12466 connectés
  Air Cooling
  Bocou de diff entre SLK 800 ou 900 pour XP 2000 o/c ?
n°866118
Agmoh
¯\_(ツ)_/¯
Posté le 17-08-2003 à 18:56:25  profilanswer
Bonjours.
Je voudrai savoir si il y a beaucoup de difference de performance entre un SLK 800 et SLK 900 pour refroidir un athlon XP 2000 + overclocké ?
est il evolutif (si je met un XP 2800 et ke je l'o/c, un SLK suffira t'il encore ?)
et enfin, quel compromis chez d'autre constructeur ?
MErci
n°866135
francktoul​ouse
Posté le 17-08-2003 à 19:39:31  profilanswer
Le SLK900 est le radiateur le plus performant du moment jusqu'a ce que Thermalright sorte sa nouvelle version avec heatpipe !
Tu as environ 2 degré d'ecart entre le 800 et le 900 donc si tu as un 800, aucun intéret de passer sur un 900.
Ici j'utilise le 900 sur un XP1800+ à 2.3GHz (XP3*00+) ca monte a 55°C max et je n'ai pas de pate thermique de course  :sol:
A +, Franck.
n°866137
Agmoh
¯\_(ツ)_/¯
Posté le 17-08-2003 à 19:53:55  profilanswer
pkoi pas de pate thermik ????
n°866157
Venerotron
Vive moi.
Posté le 17-08-2003 à 20:23:30  profilanswer
Mon xp 2100+ tournait à 1733MHz avant ke j'achete un SLK800. je l'ai surmonté d'un papst ki fé pas de bruit et zou! avec le rad, j'ai monté le cpu en xp 2200+. et la température a pas bougé d'un chouilla. peut etre 1degré supplémentaire mais bon... :bounce:
Attention, ne mets pas tes mains sur la porte! tu risque de te faire pincer très fort!
n°866173
KikitheKin​g
Kiki le Vrai !
Posté le 17-08-2003 à 20:44:09  profilanswer
sa, c un bel o/c :whistle:
PSN/XBL: KikitheKing
n°866181
Sarah-Conn​or
Le Killer de Walnut Groves
Posté le 17-08-2003 à 20:59:25  profilanswer
 Ouéééééééééééééééééééééééé!!!!!!!!!!!!!!!
 Moi et mon p4 2ghz @2.1ghz on va plus vite sur l'Internet.
 MERCI VAPOCHILL
  Air Cooling
Conseil sur SLK + Changement CMXP 2000 + 50°c idle
SLK 900 U et Via KT600 ou NForce2 ultra 400Quel ventilo sur un SLK-900u? 1 Papst = -de bruit mais 1 S2 va mieux.
aide choix d'un ventilateur 8 mm à coupler avec le SLK-800MSI KT3 Ultra 2 + SLK 900U
SLK 800 ET 900Mettre un 92mm sur un Slk 800, venez voir les possesseurs de slk800
SLK 800U, oui mais ou???un SLK 900 sur un xp 2500 ( no mercedes ici )
Plus de sujets relatifs à : Bocou de diff entre SLK 800 ou 900 pour XP 2000 o/c ?
