10005 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Conseils msi 480 gtx hydrogen + themaltake bigwater
n°2052610
senzusan
Posté le 22-10-2010 à 18:14:09  profilanswer
Bonjour.
Etant totalement novice dans le monde du watercooloing, je viens faire appel à votre savoir. Je me suis procuré un kit de watercooling tout en un, le bigWater 780e de Thermaltake
---> http://www.ldlc.com/fiche/PB00072774.html
Et une carte graphique 480 gtx Hydrogen made in MSI
---> http://www.ldlc.com/fiche/PB00105178.html
Un conseiller LDLC m'a dit que les deux engins étaient compatibles mais il doit me manquer un embout ou autre chose pour connecter le bigwater au waterblock de la CG.
Pourriez-vous, s'il vous plait m'éclairer à ce sujet ?
Je vous remercie.
n°2052614
belkav
Posté le 22-10-2010 à 18:32:10  profilanswer
Le kit est fait pour recevoir uniquement le CPU.
Le probleme est que si tu rajoute la carte graphique, l'eau risque de chauffer trop car le radiateur ne sera pas suffisant pour supporter le processeur et la carte graphique.
Donc en clair, je te déconseille de rajouter la carte graphique au circuit du kit.
La seule solution: rajouter un radiateur pour compenser l'ensemble, soit, tu refait le système du water au complet...
Ma Chaine YouTube
n°2052617
senzusan
Posté le 22-10-2010 à 18:35:56  profilanswer
Merci pour ta réponse, belkav mais je ne veux en aucun cas refroidir mon cpu avec le bigwater mais seulement ma carte graphique.
Le problème c'est que je ne sais pas comment brancher les tuyaux sur le waterblock de la CG... :)
n°2052622
belkav
Posté le 22-10-2010 à 18:49:14  profilanswer
Pour brancher le kit sur la CG, il faut que tu prenne des embouts du type:
http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _7454.html
Le soucis, c'est que le diamètres des tuyaux du kit font 9.5mm de diamètre et sont donc plus petits que l'embout qui en fait 10mm.
Sinon, le principe est celui là: tu prend deux embout que tu fixe sur la CG et tu y enfonce les tuyaux
Ma Chaine YouTube
n°2052624
senzusan
Posté le 22-10-2010 à 18:52:06  profilanswer
Très bien, merci beaucoup. Eh bien je vais prendre un tuyau compatible en plus alors.
n°2052626
belkav
Posté le 22-10-2010 à 18:54:48  profilanswer
Attend, je pense pas que le fait de changer juste le tuyaux risque de marcher, il faut voir le diamètre des embouts au niveau de la pompe et du radiateur. si tu veux changer le tuyaux, faut tout changer, même les embouts. a mon avis, c'est un truc plutot dur a réaliser car le kit a des dimensions différentes
tu as déja le kit chez toi ? si oui, je pourrais avoir des photos de plus pres au niveau de la pompe et tu radiateur ?
Ma Chaine YouTube
n°2052632
senzusan
Posté le 22-10-2010 à 19:05:56  profilanswer
Ah oui en effet ce serait embêtant. Si j'ai pris pris ce kit c'est justement pour ne pas avoir à me prendre la tête et si j'ai également pris la version Hydrogen de MSI c'est qu'elle est soi disant compatible avec tous les tuyaux...
Je cite : "Now you can install any kind of tube with different dimensions as you want as long as the metal connector fits the standard G1/4"
Je vais prendre et poster des photos du kit et de la carte.
Merci de m'aider.
n°2052633
belkav
Posté le 22-10-2010 à 19:09:29  profilanswer
"the metal connector fits the standard G1/4" signifie le filetage, c'est pas pareil que le diamètre.
Avec un filetage 1/4, tu peut brancher la plupart des embouts qui sont eux aussi en 1/4.
Mais personnellement, je te garantie que tu te prend moins la tête si tu fais ton circuit toi même, surtout si la CG a déja sont block pré-monté
Ma Chaine YouTube
n°2052687
senzusan
Posté le 22-10-2010 à 22:25:15  profilanswer
Bonsoir.
Voici les photos :
http://img294.imageshack.us/img294/5930/91457280.jpg
http://img213.imageshack.us/img213/7060/17838905.jpg
http://img832.imageshack.us/img832/3764/74294006.jpg
http://img841.imageshack.us/img841/6695/17471265.jpg
http://img638.imageshack.us/img638/3839/48906530.jpg
Mais si j'ai bien compris, un embout comme celui-ci serait suffisant ?
