3689 connectés
  Quel ventilo sur un SLK-900u? 1 Papst = -de bruit mais 1 S2 va mieux.
n°864185
Werty2
Posté le 13-08-2003 à 14:31:16  profilanswer
Je vais acheter un SLK-900u pour un 2400+ (@185*11) sur une EPoX 8rda+ (j'ai vérifié le SLK-900u est compatible avec celle-ci).
Actuellement j'ai un [http://www.coolermaster.nl/saf-b82.htm]petit Cooler Master[/http://www.coolermaster.nl/saf-b82.htm]
Mais j'hésite sur le choix du ventilo à placer sur le SLK-900.
J'ai deux ventilo de boitier (encore des Cooler Master). Ce sont des [http://www.coolermaster.nl/saf-b82.htm]SAF-B82[/http://www.coolermaster.nl/saf-b82.htm].
Peut-être que ça irait d'en mettre un dessus ?
Mais je voudrais bien un peu de silence.
Si je mets un Noiseblocker S1 (qui brasse la même quantité d'air du cooler master actuel sur mon CPU), est-ce que ça refroidirait mieux qu'avec celui que j'ai pour le moment ?
Je peux aussi acheter un Noiseblocker S3 avec potentiometre.
Que me conseillez-vous ?
J'ai pas spécialement envie d'un Papst.
(Excusez moi si il y un problème avec les liens c'est la première fois que je poste sur ce forum et je connais pas bien les fonctions.)
n°864187
Werty2
Posté le 13-08-2003 à 14:32:46  profilanswer
n°864211
Werty2
Posté le 13-08-2003 à 15:17:40  profilanswer
Le problème c'est que j'ai pas beaucoup de thunes donc c'est le SLK-900u + un ventilo et rien d'autre (pour le sous-volter il faut acheter qqc en plus, non ?)
Et le second problème c'est qu'ils n'en vendent pas où je vais aller acheter.
Autre question : pour changer de ventilo+rad ou de ventirad. Il faut enlever l'ancien.
Et quand on l'enlève qu'est qu'est-ce qu'il se passe avec la pâte thermique ?
Est-ce qu'on doit obligatoirement enlever l'ancienne pate thermique ?
C'est parce que j'aimerais toucher le moins possible au processeur.
Donc, ma question est : Est-ce qu'on doit enlever la pate thermique qui est deja sur le processeur ou pas pour installer le SLK-900 ?
n°864213
Da Kine
punks are not dead ;o)
Posté le 13-08-2003 à 15:24:27  profilanswer
oui il faut enlever l'ancienne pate thermique avec un mouchoir et mettre de la neuve.
si tu peux te procuer un zalman CNPS 7000Cu A il est moins cher et + performant qu'un SLK 900.
n°864218
Werty2
Posté le 13-08-2003 à 15:33:48  profilanswer
Est-ce que c'est risqué de l'enlever ?
Rien qu'avec un petit mouchoir (propre...), ça peut marcher ?
En plus elle doit être sechée avec le ventilateur qui lui souffle dessus plus de 6h par jour.
Non, je ne peux pas me procurer un zalman 7000Cu.
Pour la pâte, de la artic silver 3 c'est bon ?
14db pour un ventilateur, c'est beaucoup ?
n°864221
Da Kine
Posté le 13-08-2003 à 15:37:16  profilanswer
non
oui
normalement ca part tout seul, au pire tu grattes un peu ca risque rien si tu bourrines pas sur le core
oui
non
n°864224
Werty2
Posté le 13-08-2003 à 15:54:47  profilanswer
Merci pour vos réponses.
Je vais acheter un SLK-900u, un ventilo Noiseblocker S3 avec potentiometre (les S1, S2 et S3 sont au même prix) et de la artic silver III.
Comment baisser a 5 volts un ventilo en 12 volts a l'origine???Emplacement idéal du radiateur + ventilo
Barton2500 Box + Nf7-s kel ventilo avec cette temperature....Watercooling vs Ventilo [Newbie Inside]
Avis Boitier/Ventilo/RadiateurSLK800 vraiment que mieux que volcano7 ou pas?
Kk1 a les specifications sur les Ventilo Box de Intel ? genre CFM etcje cherche un ventilo de 92 mm
slk 800 + ventilo d'un pal 6035...
Plus de sujets relatifs à : Quel ventilo sur un SLK-900u? 1 Papst = -de bruit mais 1 S2 va mieux.
