5452 connectés
  Air Cooling
  Choix important sur le SLK 800...
n°866989
cool gwen
Posté le 19-08-2003 à 16:52:04  profilanswer
Lut' :hello:
En ces périodes de chaud je m'aperçoit que mon rad d'origine en alu avec un papst 80 n'arrive plus à suivre !!! :cry:
Je voudrais investir ds un slk 800 mais j'ai vu qu'il y a deux versions : une accroché au socket et l'autre avec les trous de fixation de la mobo...
Est ce que qq un a déjà eu un problème d'arrachement du socket ou un autre soucis dû au poid du rad slk 800 avec la version sans les 4 vis.
Merci de m'aider dans mon choix ... :)
n°866990
Posté le 19-08-2003 à 16:56:02  answer
j'ai un slk 900U qui se fixe sur le la mobo, et aucun probleme, donc y'en aura pas dans ce cas pour le slk 800
n°866993
cool gwen
Posté le 19-08-2003 à 17:05:10  profilanswer
Pardon j'ai pas trop saisi... Sur le socket ou avec les 4 vis ?? :??:
Merci à toi .. :jap:
n°866999
Doctor46
Posté le 19-08-2003 à 17:36:37  profilanswer
les 4 vis ;)
n°867002
cool gwen
Posté le 19-08-2003 à 17:49:38  profilanswer
Merci... est ce que d'autres personnes utilise la version accrochée sur le socket?? Est ce que c risqué?? :)
n°867007
Shubn
Posté le 19-08-2003 à 17:59:26  profilanswer
Moi j'utilise la version du SLK800 avec un Enermax de 80 fixé direct au socket sans les 4 vis et il n'y a pas de pb, ça tient bien :D
Le seul truc vu quand même le poids non négligeable du ventirad et de ne pas trop secouer le boîtier si tu tiens à ta mobo :sol:
Mais sinon c'est excellent et ma température a baissé de façon surprenante par rapport à mon ancien ventirad CoolMaster avec ventilo de 60 mm !!
n°867030
papasse
Ca marche pour moi !
Posté le 19-08-2003 à 19:16:03  profilanswer
SLK800 directement accroché au socket KT400 (MSI KT4V-L) avec un ventilo 8x8 silencieux.
Aucun probleme de montage - Efficace
n°867031
papasse
Posté le 19-08-2003 à 19:17:48  profilanswer
Il me semblait que le systeme des vis etait pour le SLK900... :??:
n°867034
cool gwen
Posté le 19-08-2003 à 19:25:27  profilanswer
regarde http://www.openjl.fr/affiche_produ [...] =&scata=98
Merci de vos expériences.. :)
n°867087
bartmarley
Posté le 19-08-2003 à 23:49:10  profilanswer
il y a deux sortes de slk 800 le 800A et le slk 800U
le 800U ( plus dur a trouve ) est compatible P4
"c'est tout pour les differences" :)
Message édité par bartmarley le 19-08-2003 à 23:50:01
n°867088
Raistlin M​ajere
i bouh at you !
Posté le 19-08-2003 à 23:50:54  profilanswer
il y a un topic officiel sur le SLK800 :whistle:
Слава Україні  Feedback
  Air Cooling
Choix ventil CPUChoix entre 2 ventirads
Bocou de diff entre SLK 800 ou 900 pour XP 2000 o/c ?Conseil sur SLK + Changement CM
SLK 900 U et Via KT600 ou NForce2 ultra 400Quel ventilo sur un SLK-900u? 1 Papst = -de bruit mais 1 S2 va mieux.
Choix de Boitierchoix d'un ventilo pour mettre sur slk 800 (papst 40 cfm inside)
Choix de cpuChoix ventirad : totalement perdu ! Help please.
Plus de sujets relatifs à : Choix important sur le SLK 800...
