8345 connectés
  Air Cooling
  Comment changer QUE le ventilo d'un E8400
n°2206649
Midship1
Posté le 07-04-2012 à 11:10:38  profilanswer
depuis quelques temps mon ventilo d'origine de mon E8400 commence a devenir bruyant, j'aimerai donc le changer.Mais je ne vois pas de vis, je me demande donc si c'est possible de le démonter.
Je ne souhaite pas changer le radiateur, mais que ce ventilo.
Par ailleurs, sachant que la taille est du 80mm, si vous avez des references avec PWM, je suis preneur de conseils.
Merci à vous.Bon WE.
n°2206651
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 07-04-2012 à 11:15:04  profilanswer
sur un rad box on ne change pas le ventilo seul et de toute façon tu ne vas rien gagner : les ventilos des rads box ont forcément besoin de tourner vite pour refroidir correctement et en plus le tien est low profile
je te conseilles d'investir dans un bon ventirad
n°2206755
bibir
Chasse au bruit non mélodique
Posté le 07-04-2012 à 16:00:24  profilanswer
Si tu n'entends qu'un bruit de souffle, comme dit Fssabbagh, le problème n'est pas là.
Mais si le ventilateur tourne à fond, tu peux commencer par nettoyer ton radiateur à l'air comprimé.  :jap:
Si cela persiste sans que le processeur ne chauffe ou que tu entends un bruit de roulement, tu peux par contre peut-être trouver un ventilateur avec un plage différente, pour une vitesse maxi inférieure, avec une version de radiateur plus épais.  ;)
Pour info, le radiateur est clipsé sur la carte mère (démontage 1/4 de tour) et le ventilateur est simplement clipsé sur le radiateur.  :p
Si tu veux investir dans un bon radiateur, j'ai un Scythe Ninja à vendre.  :whistle:
Message édité par bibir le 07-04-2012 à 16:03:15
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
n°2206761
Math466
Posté le 07-04-2012 à 16:21:02  profilanswer
Le problème de ces rad, si je ne me trompe pas, c'est que les clips qui tiennent le ventilateur servent aussi à tenir le radiateur sur la cm :/
http://img.fr.class.posot.com/fr_fr/2011/12/23/Ventilateur-pour-processeur-Intel-LGA-ventirad-neuf-20111223122838.jpg
En cassant ou coupant les supports plastique qui le retiennent ?
Mais bon, le rad est tellement petit/ridicule que les performances (et le silence) ne seront jamais extraordinaires...+1 avec un remplacement de rad :o
Message édité par Math466 le 07-04-2012 à 16:21:36
Liste ventilos adaptés à l'horizontale
n°2206765
bibir
Posté le 07-04-2012 à 16:37:01  profilanswer
Ah ouais sur les versions slim, c'est le châssis du ventilateur qui embarque les clips du rad...  :sweat:
Bricolage peu rentable.  [:airforceone]
n°2206775
Midship1
Posté le 07-04-2012 à 17:13:52  profilanswer
Merci pour votre aide.
J 'ai ouvert la tour et bien dépoussiéré.
En fait il tourne normalement mais on l'entend plus qu'avant, je crois que les roulements sont usés.
Ce n'est pas ce montage.Le rad est fixé sur la CM avec 4 vis et le ventilo et tenu sur le rad par des espèces de rivet en plastique
Low profil:ça veut dire que le ventilo est à plat?
n°2206778
Midship1
Posté le 07-04-2012 à 17:14:59  profilanswer
Le ventilo est ventilo classique.
n°2206789
Math466
Posté le 07-04-2012 à 17:42:33  profilanswer
  Air Cooling
Besoin d'aide pour l'alim du ventiloChangement ventilo de ventirad
ventilo lumineux pour haf xEarthwatt 500 : changement de ventilo ?
Vitesse de ventilo anormale[Aide] Overclocking E8400
besoin de ventilo , mais lesquels?Changer Corsair par SeaSonic ??
antec H2O 620 changer les tuyaux ???Return : E8400 + Striker 2 Extreme
Plus de sujets relatifs à : Comment changer QUE le ventilo d'un E8400
