6510 connectés
 Page :   1  2  3
E6600 sur Noctua NH-U12F : Chauffe
n°1576565
Zanskar03
Posté le 08-06-2007 à 13:55:31  profilanswer
wolfflyter a écrit :
Zanskar03,
Il tourne a quelle fréquence et voltage ton Cpu ? quelle température
ambiante ?
Il est vrai que sous une certaine valeur de température a dissiper le
ventilateur n'a pas une grande importance. Donc pour la différence
de performance entre 47 CFM et 90 CFM.
la réponse sera , oui et non.
Il est a noté qu'il est possible également de fonctionner ventilateur a
l'arret lorsque la température ambiante est fraiche.
E6600 @3.05Ghz
Vcore=1.40V
T° ambiante environ 25°C
Oui pour le ventilo a l'arret, je pourrais le faire avec speedfan, j'ai testé pas de soucis tant qu'on surf ou bricole leger... mais pour des raisons psychologiques  :pt1cable: je prefere le voir tourner au ralenti (fenetre plexi)
Un de mes ventilos de boitier a zero comme vitesse mini, l'autre 30% soit juste avant le calage.
Un ventilo silencieux c'est un ventilo arreté   ;)
n°1576569
wolfflyter
Posté le 08-06-2007 à 14:03:24  profilanswer
Slt Zanskar03,
Et avec 3.4 Ghz 1.46volt réel ça donne quoi ?
Je blague, mais ces valeur sont celles que j'ai actuellement avec
une température fraiche 27 degrès je peux arrèter le ventilo Cpu , le ventilo d'extraction et ne conserver que celui du plafond ( P180 ) a
1500 trs.
comme quoi......
n°1576632
Zanskar03
Posté le 08-06-2007 à 15:18:47  profilanswer
Slt Zanskar03,
1500 trs.
comme quoi......
3.4 Ghz j'aimerai bien mais mon chipset tient  pas la frequence... :cry:
Pour faire ce que je fais 3 GHz me conviennent  :D
n°1576635
wolfflyter
Posté le 08-06-2007 à 15:22:45  profilanswer
C'est quoi ta carte mère ?
n°1576673
Zanskar03
Posté le 08-06-2007 à 16:43:36  profilanswer
Asus P5W DH tient maxi 330Mhz avec Vmch a fond donc j'aime pas donc ca va moins vite... :(
n°1576677
imanes34
Posté le 08-06-2007 à 16:51:11  profilanswer
Salut  :hello:
Resulats des tests avec le Noctua et toujours une temp ambiante de 27° :
Ventilo Noctua d'origine à 1200 = 66° en full
Deux ventilo à 2000 = 66° en full
Ventilo Noctua d'origine à 1200 + Ventilo 8cm à 3000 = 64° en full
Maintenant, je pense sérieusement à polir le couple Rad/cpu...  :bounce:
J'ai récupéré des conseils sur le topic associé... Et je vais à casto acheter le materiel ( P600-P1000-P1200 et eau demin )
Resultats durant le wk  :hello:
n°1576706
wolfflyter
Posté le 08-06-2007 à 18:03:09  profilanswer
En meme temps verifie Ton Cpu , salive + regle.
n°1576777
imanes34
Posté le 08-06-2007 à 19:47:02  profilanswer
Salive et regle ?  :heink:
??? Tu peux être plus precis stp ? Merci
n°1576788
wolfflyter
Posté le 08-06-2007 à 20:06:14  profilanswer
Une goutte de salive sur le cpu, une règle en alu , tu fais glisser la
regle sur le cpu , il ne doit rien rester de salive.
Bon c'est con comme truc mais si tu n'as pas d'outil sa peut servir.
n°1576970
imanes34
Posté le 09-06-2007 à 13:54:53  profilanswer
Salut  :hello:
Hier soir, j'ai polit ( autant être gentil avec ces petites betes... )  mon CPU.
Un bloc de verre, de l'eau demineralisée, du P600 et P1000, et un bras musclé (  :heink: )
Mon but n'etait pas d'avoir un CPU avec un effet mirroir, mais bien plat
Apres 10 Min de P600 : http://www.dream4ever.fr/dl/index. [...] n_P600.JPG
Apres 1 heure de P600 ( desolé, photo floue ) : http://www.dream4ever.fr/dl/index. [...] h_P600.JPG
==> On voit qu'il n'est pas plat ...
