9140 connectés
  Air Cooling
  bien refroidir mon pc
n°1005222
eric011
et vive la galère
Posté le 22-04-2004 à 14:37:59  profilanswer
j'ai un pc avec un athlon xp (0.18) monté d'un aqua 690 dont j'ai changé le ventilo par un s3.je n'ai pa vraimen gagné en refroidissement mais en silence.malgré un ventilo en extraction arriere et un à l'avant en soufflant...je n'ai pas vraimant reussi à baisser les t).elles ne sont pa critiques(processeur:52; carte mere:38°) en idl mais monte un peu quand même des une forte utilisation ou l'été!
par contre des que je retire un panneau du boitier,je gagne facilemen entre 4 et 6° sur les 2 mesures!comment amelioré le refroidissement de mon pc,boitier fermé bien sur;mais sans gagner en bruit ,car je le trouve assez bruyant déjà
ne vaut il mieux pas ne mettre qu'un bon ventilo en exctraction à l'arriere,assez silencieux,et se passer de celui en avant ,car j'ai l'impression qu'il ne change pa grand chose côté refroidissemnt et est assez bruyant??
n°1030958
bbouhbache
Posté le 07-06-2004 à 15:54:00  profilanswer
c peut etre ta carte graphique qui chauffe bcp et du coup qui fait chauffer le reste
a voir
n°1030975
freddy1
Posté le 07-06-2004 à 16:07:58  profilanswer
t'as essayé de "polir" la base de ton ventirad?
Certains gagnent de 3 à 7 degrés de cette maniere !
n°1031177
mice
Posté le 07-06-2004 à 20:28:02  profilanswer
+1 pour la carte 3d  franchement 2 en extraction a l'arriere + 1 a l'avant +1 dans la porte laterale en face carte 3d le tout sous rheobus .......
ya pas mieux enfin chez moi c'est monter comme ca et c'est nickel !!!!
n°1031458
Loacoon
Posté le 08-06-2004 à 00:18:01  profilanswer
Si t'as pas de trous sur ta plaque latérale fais une découpe pour y placer un 120mm environ a hauteur du chipset un peu plus a gauche, tu devrais gagner pas mal de temp.
n°1031535
bbouhbache
Posté le 08-06-2004 à 09:17:00  profilanswer
vous faites de trou dans vos boitier avec koi?
moi c pareil, c chaud a cause de ma carte graphique, pour dire , une 9800XT fait gagner environ 15 a 20° sur les températures, mais ten que ca plante pas, je laisse mais je regarde quand meme pour changer ou arranger le boitier.en plus avec trois disques assez tres les uns des autres, imaginez la fournèse.
donc si ca chauffe:
- et si ca plante, fait vite kelke chose.
- et si ca plante pas, fait comme moi t'alarme pas, mais penses-i car c vrai que c bien de voir des temps assez basses
n°1031582
crane
Mort de soif !
Posté le 08-06-2004 à 10:53:26  profilanswer
Pour les radeons -> arctic cooling VGA silencer. Ca extrait l'air chaud direct hors du boitier
n°1031597
bbouhbache
Posté le 08-06-2004 à 11:17:31  profilanswer
ouai mais j'ai trouver personne qui la essayer sur une hercules 9800XT
n°1031933
Loacoon
Posté le 08-06-2004 à 17:49:04  profilanswer
Pour les trous y a plusieurs solutions:
1: Tu fais un gros trou en rond au drémel et 4 autres à la perceuse pour les vis, et tu mets une grille à l'exterieure pour le gueule.
2: tu fais plein de petits trous en rond pour laisser passer l'air et les 4 trous de vis à la perceuse aussi.
