4524 connectés
  Air Cooling
  Soufflerie ou Extraction?
n°897874
xice007
Koudy vy îidete?
Posté le 19-10-2003 à 17:09:40  profilanswer
Alu
je souhaiterai mettre le ventillo de mon duron 800 en extraction, c a d , a l'envers (de sorte a ce qu'il explulse la chaleur dissipée)
Es ce possible? je veux dire c pareil au même?
n°897875
remiworld
Mouahaha
Posté le 19-10-2003 à 17:11:38  profilanswer
çà sert à rien, pire ton duron va monter en temp...
enfin essaye en surveillant la temp tu vera...
n°897885
Serryi
Posté le 19-10-2003 à 17:51:02  profilanswer
lol J'allais mettre un topic a ce sujet.
A mon avis, faut tester...Je viens de lire dans un mag un test a propos d'un adaptateur pour ventilo 120mm sur un rad 80mm. Et ben d'apres les tests, mieux vaut le mettre en extraction...
Mais la c un ca particulier aussi...En effet l'adaptateur est un peu comme un entonoir.
xice007 : je te conseil de tester, en suirveillant tres attentivement tes temps.
ps: previens si c super efficase et que ca resout tous le pb de temps qu'on rencontre :) ;)
n°897890
Marko-Pite​ur
C'est koi ca ?
Posté le 19-10-2003 à 17:57:28  profilanswer
Fo cherché ya deja plein de topik dessus ..
D'apres mes test .. Soufflerie c'est 15x mieux :d (ironike)
mais bon certains dise ke boitier fermé, mieux vo mettre en extraction ..
Chais pas .. o pire la difference né pa enorme ...
n°1109513
requin15
Posté le 08-10-2004 à 11:04:50  profilanswer
Je remonte ce topik qui date, mais hier soir j'ai fait qqs test...
J'ai un S2 avec adaptateur 60->80mm... Mon proc est un Tbird 1.2Ghz
Je l'ai tout d'abord mis en extraction : côté bruit, je n'entendais presque rien (meme en 12V) et côté température j'étais à 55° et 60° en burn.
J'ai ensuite mis le ventilo en soufflerie (l'air va sur le radiateur) et là, grosse déception, le ventilo faisait plus de bruit (surement dû à la forme de l'adaptateur..) et côté température j'avais quasiment les meme (54° et 58-59 en burn)
Conclusion : si vous recherchez le silence, mettez votre ventilo en extraction !
n°1110082
bryce1712
Posté le 09-10-2004 à 12:41:12  profilanswer
Pour les tests que j'ai realise avec mon SLK800 et mon S2.
En extraction ca fait mon de bruit et les temperature sont les memes qu'en soufflerie.
Bien entendu tout ca boitier ferme.
Pour info,pour un systeme en extraction:
- 30 degres dans mon boitier en burn si celui-ci est ferme.
- 35 degres dans mon boitier en burn si celui-ci est ouvert !!!!
Conclusion : rien ne vaut un boitier avec une bonne circulation d'air.
n°1110187
Regmars
Posté le 09-10-2004 à 17:33:18  profilanswer
Pour reduire le bruit sans changer la temp, la meilleure soulution semble etre celle de serryi, en effet, si on met un ventilo plus gros, on peut le faire tourner moins vite (moins de bruit) et l'adapteur en forme d'entonnoir permet d'accélerer le flux d'air entre les aillettes du radiateur (plus efficace). Si on le monte en extraction, on améliore encore le silence puisque l'air est aspiré entre les aillettes dans celle-ci. Si on le monte en soufflerie, l'air est comprimé dans le rad et se détend en sortant, ce qui crée des perturbations qui on tendances à générer du bruit par vibrations. Cet air comprimé va également essayé de sortir par le ventilo lui-même ce qui va forcer sur les pâles et augmenter le bruit.
  Air Cooling
systeme d'extraction d'air par tunnelMod Aqua 690 ventilateur en extraction ou soufflerie ?
Tunnel d'extraction... ca vaut quoi ?Ventilo de CPU en soufflerie ou extraction
Ventilo d'alpha 8035 sur rad de taisol 690 : soufflerie ou extraction?extraction ou soufflerie
conseil vous metteriez ce ventillo en extraction ou en soufflerie !???C'est mieux de mettre le ventilo 80*80 en soufflerie ou extraction ?
pour le silence extraction ou souffleriePAL 8045 : ventillo DELTA en extraction ou soufflerie ???????
Plus de sujets relatifs à : Soufflerie ou Extraction?
