850W
32 go ram 6000mhz
C'est surtout que les temp redescende très vite mtn, et le cpu dépasse difficilement les 65C en charge classique sur un jeu, avant c'était 75/80.
Je les récup avec HWMonitor et HWinfo, j'avoue je sais pas comment les régler moi même.
Là avec juste firefox, discord et wallpaper engine d'ouvert j'ai ca :
Pumpfan: 1850 rpm
Système 1/2/3: 600-700 rpm
Système 4: 1500 rpm
n°2601209
tchou@happ​y
Posté le 14-12-2025 à 21:25:34  profilanswer
je connais pas du tout MSI, mais il doit bien avoir un soft de gestion avec ta carte mère.
la pompe et les ventilo systeme 1/2/3 ça passe 600/700 tr/min
Par contre le système 4 1500 tr/min c'est clairement lui qu'il faut réduire
n°2601210
twiixq
Posté le 15-12-2025 à 01:13:25  profilanswer
Il devrais être à cmb en moyenne ? Comme les 3 autres ? Ou c'est normale qu'il reste un peu au dessus ?
n°2601213
twiixq
Posté le 15-12-2025 à 12:44:17  profilanswer
Ok c'est bon, j'avoue j'ai même pas penser au faite que je pouvais régler la vitesse des ventilo, un truc auquel j'ai jamais toucher ^^, asser simple à faire sur msi en tout cas, plus de bruit, du moins en idle, merci !
n°2601214
worm'skill​er
Le roi de la petit côte
Posté le 15-12-2025 à 16:58:08  profilanswer
essaye le logiciel fan control
"le prix passe, la qualité reste"
n°2601215
twiixq
Posté le 15-12-2025 à 20:54:28  profilanswer
J'ai test, jsute en le laissant régler tout seul ca me faisais crash le moindre test de perf derrière, faut un tuto pour ça, la flemme avec le bios ca marche très bien ^^
n°2601229
tchou@happ​y
Posté le 16-12-2025 à 22:11:22  profilanswer
Alors moi perso j'ai un aquacomputer quadro avec le soft d'aquacomputer  :O  :O
Mais notre ami doit bien avoir un shift avec sa carte mère ou au pire faire ça dans le bios.
Fancontrol j'ai jamais aimé perso  :sweat:
  Air Cooling
Ce nouveau PC fait trop de bruit : help ventilos !Meilleur refroidissement 9800X3D ?
ajuster le refroidissement gygabyte 7800XT OC 16gbMSI CoreLiquid 240R - pompe tourne mais pas de refroidissement
Aide sur refroidissement CPU AIO Kraken EliteRefroidissement silencieux plateforme ITX : AC ou WC AIO ?
[TEST] J'ai acheté une porte Mesh sur ColdZero.eu !?!Refroidissement tour AIO
Bruit de va-et-vient AIORefroidissement pc portable problème température
Plus de sujets relatifs à : J'enlève quel fan ? (pour otpimiser refroidissement et bruit)
