6090 connectés
  Air Cooling
  Comment fonctionne un Heat Pipe quand le rad est sous le CPU ou GPU ?
n°1460192
BillyLeB
Le gras c'est la vie !
Posté le 18-08-2006 à 00:59:54  profilanswer
Bonjour
Il y a un truc que je ne comprends pas avec les Heat Pipe. Si je ne m'abuse, le principe est qu'il contient un liquide qui chauffe et s'évapore au contact de la source de chaleur puis se refroidi et redevient liquide au niveau du rad, déplaçant ainsi une grande quantité de chaleur vers le rad.
Si la source de chaleur est plus basse que le rad, le liquide évaporé va naturellement monter dans le Heat Pipe vers le rad, puis en redevenant liquide, redéscent vers la source de chaleur.
Mais dans le cas où la source de chaleur est au dessus du rad (comme sur un Zalman VF900-Cu dans le cas qui m'intéresse), je ne vois pas comment cela peut fonctionner : je vois mal le gaz déscendre de la source chaude vers le rad et encore moins le liquide remonter vers la source chaude !
Où alors je me trompe totalement sur le fonctionnement des Heat Pipe  [:airforceone]
n°1460214
steyrman-d​st
AMD & NVIDIA powered
Posté le 18-08-2006 à 03:39:55  profilanswer
effectivement tu te plante completement :lol:
le headpipe n'est rien d'autre qu'un tube en cuivre (excellent conducteur thermique), et donc il transmet la chaleur aux ailettes par CONDUCTION thermique  :)
par contre la chaleur dans le boitier monte et reste en haut à cause de la CONVECTION thermique  :)
Donc pas de gaz, donc ça marche dans tous les sens !  :pt1cable:
Bien qu'un poil plus efficace peut etre si il été orienté vers le haut, mais bon là on chipote  :sweat:
Sur ce, je vais me coucher, il est quand même 3H40  :whistle:
J'aime les vacances  :sol:
Message édité par steyrman-dst le 18-08-2006 à 03:41:31
n°1460251
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 18-08-2006 à 10:07:37  profilanswer
On se demande qui se plante, plutot toi à prioris.
Premièrement le nom est HEAT PIPE et pas head.
Ensuite ce n'est pas un simple tube mais bel est bien un système plus complexe comprenant un liquide qui se gazéifie.
http://www.lightstreamphotonics.com/images/tech_orangecontainer_small.png
Dans le cas où l'élément à refroidir est plus haut que le rad, le liquide remonte en fait par capilarité dans de petits canaux.
http://www.nexustek.nl/images/heatpipe_howitworks.gif
Conclusion, quand on sait pas, mon cher steyrman-dst, on invente pas en se foutant des gens qui, eux, posent des questions.  :sarcastic:
 :hello: BillyLeB
Message édité par SH4 Origon X le 18-08-2006 à 10:09:32
n°1460254
Bilbo_248
Posté le 18-08-2006 à 10:13:49  profilanswer
lol,je ne verrai pas l'intêret de mettre des tuyaux en cuivre vide,lol,sinon merci de l'xplication,SH4 Origon  X
n°1460255
Bilbo_248
Posté le 18-08-2006 à 10:14:27  profilanswer
Y a aussi heat line ou un truc avec line dedans c'est le même principe mais sur une bande plu large me semble t-il
n°1460257
SH4 Origon​ X
Posté le 18-08-2006 à 10:17:54  profilanswer
Ce ne doit pas être ca, google n'a pas l'air de connaitre.
n°1460261
flo850
moi je
Posté le 18-08-2006 à 10:24:11  profilanswer
c'est heat lane ( couloir a chaleur )
c'est une spécialité de chez scythe
n°1460263
SH4 Origon​ X
Posté le 18-08-2006 à 10:27:44  profilanswer
Je vois, un gros pipe mais plat donc.
n°1460265
flo850
moi je
Posté le 18-08-2006 à 10:29:56  profilanswer
c'est exactement ca
Message édité par flo850 le 18-08-2006 à 10:30:19
n°1460271
BillyLeB
Posté le 18-08-2006 à 10:46:18  profilanswer
Merci à vous !
n°1462088
steyrman-d​st
Posté le 21-08-2006 à 23:02:31  profilanswer
autant pour moi je savais pas que c'était tellement elaboré ...
n°1463559
ANViL
yep...definitely ♫
Posté le 25-08-2006 à 15:12:22  profilanswer
- Effectivement un HP est loin d'être un simple tube de cuivre, comme expliqué ci-dessus.
- Pour répondre à la question concernant le déplacement du gaz lorsque l'élément à refroidir est plus haut que le point de liquéfaction du gaz, et bien ça fonctionne très mal !
Je prend l'exemple des boitiers BTX et des CM dont les sys de refroidissement sont composés de HP -> il est absolument déconseillé de les associer !
Normalement, le point de liquéfaction du gaz est situé au niveau des radiateurs (là où la chaleur se dissipe), qui sont plus haut que le chipset refroidi précisémment par HP. Dans le cas du BTX, le HP fonctionne à l'envers, et par conséquent transporte la chaleur des radiateurs (chauffés par les MOSFETS), vers le chipset (en gros il réchauffe votre chipset  :lol: )
Donc attention aux possesseurs de boitiers BTX, si vous envisagez l'usage de HP, vérifiez bien le sens de convection de la chaleur avant de les utiliser.
Message édité par ANViL le 25-08-2006 à 15:13:58
n°1468315
steyrman-d​st
Posté le 03-09-2006 à 19:46:37  profilanswer
alors comment fonctionne le vf900 de chez zalman ??
il est bien plus ou moins à l'envers non ?
n°1468325
sapphire a​depte xd
Posté le 03-09-2006 à 20:13:59  profilanswer
slt
http://www.presence-pc.com/tests/L [...] TIC-102/2/
Message édité par sapphire adepte xd le 03-09-2006 à 20:18:47
n°1469952
steyrman-d​st
Posté le 06-09-2006 à 19:19:01  profilanswer
par capilarité tout simplement
il suffit de lire, la prochaine je le ferai avant de poser un question ...
  Air Cooling
Pâte thermique ou adhesive pour GPU ?synchronisation Ram/CPU
Fréquence RAM et CPU - Synch Vs AsynchConseils pour un ventilateur CPU AMD pour CM Asrock
choix du GPU . . .[A64 3000+ socket754] Le Cool'n'Quiet ne fonctionne pas!!
overcloking par intermitence : Quid pour le CPU, Mobo ???Avis pour CPU chauffant ?
Refroidissement CPU passif
Plus de sujets relatifs à : Comment fonctionne un Heat Pipe quand le rad est sous le CPU ou GPU ?
