4893 connectés
Boitié mal ventilé
n°2499220
Cheps
Posté le 16-09-2018 à 12:42:44  profilanswer
Bonjour à tous!
Je suis en train d'OC mon CPU en prévision de changer bientôt de carte graphique. J'ai des problèmes de température, et je remarque que le CPU chauffe moins quand le boîtier est ouvert, ce qui m'étonne parce que j'ai un bon boîtier. Voici ma config:
I7 4790k + Dark Rock Pro 3
Asus Z87 Pro
16GB DDR3 1600
Boîtier Fractal Design R4
Alimentation be quiet Straight Power
Deux disques SSD
J'ai fait tous mes tests de température avec CPU à 4.5GHz Vcore 1.2V. J'utilise OCCT 8 threads. J'ai répété les tests plusieurs fois pour être sûr. Résultats:
Boîtier ouvert : CPU à 80° - 85°
Boîtier fermé avec ventilos au max (12V) : le CPU monte à 98° et OCCT s'arrête après quelques minutes
J'ai nettoyé les ventilos et je me suis assuré qu'ils soufflent dans le bon sens. J'ai bien un flux d'air de l'avant à l'arrière de la tour, mais apparemment c'est trop faible?
Qu'est-ce que je peux faire? Ajouter des ventilos? Sachant que j'ai seulement ceux d'origine (1 devant 1 derrière) et je peux en rajouter un peu partout (devant, dessus, dessous, de côté).
Merci!
Message édité par Cheps le 16-09-2018 à 12:44:31
n°2499221
disabled 9​3
Posté le 16-09-2018 à 12:50:39  profilanswer
Si tu as fais le meme bench effectivement ca fait beaucoup comme différence.
Tu as fais un bench uniquement CPU ?
Tu as des cages HDD sur ce boitier devant non ?
Message édité par disabled 93 le 16-09-2018 à 12:54:13
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°2499222
Cheps
Posté le 16-09-2018 à 13:30:10  profilanswer
Oui c'est un bench uniquement CPU (le GPU reste à 30°). J'ai enlevé les cages HDD car pas besoin. J'ai aussi testé avec le ventilo de devant au milieu de la tour plutôt qu'en bas mais même résultat.
J'essaye d'attacher une photo : https://ibb.co/b6AyWe
Si je descends le GPU ça peut améliorer les choses?
Message édité par Cheps le 16-09-2018 à 13:31:45
n°2499223
disabled 9​3
Posté le 16-09-2018 à 13:43:18  profilanswer
Descendre le GPU ne changera rien a mon avis comme le problème se pose sans sollicitation de celui ci.
Le PC tu le met sous un bureau ou dans un placard?
n°2499229
matinazl17
Posté le 16-09-2018 à 17:20:47  profilanswer
C'est quoi cette matière en haut du boîtier? De la mousse, un isolant. Et si tu y mettais un ventilo!
n°2499251
Cheps
Posté le 16-09-2018 à 23:49:29  profilanswer
Sous un bureau, c'est plutôt ouvert et je pense que l'air aspiré devant la tour n'est pas trop chaud.
Oui je vais sûrement faire quelque chose dans ce genre.
n°2499275
disabled 9​3
Posté le 17-09-2018 à 11:49:48  profilanswer
A l'avant c'est pas en soucis mais si a l'arrière l'air ne sort pas comme il faut ca pose problème.
Ton boitier dans ce cas se trouve en "suppression",un bien grand mot mais je ne trouve pas mieux^^
Essai de faire les memes tests,la tour bien dégagé ,avec tour fermé et ouverte.
Si tu as de meilleur valeur est bien c'est le confinement la cause,ou du moins en partie le problème.
n°2499277
Posté le 17-09-2018 à 12:11:08  answer
+1, boitier probablement en surpression, il arrive parfois que des poches d'air chaud stagnent dans les coins du boitier, j'ai eu de meilleurs résultats en ne mettant que les ventilateurs en extraction.
n°2499301
yoyo778
Posté le 17-09-2018 à 20:19:33  profilanswer
y a un otpic R4,5,6 : sinon pour mon R4,avec une 1070, c'est :
-avant : 2 ventilos
-dessous 1 ventilo
-dessus 1 ventilo
-arriere 1 ventilo
alors oui, il y a en a beaucoup mais,gros avantage, ils n'ont pas besoin de monter beaucoup en vitesse pour bien extraire la T° donc, ca reste peu bruyant :p
Feed : https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0466_1.htm
n°2499307
Cheps
Posté le 17-09-2018 à 22:27:05  profilanswer
Bon j'ai essayé de mettre la tour au milieu de la chambre, ça change pas grand chose, toujours plus chaud boîtier fermé que ouvert. Je dois vraiment avoir un flux d'air mauvais.
Je vais voir pour rajouter quelques ventilos. Le mieux c'est des 140mm?
n°2499309
disabled 9​3
Posté le 17-09-2018 à 23:02:33  profilanswer
Oui du 140mm c'est mieux.
Tu peux avoir un meilleur débit avec une vitesse plus lente donc moins de bruit.
Colle 2x140mm en facade
1x140mm au cul
Et 1 ou 2x140mm en haut
Je crois que tu peux sur ton boitier,enfin si tu as la monnaie
Pense a prendre des duplicateurs Y 3pins ou 4pins sinon tu ne pourras pas tout brancher sur la CM.
Et branche tout sur la CM,laisse tomber le soit disant controleur de vitesse du boitier.
[PROJET] Support de refroidissement ventilé fait maisonmod boitie
Quel support ventilé pour portable 17 pouces?[newbie] Core2duo qui ventile à fond même quand il ne fait rien...
refroidissement du boitié?Ventilé la RAM
Boitier assez ventilé pour 1950 XT ?3500+ zalman 7000cu et boitié aéré = 55°C idle??
question et conseil pour un boitié tous en plexipetit sondage: faut t'il un grand boitié pour le tuning?
Plus de sujets relatifs à : Boitié mal ventilé
