4614 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Premier Water, besoin de conseils sur matos & évolutions
 Page :   1  2
Page Précédente
n°2050684
KaiserCz
bros before hoes
Posté le 14-10-2010 à 14:32:59  profilanswer
Yop'
J'aimerai bien passer au Water', mais pas mal de questions se posent dans ma petite tête et j'espère que vous pourrez y répondre  :D
Alors déjà je m'inquiète de la place nécessaire pour tout le bouzin (sachant que pour le moment je ne veux water cooler que mon proco), étant donné que j'ai un boitier moyen tour où y'a pas 600m² de place (NZXT Lexa S).
http://www.caseking.de/shop/catalog/images/product_images/popup_images/13302_0__GENZ_050_1g.jpg
http://www.comptoir-hardware.com/images/stories/_bb-boitiers/nzxt/nzxt_lexas3.jpg
(le fameux Lexa S pour vous donner une idée de la tronche de la bête)
La place sera-t-elle un réel problème ? Où caser tout l'bazar (radiateur+ventils+Pompe) ?
Ensuite, j'aimerai un water évolutif, c-a-d que pour le moment je souhaiterai watercooler uniquement mon processeur (i5 760 avec ventirad d'origine intel qui fait un boucan  :sweat:). Evolutif dans le sens, où j'aimerai par la suite pouvoir rajouter des éléments dans mon circuit de Water (ma VAPOR-X maybe par exemple).
Est-ce que c'est possible sans trop galérer de monter un circuit évolutif dans le sens où je l'entends ?  :heink:
Ensuite, le choix du matos... Je n'y connais absolument rien en Water, suis un pur n00b !  :sol: Donc quel matos prendre ? Quelle marque ? (sans forcément trop cracher des sous si possible ^^')
Merci d'avance  :jap:
P.S : si ça peut servir config :
- CM Asus P7P55D-E
- Proco Intel Quad i5 760 @ 3,2Ghz
- 2x2Go RAM DDR3 G.Skill F3-128000 CL7
- SSD Crucial C300 64 Go SATA 3 - système W7 Ultimate 64bits
- SSD Corsair Force 80 Go - jeux
- HDD 1000 To Samsung SpinPoint F3 HD103SJ 7200tr/min - DATA
- Sapphire HD5870 Vapor-X OC Edition 1Go :D
- Alim Corsair HX650 W modu
- Lecteur graveur DayVayDay Plextor PX-880SA
Autrement dit ça fait du monde dans la boite, surtout que j'ai pas encore fait de cable management :D
n°2050820
KaiserCz
bros before hoes
Posté le 14-10-2010 à 20:31:50  profilanswer
Pour le moment, après un peu de rangement ça a cette tête là dans la bête :
http://www.kaisercz.com/images/conf1.jpg
http://www.kaisercz.com/images/conf2.jpg
http://www.kaisercz.com/images/conf3.jpg
http://www.kaisercz.com/images/conf4.jpg
http://www.kaisercz.com/images/conf5.jpg
(excusez la faible qualité des photos, mais j'ai rien d'autre que mon iPhone sous la main  :sweat:)
n°2050823
Keser
Posté le 14-10-2010 à 20:34:39  profilanswer
Est ce que tu peux faire des découpe de ton boitier ?
Car tu peux intégrer un rad 360mm en enlevant les emplacements 3.5". (mais ca risque d'être un peu galere pour intégrer les disques...)
Sinon tu seras obliger de mettre le rad à l'extérieur du boitier, sur le dessus par exemple.
