3629 connectés
  Air Cooling
  Vitesse de ventilo anormale
n°2192088
Terminator​59
A bien tard !
Posté le 14-02-2012 à 17:36:23  profilanswer
J'ai un Cooler Master Hyper TX3 sur mon E8500 avec pâte thermique Arctic Silver 5.
Mon problème réside dans le fait que mon ventilo tourne a une vitesse anormalement élevée en IDLE.
http://img221.imageshack.us/img221/4919/20120214171713.jpg
Normalement en IDLE ça doit tourner dans les 1000 - 1200 RPM non ?
Je précise que mon proc n'est pas overclocker et que la fonction PWM est bien activée :o
Merci d'avance pour votre aide    :)
Message édité par Terminator59 le 14-02-2012 à 17:38:59
n°2192095
bibir
Chasse au bruit non mélodique
Posté le 14-02-2012 à 17:54:10  profilanswer
Vérifie ton montage (clips, surfaces d'échanges, dose de pâte...) et options d'économies d'énergie.
Car si le ventilateur contrôlé par PWM accélère, c'est soit que ça chauffe, soit que la régulation déconne, soit que les capteurs RPM indiquent de fausses valeurs.  :??:
Sinon, quand tu auras tout vérifié, tu pourras essayer de désactiver la régulation PWM et de brancher le ventilateur en 5 V pour du silence permanent. ;)
Message édité par bibir le 14-02-2012 à 17:55:50
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
n°2192097
Math466
Posté le 14-02-2012 à 17:59:24  profilanswer
"Changer le ventilateur" :o
A part ça +1 avec bibir, mais si tu recherches vraiment du silence, il existe d'autres ventilateurs plus adaptés, ne serait-ce qu'un Arctic F9 PWM par exemple ;)
Liste ventilos adaptés à l'horizontale
n°2192299
Terminator​59
A bien tard !
Posté le 15-02-2012 à 15:46:33  profilanswer
Merci pour vos réponses ;)
J'ai changer la pâte thermique, ça a baisser de 4° et ça tourne a 1600 RPM  [:transparency]
Test OCCT d'1 heure correct sans erreurs, ca ne depasse pas 52° en burn  :o
Je pense plutôt que les 1600 RPM sont du au boitier non (mauvaise aération et flux d'air) ? Boitier Advance Triolus (je sais c'est pas super qualitaÿ, mais je doit changer de boitier depuis des lustres, et je ne l'ai toujours pas fait :o (procrastinateur) )
Mais au préalable, je partirais pour changer de ventirad/ventilo pour un + costaud/silencieux
Message édité par Terminator59 le 15-02-2012 à 15:46:59
n°2192415
bibir
Posté le 15-02-2012 à 22:48:58  profilanswer
Désactive cette cochonnerie de PWM pour tourner avec une vitesse fixe !  :o
Si la vitesse nécessaire est trop haute pour garantir le silence, tu remets la régulation PWM et achètes un bon ventilateur PWM, Math t'ayant indiqué un modèle à 5 €... ;)
Message édité par bibir le 15-02-2012 à 22:49:26
  Air Cooling
Baisser la vitesse de mon alim ?[MOD HOME MADE] Wasp: maj hardware
Ventilo Nzxt 200mmventilo archon
changer les ventilo dellventilo 120mm pour un thermalright archon
Problème régulation ventiloVentilo i2600k je suis vraiment perdu :(
Changement de tous mes ventilo sur Haf-Xaugmentation vitesse ventilo anormale
Plus de sujets relatifs à : Vitesse de ventilo anormale