J'ai donc fait 2h30 de P600 et 1h de P1000
Les résultats :
Avant 380x8 ( 3,04Ghz ) à 1.2750V ==> 66° en full TAT
Apres 380x8 ( 3,04Ghz ) à 1.2750V ==> 54° en full TAT  :D  :D
Je suis même passé à 400x8 ( 3,2Ghz ), pour profiter de ma RAM Gskill, toujours à 1.2750V ==> 56° en full TAT
Bref, que du bonheur !  :bounce:  :bounce:
n°1577011
bibir
Chasse au bruit non mélodique
Posté le 09-06-2007 à 15:30:51  profilanswer
C'était donc un souci de planéité du CPU. Mais tu devais le voir quand tu démontais le rad quand même (la graisse ne faisait pas contact partout).
C'est ce qui se passe avec mon E6600 et son ventirad Intel: mauvais contact au milieu.  :cry:
Pour ton polissage, pourquoi tu n'as pas continué au 2000 puis produits de finition pour obtenir un poli total ?
Dernièrement j'avais vu un E6600 poli miroir sur eBay.  :love:  Je ne savais pas que le cache était en cuivre. C'est quoi le traitement dessus alors ? :??:
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
n°1577016
Alfinor
Posté le 09-06-2007 à 15:43:49  profilanswer
En ce moment même , dans ma pièce il fait 32° (j'habite sous les toits) ...
J'ai remis mon CPU à la fréquence d'origine (E6600 , 2,4ghz) ...
Iddle à 52°
Burn qui monte très à plus de 65° (j'ose pas laisser monter plus haut) .
Sachant que ce processeur montait comme un charme à plus de 3,5ghz (390x9) cet hiver, lorsqu'il faisait 20° dans ma pièce et de mémoire j'ai jamais dépassé les 55° en burn.
Message édité par Alfinor le 09-06-2007 à 15:45:09
n°1577020
imanes34
Posté le 09-06-2007 à 15:50:12  profilanswer
C'est de l'alu qui entoure le cuivre. Et d'ailleurs, l'alu est un mauvais conducteur de chaleur par rapport au cuivre !
Je n'ai pas trouvé de 2000 dans les magazins... Sinon, j'aurais peut-être continuer ! Je pense en commander sur le net, et effectuer un poli total, mais pas tout de suite ...
@Alfinor
T'as jamais pensé à une clim ? C'est le seule solution  :jap:
n°1577023
wolfflyter
Posté le 09-06-2007 à 16:04:38  profilanswer
imanes34,
C'est du Nickel / cuivre.
n°1577341
bibir
Posté le 10-06-2007 à 01:55:58  profilanswer
@Alfinor
Tu en as dans les magasins fournisseurs de matériels pour les carrosseries.
n°1577757
Alfinor
Posté le 11-06-2007 à 07:14:46  profilanswer
Bon je viens de faire des tests, j'ai ouvert la porte latérale de mon pc et j'ai mis un énorme ventilo de bureau en soufflerie direct sur le processeur ...
Verdict : en a peine 5mn le processeur est passé de 52° à ... 44° ... (il fait 30° dans la pièce) :o
Vivement que je reçoive mon colis de PC look (ventilo , gaine , silent block) j'installerais tout ça avec mon nouveau air duct.
Le temps que j'écrive ce message, je suis passé de 44° à 42° ^^ et 55° sous TAT , apparement j'ai encore un probleme ...
n°1577889
wolfflyter
Posté le 11-06-2007 à 14:28:03  profilanswer
Alfinor,
Pourrais tu mettre a jour ton profil matériel ?
des photos de boitier etc.....
n°1578067
Alfinor
Posté le 11-06-2007 à 20:18:13  profilanswer
Je mettrais tout ça a jour le week end prochain quand j'aurais tout reçu ...  pour le moment c'est juste " en attente " ... j'ai du loupé un truc au montage dans mon nouveau boitier.
n°1578868
nans'
Posté le 13-06-2007 à 18:23:52  profilanswer
Mon ventirad est aussi en cuivre plaqué nickel (Thermalright XP-90). A quoi sert réèllement ce nickel ? pourquoi ne pas laisser en cuivre ?
Le polissage est vraiment si utile ? J'ai entendu dire que parfois il était innéficace, et le tout est parait-il dur à réaliser ...
n°1578877
wolfflyter
Posté le 13-06-2007 à 18:47:35  profilanswer
Nans',
Le revètement au Nickel permet de mettre a l'abri le cuivre de la
corrosion, c'est une technique + cher qu'un cuivre simple.