Pour ton water voila ce que te propose (les prix sont de chez Docmicro) :
Pompe : EK-DCP 2.2 36 € (ce modèle est pas cher et silencieux, tu peux aussi t'orienter vers une Laing DDC-1T qui est plus puisssante et offre plus de possibilité d'upgrade)
WaterBlock CPU : EK-Supreme LT Acetal 35€ (pour moi c'est un des meilleur rapport perf/prix)
Radiateur : EK RAD-XT 360 53€ (bon là ca dépend de ce que tu vas watercooler, si ce n'est que le cpu tu peux partir sur un 240mm, si c'est cpu+gpu prends au moins un 360mm)
Réservoir : EK Combo DCP 2.2 25 € (il est spécifique à la pompe que j'ai mis plus haut, si tu prends une autre pompe faut que tu change de réservoir)
Embout : 6x Cannelé 10mm Droit 1/4" 6x1.25€ (7.5€)
Clip de serrage : 6x 13.3/16.4mm 3x2x1.5€ (4.5€)
Tuyau : 2x 1m Souple Transparent 10/16 2x4.5€ (9€) (je te conseil plutôt les tuyaux 10/16mm pour débuter, ils sont plus facile à installer (meilleur courbure))
Liquide : Eau distillée 1L + Liquide Anti-Corrosion 10€ (faudra peut être prendre 2L)
Ventilateur : 3x Arctic F12 120mm PWM 3x6€ (18€) (ou 3x NoiseBlocker XL2 : 3x7€)
Ca devrait te couter au moins 200€ fdp-out.
Message édité par Keser le 14-10-2010 à 20:36:02
n°2050827
KaiserCz
bros before hoes
Posté le 14-10-2010 à 20:38:50  profilanswer
Aoutch ^^
Quand tu parles de l'emplacement 3,5", tu  veux dires celui au dessus des mes disques durs (look les photos ;)) ?
Parce que tout en haut y'a le lecteur graveur DVD, et entre les 2 j'ai un espace pour un lecteur de disquette ou une connerie dans ce gout là mais j'ai mass de cables qui passent par là.
Parce que bon, où est-ce que je vais intégrer tout ça u_u
J'veux dire Radiateur + Pompe et Réservoir (+ ventilos pour refroidir le radiateur non ?) ça demande pas mal de place non ?
n°2050831
Keser
Posté le 14-10-2010 à 20:46:50  profilanswer
Je parlais de tous les emplacements 3.5". ^^
Le graveur DVD tu peux le déporter en externe dans un boitier USB...
Sinon faudra que tu mettes le rad à l'extérieur du boitier.
Pour la pompe et le réservoir, tu peux les mettre dans les emplacements 5.25", ou à coté de l'alim...
T'as aussi une troisième solution, c'est d'acheter un nouveau boitier.  :D
Message édité par Keser le 14-10-2010 à 20:47:56
n°2050835
KaiserCz
bros before hoes
Posté le 14-10-2010 à 21:00:04  profilanswer
T_T non pas déjà celui est neuf et je l'adore u_u
La pompe et le reservoir passent à côté de l'alim (en dessous de la Vapor X ça passe ? :o) ?
Mais dans les emplacements 3,5", y'a mes 2 SSD et mon HDD samsung, je mets ça où ? u_u
En plus je vis dans un appart pas super grand alors un boitier grand tour c'est trop T_T
Sinon je peux pas mettre le réservoir dehors et le reste dedans ?
Et comment ça se fixe tout ça ?
Foire aux questions powaaaaa :jap:
n°2050837
Keser
Posté le 14-10-2010 à 21:10:09  profilanswer
La pompe + un reservoir passe sans problème sous ta carte graphique, sauf si tu prends un réservoir trop grand...
Si tu découpe les emplacements 3.5" tu pourras déplacer tes dd à coté de l'alim. En te fabriquant un support ca devrais passer sans problème.
Ce qui prends le plus de place c'est le rad, pas le réservoir, donc si tu mets le rad à l'exterieur, t'auras aucun problème à intégrer le reste des composants.
