9601 connectés
  Air Cooling
  Aide au choix ventirad CPU socket 775
n°1992897
brendy
Posté le 16-03-2010 à 15:10:59  profilanswer
Je cherche un ventirad CPU qui tienne dans mon boitier Antec NSK 4480.
Quel est le meilleur perfomance/bruit pour un budget d'une trentaine d'euros ?
Je pensais par exemple au Revoltec Pipe Tower Advanced mais tiendra-t'il dans le boitier ?
n°1992923
sir_pulok
Posté le 16-03-2010 à 17:48:59  profilanswer
Scythe Mugen 2 Rev. B? A peine plus cher pour beaucoup de perfs :)
n°1992945
brendy
Posté le 16-03-2010 à 19:19:20  profilanswer
Oui, mais je ne pense pas qu'il rentre dans mon boitier.
n°1992947
PitOnForum
thèse - antithèse - synthèse
Posté le 16-03-2010 à 19:26:01  profilanswer
Scythe Ninja
cf. http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t1912894
Message édité par PitOnForum le 16-03-2010 à 19:27:55
n°1993023
brendy
Posté le 17-03-2010 à 08:24:40  profilanswer
Merci, mais vos propositions ne tiennent pas compte de ma contrainte d'encombrement lié à mon boitier.
n°1993025
Itoman73
Le choix du Roi
Posté le 17-03-2010 à 08:40:54  profilanswer
c'est quoi deja pour commencer le proco : P4 , dualcore , Quadcore ?
j'ai un Antec SLK2600AMB et un ultra120x tient :d
http://media.ldlc.com/photos/00/00/27/70/ME0000277096_2.jpg
http://images3.hiboox.com/vignettes/3809/cf6b51623c0c17bd693dc046e93a457f.jpg
Message édité par Itoman73 le 17-03-2010 à 09:01:04
n°1993033
brendy
Posté le 17-03-2010 à 09:16:05  profilanswer
Pour info, le proc est un dual core.
Contraintes liés au boitier : il y a à peine 6 cm entre le centre du CPU et l'alim donc pour caser un ventirad de 12 cm de large, ce sera hyper juste.
Pour la hauteur du ventirad, environ 15 cm de dispo.
n°1993044
sir_pulok
Posté le 17-03-2010 à 10:09:12  profilanswer
Ah, oui 6cm entre Alim et CPU c'est chaud. Je go sur Matos.net pour voir.
Ce Xigmatek fais seulement 50mm de large il me semble
http://www.materiel.net/ctl/Radiat [...] D1283.html
Message édité par sir_pulok le 17-03-2010 à 10:15:52
n°1993131
brendy
Posté le 17-03-2010 à 14:36:44  profilanswer
Oui, il tiendrait et il y l'air pas mal au niveau performances. Un poil bruyant peut-être.
n°1993162
sir_pulok
Posté le 17-03-2010 à 16:58:08  profilanswer
On peut toujours changer le ventilateur pour quelque-chose de moins bruyant/plus perf :)
n°1993244
PitOnForum
Posté le 17-03-2010 à 23:35:02  profilanswer
Dimensions du Ninja sans ventilateur (HxLxP): 152mm x 116mm x 116mm
15,2cm de haut, section de 5,8cm et possibilité de placer le ventilo sur une des 4 faces au choix, donc çà passe  [:airforceone]
n°1993267
brendy
Posté le 18-03-2010 à 09:20:37  profilanswer
Ok ,je vais réfléchir à vos propositions.
Merci.
  Air Cooling
Aide OC i7 920Problème fuite dans le radiateur
[AVIS][CONSEIL] ventirad pour i5 570 socket 1156, rapport Q/PCarte mère qui se plie sous la pression d'un ventirad Intel !
[Workblog] ma config dans un antec three hundredbesoin d'aide pour 1er OC d'un E6750
Montage ventirad ?Projet fou de radiateur + aide choix
Plus de sujets relatifs à : Aide au choix ventirad CPU socket 775