Pour le polissage  " ça dépend "
n°1578878
nans'
Posté le 13-06-2007 à 18:49:39  profilanswer
Et cela assure tout de même un bon transfert de chaleur ?
n°1578894
Loloternet
Posté le 13-06-2007 à 19:28:18  profilanswer
imanes,
j'ai la solution a ton probleme, je reviens de chez casto, avec dans le coffre un ptit climatiseur, fini les problemes de chauffe :d
GIGABYTE P35-DS4 / C2D 6420@3Ghz / 2* HD3870 512Mo ddr4 / 2*1Go Ballistix Tracer PC8000
n°1579019
bibir
Posté le 14-06-2007 à 00:22:25  profilanswer
Loloternet a écrit :
imanes,
Pas très écolo !  :sarcastic:
Mon ventirad est aussi en cuivre plaqué nickel (Thermalright XP-90). A quoi sert réèllement ce nickel ? pourquoi ne pas laisser en cuivre?
Tu as un topik spécial.
Enfin ça dépend surtout de la planéité de ton processeur et celle du radiateur.  :na:
Perso, j'ai un XP-120 et E6600. Bon contact jusqu'à ce que je le monte sur un autre E6600. Ca ne portait que sur les bords.  :heink:
J'ai nettoyé le rad et j'ai contrôlé sa planéité à la lumière avec la tranche d'un réglet métal et j'ai vu qu'il était légèrement concave. Avec l'ancien E6600 ça allait bien car CPU légèrement bombé.  :sarcastic:
Alors contrôle la planéité de tes deux surfaces. Sinon, après démontage, si la graisse reste intacte dans certaines zones, c'est que le contact est médiocre, justifiant du bricolage.  :(
Message édité par bibir le 14-06-2007 à 00:24:25
n°1579022
wolfflyter
Posté le 14-06-2007 à 00:26:22  profilanswer
C'est vrai :
"  si la graisse reste intacte dans certaines zones, c'est que le contact est médiocre.  "
C'est Faut si il en a mis beaucoup.......
n°1579026
Prophet_ch
Posté le 14-06-2007 à 00:30:42  profilanswer
Tiens intéressant et bon à savoir ! Merci !  :jap:
C'est quoi cette histoire de graisse ? Vous mettez du beurre sur le CPU et ensuite le rad, là où il n'y a pas de beurre sur le rad c'est que le contact ne se fait pas ? Par ex ?
Message édité par Prophet_ch le 14-06-2007 à 00:34:17
n°1579030
wolfflyter
Posté le 14-06-2007 à 00:34:30  profilanswer
Quand vous manipulé vos Cpu, n'oublié pas de remettre le cache
de protection des contacts.
n°1579031
bibir
Posté le 14-06-2007 à 00:34:51  profilanswer
C'est vrai :
Oui.
Tu peux aussi passer un peu d'encre sur le CPU et le poser ensuite sur une vitre : -> les défauts vont apparaitre.  :jap:
n°1579040
wolfflyter
Posté le 14-06-2007 à 00:52:19  profilanswer
Il y a plein de petits trucs.......
http://i189.photobucket.com/albums/z111/wolfflyter/CpupastX.jpg
 " tapotage " du tube de pate thermique sur la surface du Cpu.
il n'y en a pas beaucoup comme ça........
Message édité par wolfflyter le 14-06-2007 à 00:52:45
n°1579047
bibir
Posté le 14-06-2007 à 01:08:58  profilanswer
C'est un technique surtout pratiquée en mécanique pour l'application de pâte à joints !  :D
Perso, je mets une petite quantité minimale au milieu (rad ou CPU ça dépend de la plus grande surface de contact) et je l'étale doucement vers l'extérieur avec mon doigt habillé de film transparent étirable pour la congélation. Je récupère le surplus à l'extérieur si y'en a.  ;)
n°1579048
wolfflyter
Posté le 14-06-2007 à 01:13:49  profilanswer
C'est du métal / métal ne l'oublions pas........
n°1579050
bibir
Posté le 14-06-2007 à 01:21:57  profilanswer
Que veux-tu dire ?
n°1579120
nans'
Posté le 14-06-2007 à 11:20:20  profilanswer
Sinon sur la photo là, il n'y a pas trop de pate ? J'ai plus l'habitude d'en mettre vraiment une très fine couche en l'étalant, à la fois sur le rad et sur le CPU, mais cest vraiment beaucoup plus fin que ca.