Avec des vis. :D
Message édité par Keser le 14-10-2010 à 21:16:17
n°2050841
KaiserCz
bros before hoes
Posté le 14-10-2010 à 21:36:43  profilanswer
Hum ok,
Mais question bête : faut des trous pour les vis ? :D
Ca sent la galère... ^^'
Mais le rad en ext je l'accroche derrière ?
n°2051081
KaiserCz
bros before hoes
Posté le 15-10-2010 à 20:44:54  profilanswer
UP
n°2051113
byakuya27
Posté le 15-10-2010 à 22:17:59  profilanswer
KaiserCz a écrit :
Hum ok,
Tu peu fixer le rad en extérieur sur le ventilateur de derrière avec sa http://www.docmicro.com/pieces/Swi [...] _7518.html
n°2051123
KaiserCz
bros before hoes
Posté le 15-10-2010 à 22:51:21  profilanswer
Pas, le soucis c'est que mes trous qui permettent de faire passer les tuyaux sont entre les deux ventilateurs (celui en haut sur la façade arrière et celui au dessus du boitier), et il me semble que pour avoir accès à ces fameux trous je n'ai pas d'autre choix que de virer le ventil de la façade arrière (ce qui serait mauvais pour mon refroidissement u_u
n°2051180
Keser
Posté le 16-10-2010 à 08:52:54  profilanswer
Tu peux aussi déplacer le ventilo sur le dessus du boitier, voir même le supprimer.
Si tu watercool ton proc et ta cg, t'enleveras 90% des sources de chaleur de ton boitier, donc un seul fan à l'arrière suffirait (et dans ton cas t'as aussi un fan sur le coté et un en façade... donc le ventilo sur le dessus du boitier serait totalement inutile).
Message édité par Keser le 16-10-2010 à 08:54:32
n°2051187
KaiserCz
bros before hoes
Posté le 16-10-2010 à 09:40:06  profilanswer
Ben j'ai qu'un seul ventilo derrière déjà en extraction, celui du côté apporte de l'air à l'intérieur du boitier, celui du dessus extrait l'air et celui de devant apporte de l'air à l'intérieur.
Et puis pour le moment je ne veux Water cooler que mon processeur...
D'où mes questions, comment faire au mieux ? u_u
n°2051224
KaiserCz
bros before hoes
Posté le 16-10-2010 à 12:52:05  profilanswer
UP
n°2051302
KaiserCz
bros before hoes
Posté le 16-10-2010 à 18:59:00  profilanswer
UP
n°2051439
KaiserCz
bros before hoes
Posté le 17-10-2010 à 10:47:38  profilanswer
UP
n°2051864
KaiserCz
bros before hoes
Posté le 18-10-2010 à 23:09:24  profilanswer
UP ! :)
n°2051866
KaiserCz
bros before hoes
Posté le 18-10-2010 à 23:19:33  profilanswer
Je viens de penser à un truc con... Les réservoirs au format d'un lecteur DVD ou de deux lecteurs DVD superposés (1 ou 2 * 5,25" ) ça existe ? :D
n°2051867
KL3M
Ride The Lightning
Posté le 18-10-2010 à 23:21:48  profilanswer
http://www.materiel.net/ctl/Reserv [...] cetal.html
http://www.materiel.net/live/94796.jpg
existe aussi en transparent
n°2051874
KaiserCz
bros before hoes
Posté le 18-10-2010 à 23:40:27  profilanswer
Awé carrément !
C'pas mal ça...!
Je réfléchis toujours à la solution du radiateur et j'avoue que je sèche un peu... Je sais vraiment pas où l'installer u_u
Any advice ?
n°2051875
KL3M
Ride The Lightning
Posté le 18-10-2010 à 23:43:04  profilanswer
dessus, derriere, dedans apres un coup de dremel, dans le jardin avec une bonne pompe...
ça c'est a toi de voir
n°2051877
KaiserCz
bros before hoes
Posté le 18-10-2010 à 23:50:32  profilanswer
mouais, pas trop envie de mettre un coup de Dremel dans le boitier...
