4973 connectés
  Air Cooling
  Cooling: besoin d'avis d'experts
n°2156115
Azekpoa
Posté le 16-09-2011 à 16:06:22  profilanswer
Bonjour a tous,
J'aurais besoin de l'avis d'experts ou un peu moins experts :) concernant la ventilation de la tour et notamment du CPU.
J'ai un doute concernant l'efficacité du ventirad du CPU intrasèquement et dans l'environnement.
Voici tout d'abord ma configuration:
Boitier LIAN LI A05 fn
http://echodelta3.free.fr/lfqc/A05FN.jpg
CM Asus P8P67 LE
Intel i5 2500k (non o/c)
Corsair A50 http://www.ldlc.com/fiche/PB00100307.html
Comme on peut le voir sur la photo
- le sens air froid/ air chaud va vers le devant de la tour
- la GPU (hd6870) se place en dessous du CPU soufflant ainsi vers le haut.
- le boitier intègre deux ventilos (In+Out) de 120mm/ 1600tpm max
Voici les résultats de températures du CPU donnés par HW monitor ou coretemp:
température ambiante: 24°C
moyenne temp CPU en utilisation bureautique: 48°
moyenne temp CPU sous starcraft2 : 61°
Ma première question est: ces températures sont elles normales?
Ensuite j'ai hésité quand à l'orientation du ventirad du CPU (aucune indication précise dans la notice):
actuellement il souffle vers l'arrière, c'est à dire vers l entrée d'air, j'ai pensé que comme cela le radiateur serait 'refroidie' des deux côtés.
Ai-je eu tord?
Faut il que je rajoute un ventilo boitier sur le dessus, si oui lequel?
Faut il que j'opte pour un ventirad plus performant surtout si je veux OC le CPU?
merci d'avance pour les réponses que vous pourrez me fournir
Azek
n°2156212
bibir
Chasse au bruit non mélodique
Posté le 16-09-2011 à 21:55:53  profilanswer
Le ventilateur arrière et celui sur ton radiateur doivent être dans le même sens bien sûr.  :sleep:
Soit le ventilateur fournit de l'air frais au CPU comme l'a prévu Lian Li mais tu réchauffes les autres composants, soit tu retournes les ventilateurs et celui du boîtier devient extracteur comme c'est le cas la plupart du temps, mais tu refroidit ton CPU avec l'air réchauffé par tes composants.
Oui tu peux rajouter un extracteur en partir haute de boîtier : http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 5441_1.htm
Message édité par bibir le 16-09-2011 à 21:56:22
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
  Air Cooling
overclock i7 2600k sur asus p8p67 besoin d'aideAvis 1er OC i5 760 trop chaud?
Besoin d'aide pour overclock P8P67-I5 2500K.huile+frigo cooling
Besoin d'explication pour un overclock GPU GTS 450Besoin de quelques conseil watercooling
Je troque mon noctua dh14 contre un water cooling antec H2O 920Conseil/Avis Futur Watercooling
Casse-tête, besoin d'aide !Avis watercooling
Plus de sujets relatifs à : Cooling: besoin d'avis d'experts