Mais pour le CPU non plat, il parait que mettre une seule petite goutte sur le CPU sans étaler la pâte et ensuite appliquer le rad permettrait à ce que la pâte aille dans tous les endroits où le contact entre le rad et le CPU ne serait pas parfait. . .
On s'écarte un peu là, m'enfin :p
Effectivement mais le lien placé dans le meta topic à l'air mort et je ne trouve rien à la recherche =/
n°1579145
MacIntoc
tu lis une phrase formidable.
Posté le 14-06-2007 à 12:25:45  profilanswer
Loloternet>Bonjour les court-circuit dû à la condensation ^^
prophet>Graisse==pâte thermique (traduction foireuse du terme anglais grease en graisse (faux amis toussa) alors que ça signifie en fait gel pour finalement devenir pâte dans le contexte qui nous intéresse).
n°1579228
wolfflyter
Posté le 14-06-2007 à 15:07:59  profilanswer
Nans',
Non il n' a pas trop de pate thermique, j'ai mal pris la photo, c'est pas
évident (écrasement des profondeurs).
n°1579231
Loloternet
Posté le 14-06-2007 à 15:12:37  profilanswer
la clim dans la piece pas dans la tour  :jap:
n°1580470
imanes34
Posté le 16-06-2007 à 20:58:54  profilanswer
Une clim ...  :love:   :love:
[HS ON] J'espere en avoir une dans quelque temps ! j'en ai marre de suer dans mon appart :) [HS OFF]
n°1580604
magnasupre​ma
Posté le 17-06-2007 à 10:51:48  profilanswer
J'ai le meme probleme sur ma machine, un E6300@2800Mhz (Vcore 1.175) avec le Noctua en 12v, 35° en idle sous TAT, quand je demande un burn en moins de 2sec le CPU passe à 68° et l'alarme sonne.
http://magnasuprema.labrute.fr
n°1580628
boubouse2
Posté le 17-06-2007 à 12:27:38  profilanswer
Je rêve ou sur la photo du processeur, la personne à enlevé la couche de nickel?
n°1580643
wolfflyter
Posté le 17-06-2007 à 13:17:54  profilanswer
" Je rêve ou sur la photo du processeur, la personne à enlevé la couche de nickel"
Non c'est pas un reve il y en a qui font n'importe quoi !
n°1580737
bibir
Posté le 17-06-2007 à 17:37:21  profilanswer
Optimisation car certains Core 2 Duo ne sont pas plats.
n°1581840
Alfinor
Posté le 20-06-2007 à 09:04:09  profilanswer
Bon, j'ai entièrement refait le système air cooling de mon boitier et j'ai gagné ... rien du tout ! C'est toujours aussi chaud qu'avant ...
Mais j'ai remarqué un truc étrange.
Hier soir, 31° dans la pièce, CPU à 55° en Iddle et carte mère à 50° (P5B Deluxe). Ce matin je rentre du boulot, j'ai tout ouvert pendant la nuit, il fait 29° ... CPU à ... 45° en iddle et carte mère à 45° également.
Je pense très sérieusement polir et polisser le Noctua. J'ai un peu peur pour le processeur (E6600) , mais j'ai bien l'impression qu'il n'est pas du tout plat. (Je ferais des tests ce week end). Mais bon ce serait bizarre. Dans mon ancien boitier, avec une carte mère Gygabite DS3, je montais à 3,5ghz en 9x390 sans problème, et jamais au dessus de 55°)
Message édité par Alfinor le 20-06-2007 à 09:04:50
 Page :   1  2  3
Conseil pour O/C e6600 (P5K inside)E6600 a 1333Mhz en fsb
carte ASUS P5 GDC deluxe chauffe[SHUTTLE] Systeme ICE et CPU qui chauffe
Avis sur la combinaison du SI128+Noctua NFS12 1200Probleme P5B +E6600
Choix ventirad sur S939 : Noctua / XP90C ?Votre avis sur la température de mon E6600
Opteron 165 qui chauffe -> changement de ventiradBesoin de conseil : P180 + Noctua NH12 .
Plus de sujets relatifs à : E6600 sur Noctua NH-U12F : Chauffe