Plutôt derrière donc... mais j'ai peur de galérer en fixant le bouzin
n°2051878
KL3M
Ride The Lightning
Posté le 18-10-2010 à 23:51:49  profilanswer
bah ça doit pas etre sorcier, c'est prevu pour, donc normalement ça passe tout seul (je ne fais que supposer, je suis en air cooling)
n°2051897
KaiserCz
bros before hoes
Posté le 19-10-2010 à 08:57:42  profilanswer
Le radiateur qu'on m'a conseillé plus haut est compatible avec ce réservoir ?
Pas de soucis pour prendre du 10/16 avec  ce réservoir et une pompe qui conviendra ?
Sinon je recherche un pompe assez compacte mais efficace... qu'est ce qui irait bien avec le fameux réservoir ci-dessus (le EK-BAY SPIN Réservoir) ??
n°2051947
KaiserCz
bros before hoes
Posté le 19-10-2010 à 14:00:13  profilanswer
UP
n°2051977
seu
M 41
Posté le 19-10-2010 à 17:04:44  profilanswer
Ils servent à quoi tes up?  :heink:
n°2051984
KaiserCz
bros before hoes
Posté le 19-10-2010 à 17:55:52  profilanswer
A faire coucou pour avoir de l'aide, j'ai vu énormément de mod de gens qui ont l'air expérimentés et je trouve vraiment dommage que personne ne prenne 30 sec pour répondre...
(mis à part Keser et KL3M bien sûr ^^)
Message édité par KaiserCz le 19-10-2010 à 17:56:14
n°2051996
KaiserCz
bros before hoes
Posté le 19-10-2010 à 20:05:26  profilanswer
Je suis tombé sur ce réservoir sinon http://www.docmicro.com/pieces/XSP [...] _8375.html
Il est mieux que le EK ? Parce que bon à peu près au même prix... (surtout que 2 compartiments donc bon pour évolution éventuelle ?). :)
n°2052011
jeannolymp​ien
Hé mange moi...!!!!
Posté le 19-10-2010 à 22:22:19  profilanswer
Si tu ne compte pas faire deux circuits et prendre deux pompes , ce reservoir n'est pas adapté
n°2052018
KaiserCz
bros before hoes
Posté le 19-10-2010 à 22:41:10  profilanswer
J'ai vu un réservoir mais qui ne prend qu'une baie et donc qu'avec une seule pompe, mais je m'inquiète quant à la taille... Serait-il trop petit (surtout si je veux ajouter d'autres éléments dans mon circuit de water...) ?
il est par là ==> http://www.docmicro.com/pieces/XSP [...] _8676.html
Sinon c'est bien le filetage qui fait qu'une pompe et un réservoir sont compatibles non ? ^^
n°2052028
seu
M 41
Posté le 20-10-2010 à 08:40:13  profilanswer
En fait , ça fait tellement un paté de post tes up qu'on ne sait même plus ou lire.... et vu que j'ai la flemme de relire tous tes posts.....(pour cherchers les infos , décortiquer les questions...)
ça aurait été volontier sinon  :D  (Ps : la communauté water n'est pas si énorme , ça prend du temps de répondre correctement , toi t'es préssé , on dirait que t'es sur un topic Achat/vente...du coup...)
n°2052068
KaiserCz
bros before hoes
Posté le 20-10-2010 à 12:26:12  profilanswer
Mouarf c'était pas mon intention u_u
Et je suis pas spécialement pressé, désolé si ça a pu donner cette impression :o
n°2052076
seu
M 41
Posté le 20-10-2010 à 12:58:51  profilanswer
Allez , pour te répondre en vrac et faire preuve de bonne foi.
ça va être difficile d'intégrer quelque chose de correct sans faire du gros Mod sur ton boitier.
Donc le mieux pour moi : Réservoir baie 5" avec Pompe dedans , rad de 240 ou 360 à l'arrière du boitier (ext donc) et Roule :D
Ps : Au fait , un réservoir c'est optionnel dans un circuit , c'est juste une facilitée pour l'entretiens et le remplissage , celui que tu as choisis conviendras parfaitement , même si tu veux Up plus tard. Faut vraiment faire un circuit de malade pour fatiguer une Laing DDC.