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 83_fr.html
EDIT : Où plutôt celui-là.
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 64_fr.html
Message édité par senzusan le 23-10-2010 à 12:01:05
n°2052766
belkav
Posté le 23-10-2010 à 12:15:31  profilanswer
Alors, merci pour les photos...
Je pense que changer les tuyaux, c'est galere...
Mais pour les embouts, vas voir sur le site docmicro, c'est le mieux pour le watercooling...
http://www.docmicro.com/categories [...] 7_123.html
Le mieux, c'est les embouts a coiffe car plus pratique que les cannelés (enfin avis perso)
Se que tu peux faire, c'est tester: tu achete les embouts et tu teste si c'est étanche quand tu les met...
Ma Chaine YouTube
n°2052768
senzusan
Posté le 23-10-2010 à 12:22:24  profilanswer
Ok. Eh bien merci infiniment d'avoir pris du temps pour m'aider et m'avoir appris les bases de ce système.
D'après Docmicro, les embouts dits "A coiffe 10/13" sont compatibles avec les tuyaux de 9.5...
Je vais donc suivre tes conseils.
Merci encore.
n°2052769
belkav
Posté le 23-10-2010 à 12:24:45  profilanswer
Après, si tu veux des conseils pour faire un water cooling part toi même sans passer par un kit, je peux t'aider avec grand plaisir :)
Ma Chaine YouTube
n°2052791
senzusan
Posté le 23-10-2010 à 13:38:30  profilanswer
Oui, au début c'est ce à quoi j'avais pensé et en effet ça me plairait bien.
Le seul hic c'est que je veux que le système de watercooling tienne dans mon boitier Cosmos S et qu'il ne serve à refroidir que la carte graphique... Sachant que mon CPU (Q9300) est refroidi par un Corsair Hydro Series H50, je l'ai overclocké sans souci à 3.6 Ghz et je voudrais rester comme ça.
Si tu as des idées sympas, je suis preneur ^_^.
Merci.
Message édité par senzusan le 23-10-2010 à 14:16:00
n°2052875
belkav
Posté le 23-10-2010 à 18:18:40  profilanswer
Franchement, tu m'aurais dis que tu avais un boitier petit, j'aurais eu plus de mal mais là, tu as un super grand boitier^^
Le plus dur est de rentrer un radiateur:
Pour cela, tu peux le placer en haut du boitier, normalement, tu peux y mettre 3 ventilateurs.
Ensuite, la pompe, tu a cela:
http://www.docmicro.com/pieces/Lai [...] _5429.html
l'avantage de cette pompe, c'est le reservoir intégré.
Tu peux avoir celle là aussi
http://www.docmicro.com/pieces/Lai [...] _5491.html
mais pas de reservoir en plus.
Enfin, faut du tuyaux et des embouts mais c'est un petit détails
Ma Chaine YouTube
n°2054432
senzusan
Posté le 28-10-2010 à 14:45:21  profilanswer
Bonjour.
Je me permets de remonter ce topic simplement pour prévenir que je venais de finir le montage du watercooling (bigwater + 480 gtx msi hydrogen) et que les tuyaux et les embouts cités plus hauts sont bvel est bien compatibles. La CG est à 27 degrés au repos depuis une heure.
Je préviens au cas où d'autres personnes se seraient posé la question de cette compatibilité (on sait jamais).
n°2054461
xtrem_twea​ker
▓LoadLine Calibration
Posté le 28-10-2010 à 15:30:02  profilanswer
27° ! waw au repos !
Mince, suis pas au dessous de 35° sur la même carte avec mon water !
Please Feed my Feed
n°2054612
senzusan
Posté le 28-10-2010 à 22:40:28  profilanswer
Oui. Il n'est pas si mal tout compte fait ce kit, je suis à 68° au bout d'une heure de test sur OCCT:Gpu.
Je vais donc me faire une petit plaisir en l'overclockant :)
n°2054626
Intox26
Posté le 29-10-2010 à 00:14:40  profilanswer
Merci pour ton retour, c'est sympa.
Tient nous au courant pour ton OC. Mais en tout cas, c'est vrai que les perf sont pas mal du tout.
n°2054699
senzusan
Posté le 29-10-2010 à 11:05:22  profilanswer
Bonjour.
