5358 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Conseil/Avis Futur Watercooling
n°2150033
Strifer
Posté le 25-08-2011 à 20:10:07  profilanswer
J'aurais besoin de conseils pour mon futur watercooling.
La config :
  • Boitier : Cooler Master HAF-X
  • Carte Mère : ASUS P8P67 Pro
  • Processeur : Intel Core i7-2600K
  • Mémoire Pc : G.Skill XL Series RipJaws X Series 3x4 Go DDR3-1600 CL9
  • SSD :Crucial M4 - 128 Go
  • HDD : WD Caviar Black 2 To
  • Carte Graphique : 2* GTX 580
  • Lecteur/Graveur Dvd : Samsung SH-S223C Noir
  • Alimentation : Corsair AX 850W (CMPSU-850AXEU)
Le refroidissement :
Dédié aux GTX :
  • La pompe  & Réservoir : Laing - Pompe DDC PRO 12 Volts 10 Watts + Réservoir Plexi
  • Radiateur : XSPC - Radiateur RS360 + XSPC - Radiateur RS120
  • Waterblock : Aquacomputer Aquagrafx GTX 580
  • Embouts : Embouts Bits Power
  • Ventilateurs : 6 BlackSilentFan XLP
  • Tuyau : Souple Réactif aux UV Haute Qualité MASTERKLEER 13/16mm
  • Liquide : LIKIDOC Anti-Corrosion Réactif aux UV ROUGE 2 litres
Dédié au processeur :
  • Corsair H100
Trop de radiateur pour les GTX ? D'autres ventlios pour les radiateurs ? etc...
Merci par avance de vos conseils et avis.
Message édité par Strifer le 25-08-2011 à 20:11:02
Feed
n°2150240
Strifer
Posté le 26-08-2011 à 14:00:01  profilanswer
Pas de conseil ?
Feed
n°2150327
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 26-08-2011 à 19:25:21  profilanswer
Miaou !
Alors, dans l'ordre, je te conseil:
-Pompe > Laing 10w seule (DCC1T/MCP350).
-Top/Res > Watercool tank LT (pas cher, solide, très compacte)
-Rad > XSPC RX360+RX120 si tu à la place (Plus efficace a faible ventilation et push ou pull seul).
-Toyo > Tu peux prendre du 8/10-8/11-10/13 ou 10/16... c'est suivant le look voulu (aucune influence sur les perfs)
-Wb cpu > Au choix...
-Liquide > Je te conseil le Aquacomputer (il ne fait pas le dépot, je ne sais pas si c'est le cas du likidoc).
Pour le cpu, je te conseil de le mettre dans le même circuit... aucun intérêt dans ton cas à faire 2 circuit (surtout avec un kit wc tout fait, rapport perf/bruit/prix plus que mauvais).
Niveau dissipation:
-Cpu > 135w (non oc) à plus de 200w (gros oc).
-Gpu > 244w (non oc).
-Total > 380 à 450w environ.
Bref, si tu veux vraiment mettre que ton gpu (244w) dans le wc en pièce détachés (4rad120)... tu auras un delta air/eau de 6° environ.
A savoir qu'une cg supporte un delta bien plus important (même si la pompe moins ^^)... bref, un simple rad120 te suffira à avoir un delta air/eau de 20° environ (pour un cg dans les 60° si ta pièce est à 20°... bref aucun soucis).
Après, si tu mets cpu+gpu en seul wc (380 à 450w), avec tes 4rad120 du wc en pièce détachés... tu devrais avoir un delta air/eau de 9 à 11/12° (suivant oc) ce qui dans la moyenne d'un bon wc.
Bref, je te conseil vraiment de laisser tomber ce Corsaire H100 et de faire ton propre circuit wc.
Miaou powaaaa !
n°2150369
jordan83
Posté le 26-08-2011 à 22:03:12  profilanswer
N'hésite pas à suivre les conseils de Poisson rouge, il sait vraiment ce qu'il dit.
Info pour les ventilos, moi j'ai pris des Scythe gentle typhoon 1450rpm. Vraiment du très bon rapport qualité/prix et très silencieux.  :)
Mon super 800D (WorkBlog débutant en cours)
n°2150370
Strifer
Posté le 26-08-2011 à 22:04:03  profilanswer
Ok, c'est noté pour le corsair H100
Par contre il y a 2 GPU, vu qu'il y a 2 GTX 580 :)
C'est noté pour les scythe gentle typhoon.
Message édité par Strifer le 26-08-2011 à 22:04:52
Feed
n°2150393
Poisson ro​uge
Posté le 26-08-2011 à 23:16:15  profilanswer
Arf, j'avais zappé les 2 gpu.
Ca change tout !
-Cpu > 180-200w
-Gpus > 500w
-Total > 700w
Si tu met tout ça sur un seul circuit, il te faudrait 7rad120 pour conserver un delta air/eau 10° (correcte) pour une ventilation raisonnable (1000rpm).
Bref, pas sure que tu es la place dans ton boitier.
L'autre solution c'est 2 circuits:
1-cpu (200w) > rad240 pour un delta de 10°.
2-Gpus (500w) > rad240 pour un delta de 25° (ou rad360 pour un delta de 15°).
Dans ce cas, faut penser à 2 laing 10w, 2 top/res.
Edit: A noter que si tu n'oc pas... tu peux tout mettre avec rad360+120 sur un seul circuit.
Tu auras alors un delta de 17-18°, mais vu que le cpu sera non oc, pas de soucis pour lui (il tounera entre 50 et 60° suivant la temp° dans pièce - hiver/été).
Sans parler des CG qui encaissent bien plus sans broncher (90/100°).
PS: Pour les ventilos, je conseil d'en prendre des 1000rpm@12v maxi... tu ne les utiliseras jamais au delà de cette valeur, car trop bruyant.
De plus,des 1450rpm en 5v tournerons à 600rpm (discret) contre 400rpm pour un ventilo 1000rpm@12v (inaudible).
Message édité par Poisson rouge le 26-08-2011 à 23:21:47
Miaou powaaaa !
n°2150394
jordan83
Posté le 26-08-2011 à 23:21:34  profilanswer
Les typhoon existe en de nombreuses versions, dont 500rpm, 800rpm, 1150rpm, 1450rpm et 1850rpm  ;)
n°2150407
Strifer
Posté le 27-08-2011 à 01:08:53  profilanswer
Merci Poisson rouge :)
Donc il faut prendre la version 1150 des typhoon et le mettre en 5v.. ça sera bien silencieux..
Feed
n°2150486
Poisson ro​uge
Posté le 27-08-2011 à 12:24:35  profilanswer
Ou la version 800rpm...
PS: Leur pression statique n'est pas mentionnée sur le site du fabricant.
Miaou powaaaa !
Aide configuration watercooling : cpu et gpu[CONSEIL] Sens ventilation CPU
[CONSEIL] refroidissement three hundredAide et conseil pour débutant en watercooling
conseil config watercoolingconseil config watercooling
Avis watercoolingCorsair H80 demande de caractéristiques réelles + conseil d'installati
Configuration A-Z demande d'aideConseil watercooling sli gtx 570
Plus de sujets relatifs à : Conseil/Avis Futur Watercooling
