8648 connectés
  CPU
  Opteron 165 qui chauffe -> changement de ventirad
n°1568361
hiro36
BusinessMan Sérieux
Posté le 22-05-2007 à 09:28:29  profilanswer
Avec mon Zalman AluCuivre, mon opteron 165 est facile en ide a 68 degré et en full a 80 !
J'aimerais changer le ventirad pour bien le refroidir comme y faut, donc si vous pouvez me conseiller les experts en refroidissement svp.
Merci d'avance. ;)
Mon Feed-Back
n°1568365
steve2026
Posté le 22-05-2007 à 10:04:23  profilanswer
Ca me parait bizarre comme température, es-tu en tension et fréquence d'origine ou alors o/c ? Car si tu es d'origine je pense que c'est plutot un mauvais montage du rad ou alors une mauvais application de la pate thermique.
n°1568524
catastrof6​2
Posté le 22-05-2007 à 15:11:56  profilanswer
ouch, mon opteron chauffe moins avec le rad d'orgine o/c à 2350mhz.
Tu as mis de la pate thermique? pas trop ?ton rad est bien monté?
n°1568599
hiro36
BusinessMan Sérieux
Posté le 22-05-2007 à 20:00:41  profilanswer
j'ai mis comme il faut la pate thermique (artic silver), le rad est bien monté (c'est pas le premier que je monte donc je ne doute pas de moi).
Il est Oc a 2.4Ghz mais a une tension de 1.3v
Mon Feed-Back
n°1569046
hiro36
BusinessMan Sérieux
Posté le 23-05-2007 à 20:36:40  profilanswer
up
Mon Feed-Back
n°1569052
Diurn
Posté le 23-05-2007 à 20:57:47  profilanswer
c'est bizarre quand meme, j'ai un noctua et j'idle en dessous de 30*C , un delta de 38*c c'est énorme quand meme... tu es sur que c'est vraiment bien monté ?
n°1569053
tchitchi o​u la mort
Posté le 23-05-2007 à 21:00:17  profilanswer
slt pour info le rad origine est assée performant par rapport a la plus part des rads vendu avec les cpu de plus a tu touché ton zalman pour voir si il chauffé vraiment si ce n est pas le cas je pencherai pour une sonde foireuse
enfin ce n est que mon avis mais sa coute rien d essayer ^^
n°1569209
Fredo du 9​1
Posté le 24-05-2007 à 13:11:07  profilanswer
2 possibilités a mon avis :
- rad mal monter
- ihs mal fixer
n°1570277
hiro36
BusinessMan Sérieux
Posté le 26-05-2007 à 17:07:53  profilanswer
ok, rad mal monté ca m'etonnerait, car j'ai verifier, ihs :S je peux rien faire, je veux pas l'enlever et la sonde, je sais pas
Mon Feed-Back
n°1570278
hiro36
BusinessMan Sérieux
Posté le 26-05-2007 à 17:08:22  profilanswer
le zalman est brulant
Mon Feed-Back
n°1570308
Posté le 26-05-2007 à 18:08:26  profilanswer
c est bizard quand meme comme histoire je sais vraiment pas
n°1570323
hiro36
BusinessMan Sérieux
Posté le 26-05-2007 à 19:07:27  profilanswer
faut que je change le ventirad par quoi ?
Mon Feed-Back
n°1570356
Posté le 26-05-2007 à 20:18:49  profilanswer
n°1570561
hiro36
BusinessMan Sérieux
Posté le 27-05-2007 à 11:04:53  profilanswer
erf...lourd de mettre 50€ la dedans
Mon Feed-Back
  CPU
ventirad socket 939.Changement de ventilo GPU
ventirad cpu pour o/cUn ventirad pour ma config ? J'suis paumé...
Quel ventirad pour scket 939processeur xp 3000+ qui chauffe sur k7n2 delta-l
Ventirad A+ Twin Engineun bon ventirad
Problème températures, ventirad Intel sur E4300Quel ventirad pour ma config
Plus de sujets relatifs à : Opteron 165 qui chauffe -> changement de ventirad
