2511 connectés
  Air Cooling
  Carte mère qui se plie sous la pression d'un ventirad Intel !
n°1992092
oplichta
Posté le 13-03-2010 à 21:04:45  profilanswer
Bonjour, j'ai acheté un CPU d'occasion sur ebay pour monter une 2eme petite machine, un E2220. Le vendeur (un specialiste de la revente de matériel informatique) m'a fourni un ventirad Intel pour socket 775 qui doit être celui fourni avec le processeur à l'origine. Cependant, le montage de celui ci a demandé une grosse pression  sur les 4 plots  et une fois monté, je me suis rendu compte que ma carte mère gondolait ! J'ai pris une photo, j'ai demonté, de peur qu'elle ne se fissure... Par peur j'ai acheté un ventirad de rechange (un ZAlman CNPS7000C, prix très correct, 17,90 euros...) qui lui se fixe avec un support vissé et ne met pas une telle pression... ça va, tout le matos tourne parfaitement mais ma question est la suivante : les côtes (dimensions) des ventirad Intel pour socket 775 sont elles toutes strictement les mêmes ? Je me demande si je n'ai pas récupéré un ventirad dédié à un autre CPU... En résumé, les cpu en 775 sont ils tous aussi épais ?
Voici une petite photo de la vision d'horreur que j'ai eu :
http://i3.photobucket.com/albums/y67/oplichta/IMG_3532b.jpg
n°1992144
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 13-03-2010 à 23:20:22  profilanswer
Salut
-Ne jamais mettre une carte mère comme sur la photo sinon elle pourrait se fissurer
-comme tu le dit le zalman ne fait pas cet effet donc ce n'est pas une affaire de poids mais de fixations ! c'est bien la preuve que fixer un ventirad de cpu come le rad intel c'est se foutre du monde, voilà pourquoi par exemple intel a changé de mode de fixation
pas de souci, c'est pas la mort mais fais gaffe quand même
il est préférable d'avoir un ventirad d'1kilo qui se fixe avec une plaque arrière et des vis qu'un ventirad de 450g comme le rad intel qui se fixe à l'arrache
bienvenue dans le monde des ventirads !
heureusement non sinon aucun ventirad ne suffirait à refroidir correctement et en silence un cpu !!!!
allez quelques références :
-Scythe Mugen 2
-Noctua NH-D14 (voir topic unique)
-Zalman 10x extreme, 9900led (voir topic unique)
un petit lien
http://www.xbitlabs.com/articles/c [...] h-d14.html
perso même si je n'overclocke pas mon cpu je met direct le ventirad intel ne serait-ce que par le bruit qu'il fait
n°1992289
oplichta
Posté le 14-03-2010 à 15:08:05  profilanswer
Sur mon autre machine j'ai un Q6600 et quand il tournait avec le ventirad d'origine je ne me souviens pas que celui ci faisait courber la carte mère de la sorte (ua passage il a vite été remplacé par un Noctua NHC12P qui m'a permis d'atteindre les 3,6 Ghz).
Bizarre tout ça ... Je me disais que le vendeur m'avait peut être mis un ventirad qui allait avec un autre cpu en 775 et que le cpu en quesiton était moins épais que l'E2220 mais je ne pense pas qu'il y ait de différence d'épaisseur de cpu dans la gamme en 775, d'ailleurs il y a comme un couvercle (ajouré au centre) qui se rabat sur le cpu lorsqu'on le monte...
Je file au grenier comparer les ventirad Intel : celui de mon Q6600 et celui que j'ai eu avec l'E2220.
n°1992596
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 15-03-2010 à 11:00:06  profilanswer
celui du q6600 sera plus épais je pense
Messatsu !
n°1992639
oplichta
Posté le 15-03-2010 à 13:10:34  profilanswer
Oui tout à fait, les 2 rads ne sont pas du tout pareils. Mais en fait c'est surtout l'écart qu'il y a entre la base des 4 plots et la base du rad (qui repose sur le cpu) qui peut jouer dans mon problème (résolu depuis). C'est écart est assez difficilement mesurable... surtout que là 1 mm en plus ou moins suffit à faire plier la carte ou non ...
n°1992645
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 15-03-2010 à 13:47:32  profilanswer
Messatsu !
n°1992957
It_Connexi​on
Posté le 16-03-2010 à 20:24:55  profilanswer
Tu as bien fait de le changer, j'en aurai fait autant vu la CM  :(
Sinon c'est vrai que les fixations de type Intel demandent une certaine pression mais de mémoire sur mon Q6700 et sur le E8400 que j'ai monté pour mes parents (les 2 en Rad Intel d'origine) les CM ne pliaient pas comme ça.
  Air Cooling
Avis sur les Chip Intel 4500 HD ?carte graphique
Montage ventirad ?Vcore max = package ou VID range du site intel?
Un ventirad "low-profile" le plus silencieux possible (HTPC)Conseil ventirad AM2 X2 6000+
Overclocking plus possible !? Carte mère ou CPU grillé ?Ventirad CPU phenom II X4 945
Plus de sujets relatifs à : Carte mère qui se plie sous la pression d'un ventirad Intel !