Je préconise la première solution, la deuxième offre une plus grande résistance a l'air et donc, augmente le niveau sonore.
n°1032469
bbouhbache
Posté le 09-06-2004 à 10:14:34  profilanswer
ca sert vraiment d'enlever les grilles devant et deriere les ventilos?
n°1032475
Loacoon
Posté le 09-06-2004 à 10:28:23  profilanswer
Tout dépend des grilles, si c'est juste des petits trous et que tu pense que ca peut faire "s'engouffrer" l'air, alors oui, ca réduira le niveau de bruit.
n°1032481
Ripper et ​Bullit
KEEEA? ok on arrive tt 2 suite
Posté le 09-06-2004 à 10:38:34  profilanswer
ca sert a rien sauf si t es assez stupid ou sado maso pour y mettre ton doigt ( cas tres grave : avec un Delta 120 mm ) jambon fleury michon ganrantie :whistle:
P.S. : je suis deja dehors ..
n°1032615
kane o_O
Ah bon ?!
Posté le 09-06-2004 à 12:30:02  profilanswer
Un Papst 80mm modele acier et fonctionnant sur 220v donne aussi du jambon quand on met les doigts dedans :D (Experience inside).
Ripper attends moi! ...
n°1032635
Ripper et ​Bullit
Posté le 09-06-2004 à 12:46:07  profilanswer
n°1032698
AlcoolHic
BOIREouConduire Y faut rentrer
Posté le 09-06-2004 à 13:38:36  profilanswer
Vous conseillé quoi comme ventilo silencieux pour une tour…
Parce que j’ai acheter une textorm 6a19 et il y a2 emplacement pour des ventilo de 120mm (celui fourni avec la tour est beaucoup trop bruyant).
Si vous pouvez maider:):):)
n°1032699
kane o_O
Ah bon ?!
Posté le 09-06-2004 à 13:39:49  profilanswer
Regarde ma config (clique sur le petit paicai :D).
Choix de matos WC pour les gens qui en ont marre du bruit | Je suis le seul à pas être adepte du SMS staÿle ????
n°1032752
Ripper et ​Bullit
Posté le 09-06-2004 à 14:14:11  profilanswer
c'est l un des meilleur en matiere de silence celui ke ta
suffit juste de le sous volte
n°1032780
rastaben
Posté le 09-06-2004 à 14:38:19  profilanswer
vive les 92 papst 3412 NGHH (tres bourrin) en 7.5v :)
n°1032792
kane o_O
Ah bon ?!
Posté le 09-06-2004 à 14:43:58  profilanswer
Moi je dis vive les papst Diametre 150mm qui marchent en 12v
http://62.159.30.76/en/pdf/produkte/7112_N.pdf
Suffit de les sous volter.
Message édité par kane o_O le 09-06-2004 à 14:45:00
n°1032824
AlcoolHic
Posté le 09-06-2004 à 15:36:26  profilanswer
oui mais il y a encore beaucoup de vibration, :fou:  peut etre du au grille que je n'ai pas coupé :??:
n°1033593
Ripper et ​Bullit
Posté le 10-06-2004 à 13:06:13  profilanswer
tu mets un truc mou entre la feraille et le 120 mm , faut pa kil y ai de contact direct entre eux 2 et adieu les vibrations :) , tu peus virre la grille elle ne sert a rien a part faire barrage au vent et faire du bruit a cause du flux d air
Message édité par Ripper et Bullit le 10-06-2004 à 13:07:53
  Air Cooling
un petit conseil pour bien refroidir une 9500comment bien refroidir ça 8500?
comment bien refroidir son boitier chieftec CS-601AAux possesseurs de P4 & GF4 Ti, comment bien refroidir la Carte VGA
Comment bien refroidir de la SDRAM ?A tout ceux qui ont des boitiers de merde & qui veulent bien refroidir
Bien refroidir son dur pour 150 F, merci Corpo.Meilleur ventilo pour bien refroidir un Duron 700@900 et en SILENCE?
comment bien refroidir mon boitier ( il chauffe à + de 36°)Un aqua690 c'est bien fait pour refroidir hein ?
Plus de sujets relatifs à : bien refroidir mon pc
