3620 connectés
  Air Cooling
  Températures normales i7 10700KF
n°2556614
remixrox
Posté le 13-03-2021 à 23:50:08  profilanswer
Bonjour à tous,
Je me questionne par rapport au refroidissement de mon i7 10700KF avec un NH-D15 Chromax Black.
Sous OCCT, je suis au environ de 63° au bout d'une demi-heure. En IDLE, je suis à environ 30°. Est-ce dans les clous ?
Je précise que, étant monté sur une CM Gigabyte Z490 gaming X, j'ai réduis la limite PL1 et PL2 à 125 Watts. La CM overclocke de base la puissance avec une limite à 4096 Watts... ce qui n'a aucun sens.
Le i7 10700KF peut supporter selon Intel un PL2 à 229 Watts pendant 56 secondes. Est-ce utile de l'appliquer ? Dans les faits, est-ce vraiment un gain de performances ?
Merci d'avance !
n°2556618
disabled 9​3
Posté le 14-03-2021 à 00:32:29  profilanswer
30°C idle c'est ok.
63°C sous OCCT ca me semble très correct pour 125W.
Cette histoire de PL c'est franchement de la mandoline,pour moi cela ne sert strictement a rien d'avoir en boost pendant 56s,c'est ridicule.
A part te sortir de meilleurs résultats sur des benchs de courte durée  :lol:
Fixe tes PL a 125W/150W/180W,la c'est toi qui voit en faite.
Par contre plus de PL plus de conso donc plus de T° donc plus de bruit
Et OCCT tu t'en tape,regarde surtout dans ce que tu fais réellement  ;)
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°2557092
remixrox
Posté le 21-03-2021 à 18:00:38  profilanswer
disabled 93 a écrit :
30°C idle c'est ok.
Merci pour ton retour !
Dans les faits, j'utilise principalement mon pc pour jouer.
Et voici ce que ça donne après une petite session de BF5... ça monte haut tout de même (et il fait une 20ène de degrés dans mon bureau).
J'ai pas touché à l'OC auto concernant les VCore. C'est pas un peu extrême (je vous mets une capture de hwmonitor) ?
https://ibb.co/3cTGLYP
n°2557116
disabled 9​3
Posté le 22-03-2021 à 04:59:40  profilanswer
Sur le screen on ne peut que voir les valeurs max donc ce n'est pas pertinent,les valeurs max sont trompeuses.
Il faut voir les valeurs "Current/Value" pendant la charge.
Que tu es 71°C (en valeur de pique) n'est pas anormal vue les 125W de conso,rien de bien surprenant et de dangereux de toute manière.
Sans compter l'apport de la T° de la CG,que tu n'as pas dans un bench CPU.
En bench CPU tu es a 63°C donc la CG est bien en cause dans la T° du CPU in game dans ton cas.
C'est plutot les 125w en jeu qui sont délirant en faite.
Bride ta conso tu vas avoir une meilleur T° pour de meme performance j'en suis quasiment sur.
Intel boost sa fréquence CPU un peu de trop a cause de son architecture un chouille a la rue a ce jour.
Donc forcement tu le paye cache en conso donc en T°.
Mais la ce qui ressort le plus pour moi c'est la CG qui participe un peu trop a cette T° je dirais.
  Air Cooling
I5-4670K @4.2 VS I7-4790K[Aide OC] i7 6700k + Z170X-Gaming 7
I7 9700k chauffeCompatibilité B85M-E et I7 4790K
Surchauffe cpu i7 10700k 100 degrésproblème intel i7 9700k..svp ! help !
débutant demande de l'aide pour overclocker QuadCore Intel Core i7-670OC i7 6800k, Cpu-z n'affiche pas le core speed mis sur le bios
i7 8700k sous AIO chauffe beaucoup...Utile d'overclock un i7 9700k?
Plus de sujets relatifs à : Températures normales i7 10700KF