Ca y est j'ai fini les tests sur L'oc de la CG. Je ne me suis pas embêté et j'ai monté les fréquences à l'identique de la version superclockée de chez EVga soit 753 Mhz. J'ai utilisé AfterBurner de MSI.
Pour les températures ça va toujours, 84° sous OCCT au bout d'une heure.
Message édité par senzusan le 29-10-2010 à 11:08:30
n°2056782
dioaka
Posté le 04-11-2010 à 15:40:10  profilanswer
Bonjour, je me permet de reprendre ce topic car j'ai commandé exactement la même CG et je suis aussi un noob en watercooling :)
Mon but est d'avoir un système quasi inaudible.
Quelle serait la meilleure solution dans mon cas si je veux watercooler ma CG et mon CPU, sachant que je vais overclocker la CG uniquement et que j'ai peu de place dans mon boîtier?
J'ai entendu que le "Big water 760i" était une très bonne solution pour les débutants, mais je ne suis pas sûr que ce sera suffisant pour calmer une gtx480 et un E8400.
Merci d'avance à ceux qui m'aideront.
Message édité par dioaka le 04-11-2010 à 19:30:00
n°2056786
senzusan
Posté le 04-11-2010 à 15:54:44  profilanswer
Bonjour.
Le bigwater ne pourra jamais refroidir ton CPU ET ta CG. C'est soit l'un soit l'autre.
Il parait que ce kit est très bien mais un peu plus cher bien sûr :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00101004.html
n°2056789
dioaka
Posté le 04-11-2010 à 16:08:27  profilanswer
salut, oui en effet c'est trop cher.
Finalement je pourrais me contenter de refroidir juste ma CG car mon cpu va assez bien en fait.
Mon seul soucis c'est le bruit. J'ai entendu que ça pouvait faire pas mal de bruit et que ça ne serait pas la solution idéal pour un pc silencieux.
Tu le fait tourner au max ton ventil pour avoir ces résultats ou au min?
Message édité par dioaka le 04-11-2010 à 16:09:10
n°2056792
senzusan
Posté le 04-11-2010 à 16:16:18  profilanswer
Il est au minimum et ça ne fait vraiment pas de bruit mais mon boitier est très bien ventilé (chose que j'ai oublié de préciser).
J'ai 3 Noctua NF-S12B FLX en extraction en + de l’excellente ventilation de base du cosmos S.
n°2056793
dioaka
Posté le 04-11-2010 à 16:18:08  profilanswer
Merci pour l'info.
Je te crois volontiers car j'ai déjà monté un kit watercooling de thermaltake il y a quelque années de ça et au min c'était presque inaudible.
Mais sachant que la GTX480 chauffe bcp je voulais juste être sûre!
Edit:
Aussi une petite question subsidiaire. Sur la carte, le filetage commence environ à partir de quelle distance du rebord de la prise?
Je demande car j'ai le choix entre des embouts 10/13 avec filetage 1/4 "long" ou "court".
Message édité par dioaka le 05-11-2010 à 06:02:32
n°2057152
dioaka
Posté le 05-11-2010 à 12:01:56  profilanswer
Sinon comme solution alternative, il y aurait peut-être ça:
Une pompe Swiftech MCP655
http://www.ldlc.com/fiche/PB00063069.html
Un rad avec réservoir intégré MCR220-QP Res
http://www.ldlc.com/fiche/PB00101013.html
et 1 Noctua NF-S12B FLX sur le rad pour commencer.
http://www.ldlc.ch/fiche/PB00085921.html
A priori, si j'ajoute un deuxième ventilateur sur ce rad, est-ce que le ça conviendra pour refroidir également mon cpu dans le futur?
n°2057153
senzusan
Posté le 05-11-2010 à 12:02:44  profilanswer
Bonjour.
Je te conseille de prendre des courts à coiffe (c'est déjà bien assez long ;-)
n°2057154
senzusan
Posté le 05-11-2010 à 12:04:21  profilanswer
Non ça ne suffira toujours pas. Il faudrait un autre radiateur, une autre pompe... Un autre système en fait.
n°2057162
dioaka
Posté le 05-11-2010 à 12:22:55  profilanswer
Excellent, je te remercie!