Message édité par seu le 20-10-2010 à 13:00:25
n°2052082
KaiserCz
bros before hoes
Posté le 20-10-2010 à 13:39:15  profilanswer
Celui qui se range sur une baie ? ou deux ? (pour le réservoir, parce que bien qu'optionnel je préfère). Parce que celui avec la pompe Laing va dans deux baies il me semble ^^
Plutôt 360 le rad ou 240 ? Sachant que comme j'ai dis j'aimerai bien faire évoluer ;)
Merci pour tes conseils :jap:
EDIT : question bête, laquelle de DDC Laing ? Parce que y'en a 4, deux transparentes et deux noires ?  ?_?
Message édité par KaiserCz le 20-10-2010 à 13:43:46
n°2052096
seu
M 41
Posté le 20-10-2010 à 14:42:52  profilanswer
Le double baie pour mettre la Pompe avec !
Pour le rad un 360 si tu veux évoluer plus tard , t'auras qu'a rajouter un 120 ou un 240 si tu met un GPU en plus dans le circuit.
Pour la pompe : http://www.docmicro.com/pieces/Lai [...] _5490.html
Tu lui enlève son top , et tu la met dans le réservoir , testé chez Bubub , c'est nikel :)
n°2052113
KaiserCz
bros before hoes
Posté le 20-10-2010 à 15:49:21  profilanswer
OK ! Merci ;)
Y'a besoin de pièces particulières pour fixer le rad derrière mon boitier ?
EDIT : ça fait grand un 360 derrière mon moyen tour non ? u_u En plus ça peut gêner avec les cables... et mes antennes de ma carte wifi... non ?
Message édité par KaiserCz le 20-10-2010 à 16:16:21
n°2052134
Keser
Posté le 20-10-2010 à 17:07:51  profilanswer
Je te conseillerais plutôt la Laing DDC-1T (10W) comme pompe, elle est moins bruyante que la DDC-1+ et largement assez perf pour ton circuit.
Pour le rad, tu ne peux pas te fabriquer des fixations toi même ? C'est moins cher et t'auras les bonnes dimensions.
n°2052149
KaiserCz
bros before hoes
Posté le 20-10-2010 à 18:06:00  profilanswer
J'devrais pouvoir mais va falloir me conseiller :p
Avec quoi je pourrais faire des bonnes fixations ? Vis + caoutchou ?
Ok pour la DDC 1T, merci :)
EDIT : donc à priori pour le moment, ce réservoir XSPC http://www.docmicro.com/pieces/XSP [...] _8374.html , la Laing DDC-1T et du liquide bleu Feser :D
Pour le Rad et les embouts je sais pas trop quoi prendre (niveau marque...) ?
Pour le waterblock CPU, je pensais à celui là => http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _8269.html ou alors celui-là plus cher => http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _8762.html (je me demande s'il y a réel gain de performance entre les 2...) ^^
Message édité par KaiserCz le 20-10-2010 à 18:46:34
n°2052172
shrek66631
Posté le 20-10-2010 à 19:02:55  profilanswer
n°2052174
KaiserCz
bros before hoes
Posté le 20-10-2010 à 19:08:52  profilanswer
Ah, merci plutôt sur le second alors ^^
Sinon des idées pour mes questions ? :p
 Page :   1  2
Page Précédente
Une idée pour un WC besoin avis !Besoin de conseil pour branchement rhéobus
Besoin d'aide overclocking phenom x4 B50besoin d'aide pour identifier le filetage
Envie de passer au WC : besoin de vos avis/conseils !Besoin de votre avis
Besoin d'aide pour watercooling et overclockingOC Core 2 E6700 avec MSI P7N 780i, conseils
[WorkBlog] - Premier watercooling
Plus de sujets relatifs à : Premier Water, besoin de conseils sur matos & évolutions
