4020 connectés
  Air Cooling
  Comment brancher un connecteur 2 pins sur 3 pins ?
n°1027481
tdelob
Posté le 01-06-2004 à 20:20:58  profilanswer
J'ai un Rhoebus Zalman MFC1 et je voudrais savoir si il est possible de brancher un ventillo 2 pins du type carte graphique ou chipset sur un connecteur 3 pins (celui du de mon Rhoebus ) afin de les sous-voltés ?
Merci d'avance,
Tdelob,
n°1027727
Ripper et ​Bullit
KEEEA? ok on arrive tt 2 suite
Posté le 02-06-2004 à 03:45:59  profilanswer
ba oui , tu prend un multimetre pour voir ou est la masse (-) et le positif (+) et puis voila ...
n°1027757
crane
Mort de soif !
Posté le 02-06-2004 à 10:05:21  profilanswer
la masse c'est le noir et le + c'est le rouge
n°1027785
korrigan73
Membré
Posté le 02-06-2004 à 11:03:58  profilanswer
c res possible,d'ailleur c compatible,tu mets le 2pins directement sur le 3pins en faisant gaffe au sens de brancheemnet et ca roule!
n°1028074
tdelob
Posté le 02-06-2004 à 19:29:48  profilanswer
j ai essayé mais rien a faire ça ne rentre pas, j'ai d'ailleur remarqué que les 2 fiches 2 pins que j'ai (chispet et cg) ne sont même pas exactement les mêmes !! y a un espèce de detronpeur qui rend l'insertion impossible, en plus les connecteurs sont plus resserés que sur les 3 pins, est ce qu'il exite des convertisseurs ou quelque chose dans le genre que je pourrais utilisé ?
Message édité par tdelob le 02-06-2004 à 19:30:23
Tdelob,
n°1029075
tdelob
Posté le 04-06-2004 à 14:50:54  profilanswer
personne ne sait ? svp
Tdelob,
n°1029235
Ripper et ​Bullit
Posté le 04-06-2004 à 18:20:54  profilanswer
tu coupes l embout et tu denudes les fils  :??:
n°1029416
tdelob
Posté le 04-06-2004 à 22:50:10  profilanswer
ouai mais après, je pousse les fils denudés dans les fiches 3 pins, c un peu du bricolage non ?
Tdelob,
n°1029463
Ripper et ​Bullit
Posté le 04-06-2004 à 23:39:03  profilanswer
ouai voila , mais tu respecte bien les pole , tu verifie ca avec un multimetre , et oui cest du bricolage , si tu fais un peu gaffe tu devrais y arriver :)
n°1029472
Ripper et ​Bullit
Posté le 04-06-2004 à 23:57:47  profilanswer
http://perso.wanadoo.fr/non4m3/images/3.jpg
http://perso.wanadoo.fr/non4m3/images/4.jpg
quelque exemple de brcolage fait par moi  :whistle:
PC en ruine inside  :sol:
n°1029474
kane o_O
Ah bon ?!
Posté le 04-06-2004 à 23:58:42  profilanswer
Fotos de kalitai inside aussi :D
Message édité par kane o_O le 04-06-2004 à 23:58:58
Choix de matos WC pour les gens qui en ont marre du bruit | Je suis le seul à pas être adepte du SMS staÿle ????
n°1029475
Ripper et ​Bullit
Posté le 04-06-2004 à 23:59:36  profilanswer
tayjay toi :d
n°1029768
tdelob
Posté le 05-06-2004 à 19:03:37  profilanswer
en disant bricolage je voulais dire que c'était un petit peu "bourraint".
et pour demonter tes ventillo, changer ta carte mère, ton boitier... c'est pas très pratique d'avoir le tout fixé avec de l'adhésif non ?
Tdelob,
n°1030033
Ripper et ​Bullit
Posté le 06-06-2004 à 03:55:17  profilanswer
no c est bon t inkiete , j ai coupe un cable entier Mollex d une autre alim , j ai pu pour foutre tous mes ventilo sous volte la dessus , j ai 4 ventilos sur ce cable dont 3 en 7V et un en 5V , et jai laisse celui du processeur sur un FAN , donc 5 ventilo qui foncionnent en tout, donc pour debrancher tout ca ba j ai juste a debrancher la prise mollex et cest bon ;)
  Air Cooling
Ou brancher les ventilos de boitiers ? PLZou brancher les ventirads boitiers ???
Peut-on brancher plusieur ventillo sur une même prise de la carte mère[Aide]Passage D'un connecteur 12v d'alim en 5v
overck par pins : 2200+ foutu !!brancher écran ordi portable sur pc fixe
[Carte graphique] C'est QUOI ce connecteur ?Avis aux experts sur les Pins de Mobo
Mon ventirad pas reconnu quand il brancher son mon afficheur LCD !Comment enlever les pins des molex ?
Plus de sujets relatifs à : Comment brancher un connecteur 2 pins sur 3 pins ?