Ok, bah si c'est pas possible de watercooler une cg et un cpu en un seul loop, alors ça sera juste pour madame MSI :)
En fait t'as essayé de la pousser un peu plus loin cette carte?
n°2057163
senzusan
Posté le 05-11-2010 à 12:29:13  profilanswer
Non. Je suis toujours O/C à 753 Mhz et ça tourne vraiment impeccable. Les températures sont de l'ordre de 80 à 85° en full Test sous OCCT (ce qui est très raisonnable).
Etant un joueur de Age of Conan (je ne sais pas si tu connais), et en ayant joué 5 heures la nuit dernière tout à fond en DX10, je suis allé vérifier les T° et la carte était paisiblement à 57° donc je suis pleinement satisfait :)
En fait plus ça va, plus je me dis que le bigWater est un gros ventilateur pour GTX 480 à 140 euro... :D
Par contre, si tu as commandé le bigwater, lorsque tu l'installeras, assemble-le le + haut possible sur ton boitier. Le ventilateur étant sur le dessus du kit il faut que l'air soit dissipé par là. J'ai dû descendre mon rack son et mon graveur pour y placer le bigwater à la place.
Message édité par senzusan le 05-11-2010 à 12:39:50
n°2057170
dioaka
Posté le 05-11-2010 à 12:41:45  profilanswer
Non je connais pas ce jeux. Je suis plutôt FPS, survival et simu..un peu de 3dsmax aussi ;-) En ce moment j'essaie de faire tourner Metro 2033, FSX, Lock On, Arma2 (limite impossible).
Enfin que des applis qui demandent du gros matos...
Sinon t'as remarqué une dif entre 700 et 753?
Message édité par dioaka le 05-11-2010 à 13:46:28
n°2057171
senzusan
Posté le 05-11-2010 à 12:42:45  profilanswer
Euh franchement ? Non aucune.
n°2057176
dioaka
Posté le 05-11-2010 à 12:58:15  profilanswer
Pour l'install c'est exactement ce que je dois faire pour que ça passe, sinon ça butte sur l'alimentation de la CM... Par contre j'arrive plus à l'avoir. Mon  détaillant a annuler ma cmde pour cause de délais inconnus.
En plus ça va vraiment passer au millimètre. A mon avis, avec les tuyaux ça sera un peu trop confiné.
Je pense que je vais devoir me retourner sur une solution modulaire, type:
Pompe Swiftech MCP355 et un Noctua NF-S12B FLX monté sur le Rad Swiftech MCR120-QP (réservoir intégré) par exemple.
Les tubes sont les même, donc je prendrais les même embouts 10/13 à filetage courts! merci encore au passage ;-)
A moins que tu me dise que cette pompe (http://www.ldlc.ch/fiche/PB00101005.html) est à éviter biensûre..
Sinon avec le waterblock Koolance ils ont réussi à passer à 875MHz!!! 53°C en burn, tranquille. Le lien ci-dessous.
http://www.youtube.com/watch?v=nMM [...] eature=fvw
Avec un oc comme ça c'est claire que tu vois la différence ;-)
Message édité par dioaka le 05-11-2010 à 17:29:38
n°2057307
dioaka
Posté le 05-11-2010 à 18:51:46  profilanswer
Bon finalement j'ai pris un noobkit Thermaltake ProWater 850i.
J'ai pas la patience de passer par des sites allemands pour avoir le matos ou payer des frais de ports exorbitants etc etc...enfin, voilà.
Un système ultra simple, silencieux, très efficace apparemment et qui rentrera sans problème dans mon PC! Je ne vois pas ce que je peux demander de plus pour 83€   :love:
C'est pratiquement le même que j'avais il y quelques années déjà, en mieux :D . Seul hic, je le reçois dans plus de 2 semaines...mais à ce prix là, ça vaut l'attente (environ 30€ moins cher que chez la concurrence). Merci LDLC.
Je reviendrai donner un petit feedback une fois que j'aurais reçu ma cmde.
Premier Water, besoin de conseils sur matos & évolutionsEnvie de passer au WC : besoin de vos avis/conseils !
OC Core 2 E6700 avec MSI P7N 780i, conseilsModif wc pour gtx 480?
Besoin avis sur rad pour i7 930 et gtx 480[CONSEILS] water silence
[conseils] eviter les fuites ??Overclocking Q6600, besoins de quelques conseils
[Conseils] Nouveau Water
Plus de sujets relatifs à : Conseils msi 480 gtx hydrogen + themaltake bigwater
